Перепланировке дачного помещения под ванную комнату
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем denwar, 04.05.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    dsc_2193_51a8e7d59606ee50a3c60702.jpg panel3.gif строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм.jpeg 044.JPG 205.JPG 279593_10150247437487974_746337973_7319850_3970013_o.jpg DSC_1364.JPG
    Если уж совсем нет желания снимать наружную обшивку, то могу предположить, что можно использовать, по аналогии с утеплением нижнего перекрытия на свайном фундаменте, наружным слоем утеплителя, пустить маты фасадного утеплителя, у него спец пропитка, и он мало продуваем, за счёт большей плотности.
  2. denwar
    denwar
    denwar
    Ясно. что организовать вент зазор изнутри - проблематично.
  3. denwar
    denwar
    denwar
    а если набить изнутри рейки, поним также изнутри пустить ветрозащиту, а потом утеплитель жёсткий например экструдированный пенопласт? по пенапласту ВИ и т. д?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    С этим как раз проблем нет, я всё описал.
    А вот с этим, проблемам, экструдированный пенопласт - пароизолятор (сгноите каркас), и место ему в земле (фундамент), и даже 25 и 35 пенопласт, который паропроницаемый, очень хлопотен, т. к. его надо подрезать по периметру на 1 см, и пропенивать.
  5. denwar
    denwar
    denwar
  6. denwar
    denwar
    denwar
    Не. не. нееее. получается что между внешней стеной и утеплителем тоже должен быть вент зазор? а как это сделать не снимая внешней обшивки?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не как, из за двух метров, забить на это.
    Про фасадный утеплитель, я писал, IMG_0385.JPG приведу ещё примеры по аналогии с нижним перекрытием. IMG_8678.JPG Это ВВЗ, и не зная Вашей фасадной обшивки, предупрежу, разрушается от ультрафиолета (солнца), сроки от двух месяцев до года, смотреть на сайте производителя. Из дешёвых долгожителей - ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg Лучшим вариантом было бы использовать плиты МДВП 12 мм IMG_4931.JPG , они и утеплитель, и ВВЗ, но не дёшевы, и устанавливать их надо, как пенопласт, с пропениванием. Самые дешёвые МДВП - Белтермо, но отзывов пока мало.
    Да, и не забудьте, что вент зазор нужен во влажных помещениях, не только на стенах, но на полу и потолке. DSC_0726.JPG Кляймер №3,саморезы2,5х30 мм.JPG IMG_8275.JPG
  8. denwar
    denwar
    denwar
    я ничерта не понимаю! получается что нет физической возможности сделать душ внутри дома? бред какойто.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Это наверное я чего то не догоняю, вроде разжевал, и всё равно не понятно.
    Тогда будем лечить по фото, выкладывайте, будем посмотреть.
  10. denwar
    denwar
    denwar
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно.
  12. denwar
    denwar
    denwar
    @SанычСПб,
    Вы я так понял, имеете большой опыт в строительстве каркасных сооружений! Я лично никакого! J в связи с чем давайте уточним! Наружная стена вид изнутри, сверху вниз рейки для организации вент зазора, по верху в каждую ячейку между стойками изоспан профф, затем минвата, затем изоспан профф, затем вент зазор, затем осб-3, затем пластиковые панели! Примерно так?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Опыт мой почти весь на аватарке, а вот посидите на этом форуме с моё, и тоже сможете помогать другим.
    Продолжим. Снаружи внутрь. Объясните конкретно, что за деревянная обшивка у Вас; блок хаус 002.JPG или такой, 33(1).jpg или что то из этого 35_detalji_autotallin_nurkka_paatyraystas_i.jpg 17084_90114.jpg 08082014314.jpg DSC_1364.JPG DSCN1195.JPG Это я к тому, есть ли щели, и соответственно можно ли использовать ветрозащитную мембрану, или придётся использовать пергамин. Импорный пергамин.jpg
    Дальше, есть ли у Вас вент зазор под наружной обшивкой, и если нету, то будите ли снимать всю фасадную обшивку с дома, для её устройства, или нет?
    Мяч на Вашем поле.
  14. denwar
    denwar
    denwar
    @SанычСПб, по телефону нет возможности поговорить? или скайп?
  15. denwar
    denwar
    denwar
    Внешняя отделка самодельный блок хаус из доски 40мм шип паз
