Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Кстати вчера разговаривала, сказали так и будет у нас электричество дешевое, пока алюминий мы делаем. Сетевики говорят, мол анамальная зона Иркутская область для всех)
  2. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    На форуме давно по этому поводу шутят, что у нас в Иркутской области - энергетический рай и энергетический коммунизм. Вон у соседей в Бурятии электроэнергия почти втрое дороже. Кстати, у вас в Мамонах какой тариф?
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Как и у всех наверное Одноставочный тариф на электроэнергию
    0.92 руб за 1 кВт. ч
    Опрос соседей показал: сосед 1 дом мин ватой и внутри и снаружи зашит платит 12 тыс в год по максимум; сосед 2 150 брус не утеплен зимой максимум 4000, а так по 1000. В домах ВСЕ на электричестве, у второго даже конвекторы электрические
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @id18489670, Анастасия, доброго времени суток! :hello:
    Задам "провокационный" вопроссс, - отвлекшись от клееного, - трещины на брусе не смущают? В принципе?
    И второй, - стройка "горит"?
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @bek-ar, Добрый день) интересует только клееный брус. Причин много в том числе и возможность к зиме заехать.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вопросы сняты :hndshk:.
    Щазз соберусь с мыслями и выложу своё видение стройки в теме.
    Кста, милости прошу в "Беседы о...", - там много чего полезного для себя найдете ;).
    "Народ там собрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком" (С) :aga:.
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Исходя из скромного опыта строительства своей избушки изложу своё видение.
    1) ЗахОдите на финскую\шведскую\норвежскую (!не русскую!) версии сайтов кимара\контио\финнламелли\сальтдалсхитта. Ищите "свой" проект. Не нашли у одних, ищите у других. НахОдите понравившийся вам одноэтажный проект нужной площади и планировкой. И "сдаете" его на проработку конструкторам Завода как есть. Ни проемы, ни стены, - Ни-Че-Го!, - в скандинавском проекте не двигать.
    2)
    Фундамент - плита 100 мм, она же будет подбетонкой. Правильный бетон не ниже М300, с обязательным двойным армированием;
    3) На плиту, через гидроизоляционную ленту, устанавливаете домокомплект. Шов между брусом и плитой прохОдите специальным эластичным герметиком. Например, Soudal.
    На этом же этапе у вас будет покраска. Опять же, мнение сугубо личное, в сравнении с промышленной Тиккурилой и Текносом, проверено лично :pioner::cool:, - красить фасадную часть "народным": 100% натуральная колерованная льняная олифа (97% олифа, 3% сиккатив), в 2 слоя. Дешевле почти в 2,5 раза = Сносу нет! (С) :aga:;);
    !Важно: в силу того, что будет 200-250 (300, как сказал Вадим sodrujestvo :hndshk:) мм утепления ЭППС поверх плиты + 6-7 см полусухой стяжки + напольное покрытие 12-15 мм (с клеем), необходимо эту инфу довести письменно до Конструктора, чтобы он предусмотрел высоту проёмов именно с учётом этого фактора;
    4) После того, как заведете домокомплект в "закрытый" контур, - крыша\окна\внешние двери, - спокойно занимаетесь внутрянкой. Пока достаточно?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    1) Какова глубина скважины?
    2) Что предлагает Организация для скважины: *кессон или *скважинный адаптер?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Про дренаж фундамента не забудьте! ;)
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @bek-ar, Спасибо. В целом картина уже прорисовалась. Просто как говориться: - сам не разберешься, никто не разберется) Проект делали сами, конструктора уже по проекту внесли доработки. Красить олифой, правильно поняла? Первый раз правда слышу.
    "утепления ЭППС поверх плиты" не поняла. Вроде нет, не будет. Траншея, утрамбовка, подушка из песка, пенопласт и арматура, потом теплый водяной пол и стяжка. Все. Будет проект фундамента, знакомый делает.
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Скважина на 80 метров ориентировочно. Кессон. Дренаж наверное те кто фундамент будет делать должны предусмотреть. Но спасибо, я буду иметь ввиду.
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Хочу развеять мифы по поводу клееного бруса и почему мой выбор пал именно на него, хоть и бюджет ограниченный:
    -усадка 1%
    -не ведет
    -трещин нет
    -240 с утеплением чаши для Сибири достаточно, что бы сказать что это энергоэффективный дом
    -дорого, но если рассчитать внутреннюю отделки и утепление, то выходит так же, при этом вам не надо хлопотать по внутренней отделке, можно сразу заезжать.
    -обслуживание в дальнейшем проще, при уловии, что выполнены все условия завода производителя
    Проверено людьми из Сибири)! Кстати у меня сосед акционер крупного завода по клееному брусу)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Наверное, котлован :nono:;)...
    Смотрите, два классических варианта исполнения:
    - УШП\утепленная шведская плита
    - УФФ\утепленный финский фундамент
    Вадим \ sodrujestvo очень точно заметил :hndshk::
    Я говорю об "УШП наоборот" = сначала плита, а на неё ЭППС (XPS).
    Следите за мыслью: плита 100 мм, на неё домокомплект "а-ля закрытый контур", - и Вы в домике! :)]
    Сверху\снизу\сбоку не льёт-не дует, спокойно занимаетесь внутренней разводкой коммуникаций :super:.
    Имейте ввиду, на ваш проект 110я труба-каналья для нормального естественного слива "заберёт" ~200 мм общей высоты пола (+/-).
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Скважинный насос Pedrollo с двигателем Franklin :cool::super:.
    Кессон - "вчерашний день". Скважинный адаптер - "сегодняшний".
    Как, впрочем, и гидроаккумулятор для скважины по отношению к такому девайсу ;):
    При одинаковой экономике вопроса это прежде всего Ваш выбор :hndshk:.
