Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Ну проект не проект, а где розетки будут определиться конечно можно. Калитка и ворота будут обычные. в дальнейшем гараж, а он прям у столба будет. Вентиляция будет шахта с/у прачка. Кондиционера нет. Считаю что после возведения не проблема сделать розетки
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну не знаю, :) мне уже сейчас хочется откатные с приводом. Представьте: зима вы возвращаетесь с работы, подъехали к воротам и вам надо выйти из машины и открыть их, потом заехать и закрыть, а потом открыть уже гаражные сесть за руль и загнать машину в гараж. А было бы всё с приводами... просто нажимал бы кнопки на брелоке. Ну это у меня так.
  3. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Вам не позавидуешь... Теперь предстоит постоянно переваривать бешеный поток информации в своей голове, отсеивать шлак и принимать решения. И постоянно муки выбора...:)
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду высоту от пола чердака до места крепления стропил к верхнему брусу боковых (длинных) стен...
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    У меня тоже так будет, но в гараже и позже. Дом бы осилить
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да там почти не будет места. А как это все подтягивается по полу, он на каком брусе будет? Там же ещё пол. Аааа
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Вот посмотрите - поднял стены чердака на 2 бруса, вынос крыши 950мм, свесы 970 вроде бы ничего, смотрится как норвежско-финский сарайчик. Дом Анастасии.png
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот присоединяю пару фоток где красным обозначены места обслуживания шпилек.
    В "синем" домике отверстия делались по месту уже на площадке (диаметр 120мм), в "сером" домике - на заводе.
    Отверстия под шпильки в брусе делаются на заводе (ваш производитель это может сделать).
    После установки стен, в эти отверстия сверху опускаются шпильки (длина по 2м) и наращиваются специальными соединительными гайками (они длиннее чем обычные, присоединяю) до нужной высоты. На самом верхнем брусе эта шпилька крепится к брусу специальной шайбой с муфтой (присоединяю), снизу увеличенная шайба или пластина и обычная гайка.
  9. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Либо внутри дома, в брусе над полом. Мы, там где это возможно, предпочитаем отверстие для регулировки делать со стороны помещения. Это позволяет сохранить наружную целостность бруса (бревна), т. к. именно со стороны улицы на него воздействуют вода, солнце и перепады температуры. Регулировочное отверстие декорируется либо плинтусом пола, либо заглушкой из сосны, окрашеной в цвет стены. В глаза вообще не бросается.
  10. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @gerajob, @LeChalet, Спасибо. Очень все подробно. Я поняла) Рада дельным советам:super: А их подтягивают каким-то домкратом?
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Сарайчик...так успокаивает) Я вас поняла, да, мне так больше нравится. А уклон крыши 30 гр. Высота от пола какая получилась?
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Сарайчики это общее название скандинавских одноэтажников с двускатной крышей-чистая, лаконичная архитектура и предельно проработанные планировки. Так что не обижайтесь;). Высота стенки на чердаке получилась 540мм, крыша как заказывали 30 град.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    330 высота будет тк высота бруса 165, это если два бруса) Да, вы что я не обижаюсь, я улыбаюсь. у нас изначально был другой проект и мы бы его не потянули, увы. Пришлось в силу бюджета ограничивать свои хотелки)
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @LeChalet, а если поднимем дом на 2 бруска, как советует @Voloha1976, в посте #82 возможно сверху сделать в чердаке, там же не надо технику массивную что бы подтягивать шпильки?
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Это даже хорошо, 120-150 квадратов в один этаж- мечта многих кто построил себе 2-этажник. Чем будете покрывать фасад? Текнос или что-то одинаковое по качеству стоит как самолёт.
