Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    @Voloha1976, дословно от мастера по полам. У всех котлов есть свои болячки, но у зоты с запчастями гораздо проще. вообщем зота. Или еще просить аргументов?
  2. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Не агитирую за зату, хоть и у самого она стоит. но среди моих знакомых, т. е. у меня на виду 7-мь зотовских котлов. самому старшему 6 лет. младший мой первый год. пока некто не чихал.
  3. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    @id18489670, А я всё-таки за пропиленовые трубы - более ремонтопригодны и где-то читал про электрохимическую коррозию (типа там гальваническая пара образуется медные трубы - электрокотел), и у себя всё же сделал пропиленом.
    Про котёл - предусмотрите пожаробезопасный угол. У народа ЗОТы горят - залипает реле. У себя 3 года полет нормальный, однако запасной блок реле купил на всякий) Ну и дом у меня каменный, особо не заморачиваюсь, а вам подумать надо.
    Как вариант, народ ставят протермы - у них другая система защиты, вроде случаев возгорания не было.
    Пы. Сы. Ссылочка на "клуб владельцев сгоревших котлов"
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    это как сделать?
    а вот этот мастер против, видимо не работает с ним
  5. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    То что
    это да, но меня переубедил клуб сгоревших котлов. Если меня дома не будет и у него залипнут контакты, то с протермом я приеду просто в холодный дом, а с зотой рискую застать пепелище, естественно техобслуживание никто не отменял в обоих случаях.
    Скважинный Водоток это китаец, по маркировке и виду напоминает нормальный Водолей. Кто их знает чего они там напихали.
  6. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Асбестовые листы
    Завод рекомендует менять профилактически плату с реле. 1800 рублей стоит. На всякий случай купил, положил рядом :aga: Чувствую, надо еще блок тэнов купить, чтоб лежал и случайно не померзнуть если зимой встанет.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ни в коем случае. Асбест токсичен. Лучше базальтовый картон или суперсил.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Меняем насос на Водолей-уэе экономия больше 10 тыщ. Трос нержавейка меняется на стальной в оболочке-еще тыщ 7. кабель ПВС 4х4 это для чего такой дикой мощности? там 3х1.5 или 2х1.5-еще тыщ 6 экономия.
    У меня насос Водолей подвешеный на непосредствено ПНД трубе и тканевом тросе входящим в комплект висит уже лет 6 без проблем. Кабель тоже входящий в комплект насоса. Так что я получается сэкономил тыщ 35 от вашей сметы.
    А еще про полипропилен они какую то ерунду насчет ресурса сказали. У вас давление в системе будет 1.5 атм и температура низкая грудусов 50. А трубы рассчитаны на 20 атм и температура до 80 градусов. Они так то на 50 лет рассчитаны. Так что еще экономия тыщ 20 может прибавится.
  9. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Soldou, чаще всего используют 2 вида асбеста хризотил асбест и амфиболовый асбест, первый имеет волокнистую структуру с характерными длинными волокнами, а второй имеет короткие, ломкие волокна игольчатой структуры, именно он и запрещен т. к. канцерогенен.
  10. Turbo4IT
    Turbo4IT
    Turbo4IT
    Иркутск
    Век живи - век учись :aga: Спасибо, записал:um:
  11. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    В любом случае асбест бы не стал применять :)
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Поверх асбестового листа накладку из нержавейки, так газовые котлы вешают на стены и проходы в перекрытиях бань для дымоходов устраивают
  14. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Да прораб так и сказал, что в зоне котла так сделать надо. @Voloha1976, @Turbo4IT, @Soldou,
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    кто еще за пропилен?)
