Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Тикурилой думали. А зиму переживет без краски как думаете? Не успеем наверное покрасить. Почему одноэтажное строительство лучше, ну кроме удобства провода электрики и труб?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Но тут тоже есть маленькая проблема... бюджетным вариантом покроешь - через пару лет предстоят расходы на перешлифовку и новую краску, а дорогим не хочется.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Лучше до холодов покрыть, т. к. есть вероятность перешлифовки сл. весной - древесина верхнего слоя за зиму немного уже изменится и нужно будет до свежего слоя шлифовать.
    ...В одном уровне удобнее жить.
    И ещё при выборе краски нужно сравнивать НЕ стоимость 1л краски, а стоимость 1м2 покрашенной стены с учётом всех грунтовок и финишных защит.
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У нас не приходится сильно выбирать, перебирать- акватекс и сенеж наше всё:aga:
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Грунт/грунтовояный антисептик НЕ является самостоятельным покрытием и НЕ защищает от УФ (не путать защиту дерева от УФ и устойчивость самой краски/грунта к воздействию УФ - это разные вещи).
    И как правило все грунты "живут" на дереве без финишного покрытия не более 3 месяцев.
    При ограниченности бюджета можно рекомендовать нанести 1 слой непрозрачного масла (именно непрозрачного), а потом, через год нанести уже второй слой - эта схема работает. Но это уже вопрос желания хозяйки - хочет ли она крыть дом непрозрачной краской?
  7. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Есть еще не бюджетные Remmers и Zobel, например. Кстати, с учетом того, что Реммерс можно мазать без грунта и фактический расход гораздо меньше чем по калькулятору на их сайте то разница в конечной стоимости покраски в сравнении с Тиккурилой той же будет не такая уж пугающая. Я внутрянку красил Тиккурилой и Реммерсом. Качество краски и итоговый результат значительно лучше у Реммерса.
  8. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Я тут подумал... друзья, не будем надувать хозяйке голову покраской:);) Потом уж, как дойдет дело до этого:hello:
  9. LeChalet
    LeChalet
    LeChalet
    Эта задача решается гаечным ключиком. А с доступностью, напрямую зависит от физических размеров плотника :)]
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    По хорошему надо было тему открывать год назад, тогда можно было спокойно всё распросить и обсудить, а сейчас да, придется прокачивать через себя море информации и делать это экстренно.
  11. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    ну так тут даже и сравнивать не стоит) Без грунта которая, это ХК лазурь. Она сама и за грунт и за финишку. Хвалят ту, которая на растворителе, но спорить не буду, лично у меня ее водная версия в три слоя.
  12. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    готов прямо подписаться. Особенно когда расход раза в 4 отличается. Заказчики привыкли на глазок 0,2 на 1 слой считать, а я тут с немецкими маслами работаю по деревяхе, так у них 50 мл на слой идет или того меньше
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @gerajob, @Андрей210185, @Краснодеревщик1, Придется красить, куда деваться. Буду потом мониторить эту тему. Вот интересно, а внутри дома можно не красить, а например потихоньку самостоятельно покрывать маслом? Еще насколько проблематично самим дом покрасить?
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Voloha1976, Вчера решала вопрос по электрике. Все оказалось проще, чем я думала. Сейчас он подключит автомат, для того что бы был источник света строителям, сделает все в трубу, что бы при заливке фундамента ребята могли ее проложить в котельную т. к. там счетчик стоять будет. Мы определились с розетками, он нарисует оси где надо вертикальные отверстия. Отверстия сделают на заводе, без отверстий под розетки. Потом он с автомата сделает разводку через чердак. С таким подходом даже не все розетки можно сразу делать и по высоте можно сориентироваться под мебель. Всякие слаботочки конечно сказал предусмотрит)
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Вообще не проблематично. Я сам красил и делал это с большим удовольствием
