Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    По часам дешевле будет. Когда тянул воду в дом траншею копали метров 75-80 на глубину 3 м. Предварительно обзванивал экскаваторщиков, считали и так и эдак: с оплатой по кубам/погонным метрам траншея золотая получалась. В итоге с оплатой по часам раза в два дешевле вышло
  2. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    @id18489670, Анастасия, а не проще вместо экскаватора заказать большой фронтальщик? И одной техникой вынуть грунт под цоколь и произвести террасирование участка? Им можно и яму под септик выкопать. За день управится.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    ценник везде примерно 1500, но как понять, что он реально там прохлаждаться не будет, сидеть все время? пипец, зла не хватает. Гуглю фронтальщиц - все не то выходит. В чем его преимущества? Как правильно агрегат называется?
  4. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    А чтобы не прохлаждался - надо над душой стоять. Фронтальный погрузчик
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @id18489670, ну так и придётся всё время быть на участке, сначала объяснять, что вы хотите, затем работу принять и оплатить
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    нашла методом тыка. Вот 1400 час на авито он реально быстрее сделает? Этот товарищ рядом у меня. Может с ним просто разговаривать на определенную сумму, например копку котлована (раньше под плиту) мне считали 25 тысяч. вот и говорить о такой сумме?
  7. id18489670
    id18489670
    id18489670
    это-то понятно, ну не настолько же я "блондинка", я бы и два дня сидела, а в рабочий-то день ни как (гос служащий, просто так не свалить)
  8. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Вполне реально. 3 часа минималка - 4200. Будет давить на жалость, типа оплаты дороги, не ведитесь. Упор делайте на большой объем ;)
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Он рядом, сказал доставка не будет считать. он же и септик будет делать и закладку под воду, сказал тоже за доставку не будет брать. по вашим расчетам около 17 часов, по мои 16. Пусть укладывается, нет, то его проблемы
  10. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Да каких 3 то? Этим маааленьким ковшиком он выкопал яму в почти 16 кубов за 45 минут
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Нет не всё.;) Вам нужно выкопать котлован под ленту, лента с полками, любой перекоп- расстрел на месте. Считаем: ширина траншеи будет 30+ 35+35см, т. е. 1 метр, это расстояние нужно для того что бы нормально сделать обмазочную гидроизоляцию, теперь, когда определились с шириной посмотрим сколько копать- средняя глубина получается 1,02см, что в итоге даёт 42-45м3, если копать "на выброс", то получается: (45/0,25)*2мин=360/60=6 часов плотной работы. Т. к. у нас котлован значит нужно блюсти отметки это замедление в 2-3 раза, в зависимости от квалификации экскаваторщика. в итоге по факту получатся 12-18 часов. Это готовый вчерне котлован, а еще есть вертикальная планировка - с этим можно справиться быстрей, при условии что экскаваторщик умеет работать под "высотники" будет сыпать часа 2-3 .
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Turbo4IT, @Андрей210185, Еще когда я ему сказала, что уклон септика должен быть на 1 метр не более 2 градуса. он как то подозрительно сказал, что не обязательно и мол грунтовые воды у на с далеко - можно глубоко закопать. я ему говорю, а как глубоко если еще баню к нему подключать. Получается отметка дома, где войдет септик 531,58 (проектируемая 532,40), а септик будет расположен 530,047 (проектируемая по факту ниже 531,60). перепад 1,5 м длинна от септика до угла дома (резкий подъем) около 8 метов (на картинке до будущей терассы на сваях - 6 метров). Это же как глубоко его закопать надо! надо? Справа от септика дорога, мне так думается по ней на до будет вести т. к. там будет плавный спуск и из с/у вести уже на кухню
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Так кто будет рулить на стройке земляными работами?
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Кто - я. в выходные, а не в выходные никто! но если на сумме договоримся. топусть хоть 5 дней делает! И пойду отметки ему завтра делать по высотам.
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Тогда хошь-нихошь придется там постоянно находится
    Не два градуса, а два процента. На 1 м длины 2 см высоты то бишь. Сделайте больше - ничего страшного не случится. Закапывайте трубу на входе в септик на глубине 1 м, а в дом на 1.5, например.
