Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У нее радиаторов не будет? Если будут то хватит двух насосов поидее-один качает через котел и радиаторы а второй на теплые полы.
    Если без радиаторов то один насос надо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У Водолеев кабель в комплекте.
    И трос тоже. Но этот синтетический трос лучше подстраховать еще стальным
  3. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Водолей 1.2 куба. отгон 3 куба плюс цена ниже. я лично своим отгоном доволен.
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    Спрошу у скважинщиков. А по второй смете на скважину у нас что за насос?
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Ребята был сегодня ещё парень по полам, по зоте вот что сказал, что у нас же полностью электрический и главное сделать правильно электрику, что бы при скачке напряжения он вырубился. В общем, что в зоте не твердотопливных, а электрическом таких проблем нет. Может я зря волнуюсь так
  6. id18489670
    id18489670
    id18489670
    @Sergant76 и @Dimawalker спасибо, столько информации, не успеваю воспринимать. Можно упростить и мне болондинке более коротко написать, что по смете на скважину можно упростить? Ну так что звоню и говорю то и то надо, а это изменить, а это убрать и как итог пересчитать смету. На скважину нам тоже котёл нужен, я просто думала после скважины уже те ребята которые полы делают, они же и установят котёл и все подключат. @Voloha1976 присоединяйтесь, вы мне за всю стройку научились разжевывать:aga:, за что я вам очень очень благодарна:hello:
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется, что перед подключением воды из скважины в систему, нужно сначала сделать анализ воды и уже по результатам смотреть - нужна ли очистка и какое оборудование для этого нужно. Так же и подбор насосов и всего остального. Сначала скважина, а уже по результатам (какая глубина, статический уровень воды) подбирать насосное оборудование.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Мне от тоже интересно почему скважина 80 м уже в смете. У меня 15м, у кореша 10м. Но вода плохая у меня. Может грубже получше.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @id18489670, смета на скважину которая дешевле мне больше нравится. Вроде без особых загибов. Там некоторых моментов нету например кабеля потому что кабель в комплекте к насосу идет.
    Но есть непонятки например блок управления насоса 1200 рэ, гидроаккумулятор 5800 рэ.
    У нас такие вещи 500 руб и 4000 стоят если самые бюджетные. Там в смете не указаны производители и потому это не совсем честно. За 5800 вы бы может и сами купили че поприличнее чем вам привезут. Всякая мелочь типа ПМД муфты и оголовки не сильно важно че за бренд.
    А еще более важно как они бурить будут, какую трубу использовать и ставить ли на дне в скважине фильтр и т. п.
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да, и скважина будет какими трубами обсаживаться? Будет ли внутренняя ПНД? Что бурильщики предлагают.
  11. id18489670
    id18489670
    id18489670
    сосед делал, технически вода хорошая, но она не очень вкусная. сосед говорит известь есть, но он дома поставил фильтры и вроде все хорошо.
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Есть карта покрытия, у меня по ней 80 метров. Может будет меньше. У соседа который выше по уровню находится 100 метров, а у которого ниже 50. Потому для расчета взята примерно эта цифра
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Все спрошу сегодня. А удешевить еще можно нам как-то или уже не стоит?
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Со скважиной что-то убрать не получится, единственно с приямком покрутить и сделать как в 1 смете - 2 кольца D 1.5м, плита и кольцо D0,8 Разрез приямка.png м т. е. вот так: Можно будет сэкономить на разнице в цене 1,5 и 0,8м колец. Скроить на настройке реле? Но это идет вместе с монтажом. Единственно трубу самостоятельно купить по 40-42 руб - сэкономите 800 руб, это если есть на чем везти.
    Для устройства ГВС вам понадобится накопительный водонагреватель, минимум 100 литровый. Конкретнее по объёму решите когда определитесь с расходом горячей воды. По конструкции - с нашей водой из скважины, водогрейку лучше брать с сухими ТЭНами. С производителем определитесь когда подобьёте деньги.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @id18489670, И ещё. А вы предусмотрели закладную для ввода кабелей в приямок? ;)Конденсаторная коробка от насоса у вас же будет висеть или в цоколе или в котельной, так? Если да, то для подключения насоса и реле давления понадобится 3 отрезка кабеля ВВГ 3х2,5, постарайтесь найти круглого сечения - его протаскивать по трубе легче.
