Перепланировке дачного помещения под ванную комнату
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем denwar, 04.05.17.
  1. denwar
    denwar
    denwar
    Ну про сетку вкурсе. :) ну почему эппс нельзя? там от чистового до чернового 100 мм. может его просто подвесить посередине чтобы и с верху с низу вент зазор был? ну он у меня есть! неужели никак не использовать даже в полу!
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Единственное использование ЭППС вне грунта (фундамента), это пароизоляция междуэтажного перекрытия.
    Пароизоляция торца межэтажного перекрытия ЭППС + герметик.jpg IMAG1311.jpg IMG_0533.JPG Всё.
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Всем привет! Спрошу тут.
    нужно бюджетно "утеплить" помещение в летнем строении. 1,3 * 2,9,высота 1,9 метра.
    хочу обшить стены пластиковыми панелями пвх, может пол застелю пеноплексом 20мм 16-18мм фанера ну а сверху линолеум или ламинат.
    в дальнейшем будут установлены душевая кабина, раковина, стиралка, быть может сортир (не определился с септиком ещё)..
    вобщем идея у меня такая, купить фольгированный утеплитель 10 мм (изолон,пенофлекс,названий много),и тупо его набить на стены и на потолок степлером... затем закрыть всё панелями пвх!
    пользование помещением по выходным три человека не считая редких гостей, ну и месяц-два живут жена с дочкой...
    зимой помещение не эксплуатируется!
    вот такой сарайчик, стоит на покрышках...
    Не могу фотку загрузить с телефона(
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы не совсем правильно используете термин "утеплитель", это народное название, правильно говорить термоизоляция, но суть в другом, если это строение будет стоять на солнце, то к полудню можно будет принимать банные процедуры. Это очень легко проверить, достаточно посетить в жаркий день садовую бытовку (50 мм теплоизоляции), и Вам всё будет ясно.
    По моему, сугубо дилетантскому мнению, - 100 мм а тени, и 150 мм на солнце, это в стенах, а пол и особенно потолок больше. :hello:
  5. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    То есть надо как положено, ветрозащита утеплитель пароизоляция пвх панели...
    Пол врят ли смогу утеплить снаружи, до земли 10см...
    Бюджетней никак?
    Сейчас без утеплителя не сказать что там баня в солнечный день, так, душновато...
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Учитывая что это не жилое помещение, то достаточно аэро барьера, т. е. что бы не дуло (ВВЗ, пергамин), и не запереть пароизолятором.
    Рекомендованная высота для дерева от земли 25-30 см, неомид Вам в помощь.
    Ну сейчас и не лето уже.
    Даже если Вы уложите 50 мм ваты, это будет существенно эффективней того что Вы предлагаете, но с ватой ПИ обязательна. Можно было бы предложить пенопласт (не пеноплекс), но с возможностью появления туалета, не посоветую, звукоизоляция у него ни какая.
  7. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    То есть либо просто без утепления пергамином оббить, либо ввз-вата-пи-вентзазор-ПВХ панель, так?
    Неомидом пол покрыть, маслом или огнебиозащитой? Он вроде щас даже не покрашен, просто линолеума лежит кусок... Выше поднять от земли не смогу, участок под уклоном (слева 10 см, справа полметра почти)..
    Из нутри можно утеплить пол или проще оставить так?
    Щас постараюсь фото как то выложить...
  8. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну, давайте рассуждать. Поддон - это душ, значит помещение мокрое, значит на пол гидроизоляция DSC_0391_RS.jpg , за внутренней обшивкой IMG_6765.JPG , не доходящей до пола IMG_1151.JPG - вент зазор, по стойкам ПИ, плитная вата (50,100,150 мм по вкусу), плотностью 35-45, снаружи по стойкам пергамин в качестве ВВЗ, вент зазор на Юту 135 похожа, по цене 115 й.JPG .
    Обшивать снаружи ОСП, не советую, - пароограничитель, можно изнутри, по стойкам, в качестве силовой обшивки.
    Антисептиком для наружного применения обработать всю древесину, находящуюся в 25 см от земли. Неомид, Сенеж, огне не нужна, у неё срок действия максимум 5 лет.
  10. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Спасибо, разжевали)
    Буду прокладывать 100мм по кругу кроме пола, влаги как таковой не будет, душевая кабина закрытая не поддон, вытяжку принудительную установлю...
    На пол брошу линолеум потеплей.
    Только вот пергамин придется набивать вплотную, т. к. обшивка внешняя набита давно...
