Шведка на два этажа. Прошу критики
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dvmitry, 04.05.17.
Лучший раствор для кладки шамотного кирпича
  1. Мертель
    50,0%
  2. Каолиновая глина
    12,5%
  3. Глино-шамотная смесь
    37,5%
  4. Самодельный глиняный раствор
    12,5%
  1. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Оговорился не к Григорьеву, а к Золотареву. :no:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Очень жаль, что все мои предупреждения были отметены.
    Ну, как я и писал - есть люди, которые хотят учиться только на своих ошибках. Много времени свободного наверное...
    Мои выводы, что такую печку делать нельзя - подтвердились. Повторять этот опыт еще раз - никому не советую.
  3. dvmitry
    dvmitry
    dvmitry
    Просьба уточнить, потеков не должно быть вовсе, или на холодной печи (минусовая температура в доме) они могут возникать?
    Потому что в рабочем режиме (на второй день) дверцы сухие.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Потеки - вызваны недостаточной температурой отходящих газов в трубу.
    Удивляться им на этой печке - не нужно. Маленькая топка, выход без подвертки, большая конвективная система - это все, что было нужно сделать, чтобы получить конденсат в трубе.
    Ты это сделал.
    На второй день - печка более прогрета. И ей чуток легче...
    Нужно не путать печка для ПМЖ и печка для дачи. Твоя для ПМЖ. Топить нужно каждый день.
  5. dvmitry
    dvmitry
    dvmitry
    Еще вопрос: Если уменьшить высоту щитка на втором этаже - будет положительный эффект?
    В принципе, по первым ощущениям - второй этаж сильно греть не нужно. Даже с одного канала температура более менее.
    Скажем, на метр унизить?
    Все равно думал переложить выход, поторопился там, не срезал прямые углы.
  6. dvmitry
    dvmitry
    dvmitry
    Кстати, насчет подвертки.
    Я ее все же сделал, забыл совсем в проекте исправить.
    Если я правильно понимаю, что это типа барьера на выходе топки, чтобы дым опускался перед выходом.
    Только недавно прочитал, что там тоже делают прогар. Может попробую, через плиту вроде доступ есть. Заодно проинспектирую.
    Попробую в следующий раз температуру проверить на выходе печи и трубы. Подскажите - в какой момент проверять - через какое время от начала топки?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А расширить первый подьемный получится? :)
    У вас непроходимый он совсем.
    Если бы это была электрическая схема - слишком тонкий провод от счетчика идет... Там он просто перегорает. В печке - дымит в комнату.
    Температуру проверять в конце протопки нужно.
    Подвертка делает горение в топке одинаковым во времени, независимо от количества дров в ней. Разумеется, когда все дрова сгорают - огонь тоже пропадает.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Владимир, я вас правильно понял, что независимо от того три полена в топке или тридцать, при наличии подвёртки они будут гореть одинаково по времени?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Разумеется нет.
    От количества дров и огонь разный будет в топке. Регулируется поддувальной дверкой.
    Мне ли это вам обьяснять? :)
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Мне, не надо.
    Но если вы претендуете на авторитетность мнения, выражайтесь яснее. Вы же пишете однозначно.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я ни на что не претендую. Просто отвечаю как могу.
    Обьясните сами правильно, как вам представляется...
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Человеку, прежде азбуки, надо было изучить букварь.
    Про топку Барбье-Степанова, в поисковике написано много.
    Букварь не трактуется по разному, он однозначен.
    И что бы разговаривать на одном языке, его надо выучить. ВСЕМ.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо, что отчитал ни за что. Теперь я знаю к кому я не буду обращаться никогда.
  14. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Dvmitry
    А Вы коренную трубу при подключении заглушили (первый этаж), если это отдельный канал? Если нет, советую заглушить. И поставить ревизию (прочистку) ближе к трубе, чтобы удобней чистить со второго этажа. Если метр снимать, там от щитка уже мало что будет, но на треть уменьшить.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Всегда пожалуйста.
