Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У самого ГЦ то вряд ли инерционность так велика. Тут проблема в том, что после открытия окна он, фактически, оказывается на улице и замеряет собой температуру улицы, а не в теплице. В результате, он установит баланс приоткрытой форточки и будет замерять что-то среднее. То есть, при определённых градиентах температур будет препятствовать полному открытию форточек, а значит эффективному проветриванию - температура в теплице, при этом, будет поддерживаться повышенной.
    Конечно это можно нейтрализовать ресивером, установленным в глубине теплицы, но тогда резко возрастает инерционность и ресивер не даст своевременно закрыться форточке, когда воздух уже охладился, а ресивер, как массивное тело, ещё долго будет сохранять накопленное тепло.
    В электроприводе же, даже с простым терморегулятором, можно легко и быстро поменять пороги срабатывания, чтобы уменьшить цикличность.
    Кстати, а зачем так загораживать ресивер от солнца? Вы ведь, тем самым, значительно снижаете инсоляцию? Наверное проще выкрасить его в белый цвет.
    И ещё: шокирует стройный ряд палок - это зачем? У Вас ведь балки есть, так что все помидоры можно подвязать к ним.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Да, с ходовой. можно использовать и передние и задние., у передних ход штока немного меньше, зато есть резьба.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это для меня какое-то откровение. У меня обычная теплица по-Митлайдеру. Эксплуатируется с мая по октябрь. В этот период, температура в теплице В ЛЮБОЙ промежуток времени, на (3-5, а может больше) градусов выше, чем уличная. Теплый воздух (внутри теплицы) поднимается вверх. Если открывается форточка, то тёплый воздух устремляется вверх, наружу, за пределы теплицы. И это движение тёплого воздуха не останавливается, вплоть до полного закрытия форточки. Давление этого потока больше, чем давление наружного воздуха, стремящегося попасть внутрь теплицы. Поэтому корпус ГЦ всегда находится в зоне тёплого воздуха, формирующегося внутри теплицы. Следовательно, при очень высокой температуре внутри теплицы, ГЦ ВСЕГДА откроет форточку на
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А температуру возле ГЦ и в глубине теплицы не замерял? У меня возле окна всегда прохладнее.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Не замерял. Возможно и прохладнее.
    Просто я заметил, что когда в теплице становится +30, то форточки уже открыты на максимум. А за бортом в это время + 25, +26. То есть ГЦ срабатывает корректно. Когда температура за бортом повышается, то, естественно повышается и внутри, и может достигать очень высоких температур. Но тут уже НЕТ ВИНЫ ГЦ (он то свою функцию уже выполнил - раскрыл окна на максимум). Дальнейшее снижение температуры возможно, применяя другие меры: увеличивать площадь форточек (в разумных пределах), дополнительное вентилирование теплицы вентиляторами, затенение и т. д.).
  6. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Где я говорил, что крепче Ст. 3
  7. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Вот потому вопрос по затенению и задал - на форуме чётко не поймёшь, нет раскладки возможных температурных влияний и взаимодействий теплицы и ресивера при; солнышко светит - солнышко резко не светит - опять солнышко светит. На сайте продажи проветривателей чётко было сказано, что надо затенять, хотя я больше склоняюсь к обратному.
  8. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Здесь командует жена, как умеет. Говорит, что подвязывать к нестроганному дереву проще, завязки вниз не скатываются.
  9. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    А утром, когда на улице 10 град., какую температуру в теплице можно считать нормой? А то я чёт расстроился, когда обнаружил разницу всего в 2-3 град. Если это нормально, то почему тогда назвали теплицей? Или теплица только при солнечной погоде, а ночью так, для лёгкого поддержания?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эта разница зависит от многих моментов, которые зависят исключительно от Вас:
    - сделайте теплицу более герметичной (уменьшите количество щелей)
    - используйте более толстый поликарбонат.
    - измените форму теплицы (вместо прямоугольной изготовьте квадратную: уменьшится периметр стен -их площадь - и теплопотери
    - укрывайте теплицу на ночь укрывным материалом с низкой теплопроводностью
    Эти очень простые меры могут повысить разницу температур и на 6, и на 8, и на 10 градусов, а может и больше. Всё в Ваших руках.
    П. С. У Вас на крыше 3х6 =18 м щелей. Насколько они герметичны?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такой нормы нет и не может быть, потому что, слишком большая разница в конструкции теплиц, размеров и материалов покрытия. Понятно, чем больше разница температур, тем теплица эффективнее, в плане аккумулирования и сохранения тепла в ночное время.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    первые тож из нержа были :ogo:
    дык с щелями по периметру форточек так и будет.
    @Cofessor, по вашей картинке "от руки". всё же что вы хотели выразить?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сегодня решил подарить испытаниям лишний час и обнаружил следующее: температура датчика в проёме окна колебалась от 18,8 до 26, 5°С. При этом датчик находился под солнцем:
    2-й датчик был затенён и расположен внизу у земли под окном. его показания колебались от 24 до 26°С при открытых окнах и закрытых дверях.
    Ещё был третий датчик, в терморегуляторе, расположенный в торце теплицы с южной стороны. Его показания колебались между 27-29°С.
    Как видите, температура в теплице неоднородна при открытых двух окнах в торцах и одном сверху, а температура в оконном проёме примерно на один градус ниже температуры у земли при затишье, но сильно падает с порывами ветра примерно до уличной температуры.
    То же самое происходит при закрытии солнца облаками: температура верхнего датчика стремительно падает, а температура внутренних датчиков снижается намного медленней.
    при открытых дверях разница в показаниях всех датчиков минимальна, но тоже сильно расходится при порывах ветра и когда солнце заходит за облака.
    Т. о., можно сделать вывод что ГЦ, находящийся в проёме окна, действительно имеет температуру не сильно отличающуюся от внутреннего датчика под ним, но только в безветрие и отсутствии переменной облачности. В последних случаях ГЦ находится в температурных условиях, сильно отличающихся от тех, что внутри, поэтому в переменную облачность или при наличии порывов ветра электропривод, управляемый от датчиков, находящихся внутри теплицы, будет обеспечивать более точное регулирование температуры.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я имел в виду что непрозрачное укрытие слишком большой площади. Тогда уж может ресивер сделать потолще и покороче.
    Да зачем вообще нужны стойки? Все привязывают шнур в веху и стебель томата вьётся вокруг шнура.
    Теплицей назвали потому что сумма температур за сезон значительно выше суммы температур в ОГ. Отчасти, Nonono правильно заметил, сильное снижение температур в Вашей теплице связано со слишком низким соотношением объёма теплицы к площади теплоизлучающей поверхности (высок коэффициент ограждения). Т. е., невыгодно делать узкие теплицы - расход материалов, к тому же, неоправданно велик, да и проблем с проветриванием больше. Наилучший показатель коэффициента ограждения у сферической теплицы - минимальная поверхность при максимальном внутреннем объёме, такая теплица будет лучше всего сохранять тепло и потребует минимума материалов для сооружения.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне немного трудно разобраться. Ответьте на вопросы:
    1. Датчик - это цилиндрическая железка на конце провода? (фото1)
    2. Как (кем или чем) было открыто окно?(фото 1)
    3. Кем или чем были открыты: 2окна на торцах и двери?
