Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    только если самим сделать кессон и обвязку и сэкономить на работах. Даже насчет троса я не знаю стоит ли кроить. Все таки на высоте 80 метров нагрузка на насос выше чем у меня на 15ти. Ведь еще давит столб воды. Можно разорится на трос из нержавейки один раз. Его потом можно всю жизнь использовать.
  2. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Фильтры подбираются на основании анализа воды и никак иначе.
    Всё равно, нужно сначала пробурить, а уже потом подбирать оборудование. 50 или 100 большая разница, а динамический уровень может будет вообще на 20м, соответственно под это дело разные насосы. Пусть Вам пробурят скважину, прокачают её до чистой воды, наберёте, сдадите на анализ и по результатам уже сможете подобрать оборудование. Возможно, оно будет дешевле, чем Вам сейчас предлагают.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    да сделали трубы 50 с улице под цоколем и в дом, если вы об этом говорите
  4. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Это как? Те вы предлагаете отдельно пробурить скважину, а потом можно и других спецов нанять, что бы оборудование поставить? Я почему спрашиваю, что есть товарищи, которые скважину бурят дешевле, но не подключают ее в дом
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно фильтр обратного осмоса. 6 тыр в Леруа. Он в любом случае дистилированую воду делает.
    У меня вода и вонючая сероводородом и железо в ней. После фильтра чистейшая.
    Мыться в ней не проблема. Нас вобщем то устраивает. Ставить фильтры ценой в 100 тыщ желания не возникло.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не вижу ничего сложного обвязать вашу скважину кому то другому (например сантехникам) или даже самим. Там ведь у вас без всяких хитрых адаптеров поэтому ничего сложного. Вам вода зимой нужна? а то можно вообще сделать это потом. Могут ведь украсть насос зимой. Это частое явление
  7. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Плюсану сначала скважина потом все остальное.
  8. Dimawalker
    Dimawalker
    Dimawalker
    Иркутск
    Собственно само бурение.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так на мой взгляд лучше чем из 3х колец 1м. Есть возможность разместить прямо в кессоне гидроаккумулятор, реле (чтоб в доме не щелкало) да и монтировать все удобнее. Правда надо быть уверенным что УГВ не затопят бак и реле. Если УГВ высоко то однозначно не стоит бак размещать в кессоне.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Тут всё равно какой
    @id18489670, Анастасия однозначно решила все релюхи, гидроаккумуляторы размещать в котельной сколько я ей не намякивал про цоколь:aga:.
  11. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Конечно. Обычно те, кто бурит они же и обустройством скважин занимаются. А с теми, кто дешевле всех бурит скважину я бы не связывался. Дороже потом выйдет исправлять. Узнайте у них какие они вам трубы предлагают и какое у них соединение.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это же только для питьевой. Напора никакого не будет. А если все краны и души одновременно задействовать?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так для питьевой только. У него еще емкость есть 6-8 литров т. к напор понятно что слабый. В душе вода с железом и сероводородом меня устраивает. Я там ее не пью.
    Для меня не проблема купить за 100 тыщ систему очистки но просто понимаю что ее обслуживать мне не хочется ради того чтобы иметь голубую воду в ванной. Ну еще вспомнил- детские игрушки в ванной покрываются ржавчиной. Но они как бы тоже копеешные и все равно через год в мусорку пойдут.
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну это уже каждый сам решает мыться ему жёсткой и ржавой водой, портить нагреватели, трубы, сантехнику и всё остальное, или делать это относительно чистой и мягкой.
  15. id18489670
    id18489670
    id18489670
    В цоколь никак не заввести, у нас же ни на всю площадь цоколь, а туда вести далеко. Да и полы там надо делать бетонные тк сейчас от земли там сильно влага - с потолка подкапывает
