Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Всё верно. Но я как-то не уделил своевременно этому должное внимание, а теперь не досуг:) да и в принципе ничего страшного, подожду пока холодненькая пробежит - вода не дорогая у нас:)
  2. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Да, гребенка понадежней. Уточните на производстве, заложено ли пространство в профиле гребенки для закладки уплотнительной ленты типа ППЭ или ПСУЛ?
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    В верху тоже можно сделать, если удобнее с чердака подтягивать. Как выглядит узел силы?
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    В гребенке нет. Есть немного другое соединение с термопазом, выше фото, там 2 вида
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Интересно, почитаю об этом. Если разбираетесь, то можете меня просветить. Сейчас я изучаю все что касается клеёного бруса на форуме, но у меня ещё все впереди Ещё недавно я даже не знала слово "шпилька" итд итп
  6. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    С чердака можно, но гораздо проще и комфортней снизу, с 1 этажа. Мы у финнов этот опыт получили.
    Удалена рекламная ссылка
  7. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Принципиально, это насос в системе водоснабжения, который гоняет горячую воду по кругу от бойлера к крану (всем кранам) и обратно, даже когда никто не пользуется горячей водой, т. е. в трубопроводной системе всегда вода горячая. Как правило если длина трубопровода горячей воды мала, тогда, в целях экономии, это не применяют. Если точки водоразбора удалены от источника горячей воды, такую систему применяют. Сразу надо понимать, что любой комфорт потянет за собой дополнительную стоимость. Когда Вы закажете проектирование инженерных сетей дома, укажите на эту деталь проектировщику, если он сам не предложит такое техническое решение.
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Спасибо. Поняла. Думаю такой подход нам нужен только для кузни, остальное все рядом. Проекта так такового не будет, делать будет грамотный электрик, но не владеющий навыками работы с компьютером‍♀️
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я к гребенке без утеплителя склоняюсь. Да, по сумме тянем. На следующей неделе буду заказывать проект с разбрусовкой
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Форумчане, вопрос по проекту. Думаем убрать дверь с котельной, а там поставить окно, как в санузле и прачке. Изначально думали поставить котёл на электричестве и другом горючем, но мониторинг показал, что твёрдое топливо не выгодно для Иркутска и дешевле топиться на электричестве, имея резервный генератор на бензине при отключении света (опрос соседей показал, что такое редко бывает). По факту будет чистое и не грязное помещение. Нужна ли эта дверь? Склоняюсь к тому, что нет.
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Со стенами из 200 бруса без утепления тоже не замерзнете;)
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    А если сломается электрокотел? Такое конечно не часто случается, но по закону подлости в самые лютые морозы:) Поэтому можно такой вариант рассмотреть (я себе так сделал): дом отапливается электрическим котлом и дополнительно в систему подключить резервный котел - твердотопливный. А генератор взять небольшой мощности, чтобы обеспечить работу циркуляционного насоса.
    P. S. Но в принципе если у вас будет печь-камин, то в крайнем случае можно и им в доме тепло мал-мало поддерживать.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    1. Согласен с @Oberon.
    2. Брус любой, кроме 3 и 4.
    С "гребенкой" будет лотерея. Выиграть можно. Но, как и в казино, чаще проигрываешь. Культура сборки и соблюдения технологии у наших сборщиков еще не доросла до "гребенки".
    3. Тянуть вверх с холодного чердака.
    4. Через каждые 3 венца затягивать все стяжки по-полной и оставлять гайки в стене. Над ними увеличенное отверстие, чтобы им было куда подниматься.
    5. Про узлы "Сила" забудьте. Их силы для стены совершенно не достаточно. Их можно использовать там, где стяжки не поставить.
    6. Т. к. отопление водяное, то как запасной, а чаще основной источник тепла - камин-котел. И красиво и экономично.
    На фото - вид спереди и сзади:
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    А твердотопливный, на дровах? А про дверь что думаете, нужна ли? Так-то вход с тамбура будет же
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Да. Кто-то брикетами топливными топит.
    Я бы убрал. Даже если и решите поставить твердотопливный котел и вас смущает то, что дрова придется через дом таскать => мусор, грязь, там и всё такое прочее, то я бы не парился. В основном резервные твердотопливные котлы стоят как памятники и запускаются раз в пару лет.
    З. Ы. А по поводу печи-камина тоже подумайте
