Дом из костры конопли. Нужна подсказка знающих
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем n_turetskaya, 04.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @French, а конструкция стены какая? Непонятно, у вас каркас и вы внутрь него ищете такой утеплитель или у вас стена и вы пытаетесь подобрать состав для ее утепления? Если стена + утепление, то утеплять будете изнутри или снаружи? Какую толщину такого утеплителя рассматриваете? Если толщина больше 10 см., то как крепится будет фасад к стене или вы хотите поверх такого утеплителя штукатурку?
    Вы должны максимально подробно изложить все что собираетесь делать, иначе с ответами проблемы будут. Никто не готов гадать, что там у вас планируется..:hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каркас несущий, снаружи и внутри обшивается чем-то (доска, плиты и т. д.), костра рассматривается только как утеплитель. Как в этом случае её использовать? Может просто напихать, утрамбовать и пролить немного цементным молочком?
    У меня рядом в Мордовии на самовывоз есть костра по 2 тыср/м3...
  3. French
    French
    French
    Казань
    2 кирпича, утеплитель 200-250, вентзазор, облицовка или штукатурка вместо последних двух. За кг конопля сколько выходит? Можно конечно и в каркас, но дом будет не каркасный.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, как только костра конопли увлажниться, сразу в 2 раза по объему усядет. Так что 2 тыс. за свободный м3 это 4 тыс. за м3 в смоченном (увлажненном) виде и с трамбовкой конечно. Вариант на сухую нерабочий, потому что осядет со временем и будет пространство в стене.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть мысль пропустить костру через измельчитель и задуть в стены машиной для эковаты. Можно нормально таким образом уплотнить на сухую, до 50 кг/м3.
    Коста вообще подвержена гниению?
    Идея в том, что можно мельчить все что под руку попадется (костра, рожь...) и машинкой задувать.
    Вопрос в долгосрочной эксплуатации не обработанной химией такого утеплителя...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, чем мельче изрубишь, тем выше теплопроводность будет. И при любом раскладе мне кажется задувка костры в стены на сухую это бессмысленная затея. Она же сыпаться будет, так что клей какой то надо добавлять. Эковату же влажно-клеевым способом задувают.
    В целом костра конопли по гниению лучше опилок, но это органика, поэтому надо не создавать условия для появления гниения и плесени. И потом. С деревянным каркасом в первую очередь надо переживать за стойки, а не за заполнитель.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эковату в основном сухим способом задувают...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, врать не буду. Ты костру конопли в живую видел? Есть сомнения, что она держаться будет. Но я не разу не пробовал задувать насухую, поэтому сказать не могу точно. Надо подумать еще над этим моментом.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Костра конопли и глина каьерная. Это эксперимент на Дачном Домике. Хороший знакомый Делает.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Человек ратует за экологию. Сам профессионально клаДет печи. Любит глину) ЕДинственно, что лично меня смущает, это гигроскопичность глины.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pribambah, фасад закроет, проблем быть не должно.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Лет восемь тому назад писал на форуме
    Я всё детство провёл в каркаснике утепленном кострой, потом его разобрал... Дому было 50 лет (прадед строил ещё) разобрали по причине морального ускорения...
    При разборке были найдены пару кошек
    Схема дома
    На выровненную площадь установлены дубовые чурбаки 40-60 см в диаметре, на них уложена обвязка- бревно 150-200 мм, на которую установлены стойки около 100 мм. По стойками нашита обрешётка из прямых веток 30-50 мм в диаметре, к которой был пробит картон.
    После дом с наружной стороны был обшит доской, а вн двп
    Верхняя обвязка отсутствовала
    Костра укладывалась на сухую
    Костра там где не подвергалась постоянному увлажнению, имела первозданный вид.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    А там гДе поДвергалась увлажнеию в каком состоянии была?
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    такое ощущение что она не гниёт а сразу тлеет...
    т. е в пыль
  15. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    В Канзасе дом прошлого столетия из соломы есть. Живой здоровый, в стене найдены травинки, исчезнувшие к настоящему в этом регионе. Вся суть органики, ИМХО, в этом и состоит- пока строение нужно, нужно следить за отсутствием влаги, и пока влаги нет будет стоять пока гвозди не проржавеют и каркас рухнет). А стало ненужно, выволокли на улицу, там оно и сгнило за пару лет. Тут наполнитель не важен, если сгниет костра, то сгниют стойки каркаса с любым наполнителем.
    Равновесная влажность глины ниже равновесной влажности древесины. Если упрощённо, то глина суше и будет вытягивать из соседствующей деревяхи влагу. Плюс глина - природный консервант. Я в старых домах штукатурку отдирал, там вид у дранки и досок под глиной (штукатуркой) довольно свежий.
