Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Думаю понятно. На первой фотке - общий вид изнутри, две бутылки сверху - рабочие тела с бензином, снизу, на веревочке - противовес (я его засунул в обрезок канализационной трубы, что бы не болтался). На второй фотке я приоткрыл форточку рукой, слева рейка прикручена к раме форточки (через металлические скобки согнутые из подвернувшейся монтажной полосы - их видно на 1й фото), справа - к самой форточке. Когда форточка закрыта - между рейками щель около 1 см.
  2. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @U-gene, спасибо. Я так понимаю, ветров у вас не бывает.
  3. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Клинский район, вполне бывает. Форточки же на противоположный сторонах и работают в разные стороны. Противовеса, 2 литра воды, достаточно, за 2 года ничего не оторвалось и не открылось.
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Здравствуйте.
    Мне очень нужны детали изготовления термопривода. Про 500 мм трубу 3/4 дюйма понял.
    На какую длину отпиливаются газовые амортизаторы? Каков принцип действия расширительного бачка?
    Теплицы нет ещё,буду строить к весне из дерева (мне так проще). Форточки буду делать такие, какие подойдут для установки термоприводов.
    Заранее благодарен.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, поиском не нашел что то.
    Никто не использовал мебельные газлифты (возможно обратного хода) для закрывания форточек, оснащенных "открывашками"?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я делал из стульев. выбрал подходящую по расширению жидкость, но как по мне купил бы готовые.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это не очень хорошая идея: слишком уж слабы и капризны мебельные газлифты.
    Для этих целей имеется в продаже " Комплект для открывания и закрывания форточек теплиц", состоящий из гидроцилиндра, газлифта и крепления системы.
    Наиболее эффективно, этот комплект работает, при установке форточек, с креплением на центральной оси, в теплице по-Митлайдеру.:)]:)]:)]
    П. С. На моей теплице такой комплект отработал уже 5 лет, без каких-либо проблем. :aga:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вертел в руках мебельные газлифты - они ничем не отличаются от идущего в комплекте с открывашкой, в т. ч. абсолютно одинаковые комплектные крепления. Есть "обратного хода", работающие как доводчик. Думаю, что это одно и тоже изделие.
    Зато создаваемое усилие можно подобрать - 5/6/8/10 кг. Рабочая температура от -30 до + 80. Стоят не дорого - от 70 до 150 руб.
    Мне не нравится конструкция, когда все усилия прилагаются к одному краю форточки - неизбежен перекос и повышенная ветровая нагрузка.
    Лучше, допустим, два газлифта по краям и открывашка посередине.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А по моему очень недурная идея.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я вчера на них отзывы почитал, некоторые модели ругают, некоторые у мебельщиков без нареканий работают.
    По характеристикам, вроде, самое то.
    В руках хлипкими не ощущаются, по крайней мере не хлипче, чем сами заводские открывашки точно. Чтобы сжать газлифт на 6 кг, надо так очень приличное усилие руками приложить.
    И, если не усложнять рычагами, то интересны газлифты"обратного хода". Есть и такие в продаже, работают как доводчик.
    Мне кажется, если поставить две по краям, то очень сильный ветер выдержат, фороочка будет очень жестко стоять.
    Еще с их помощью можно было бы легко в вертикальных стенах организовать сдвижные форточки.
    Зы. То, что нашел у некоторых в описаниях - рабочая температура -30+80, количество рабочих циклов 6000.
  11. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не наш метод.
    Сначала надо основательно повозиться, а затем, если (когда) не получиться -купить.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А чем не нравится? При нормальной раме, у форточки никакого перекоса не будет. У меня форточки совсем небольшие, 200х125 см:aga:, элементы рамы из трубы 20х20х1,5 мм, двае вертикальных стойки, так как при такой ширине, пк будет болтать ветром, рама на теплице из уголка 25х25 мм, крепление посредине вертикальной стенки. Примерно в 15 см от оси вращения приварена пластина с отверстием для подключения рычага, открывающего форточку. Все оси вращения из болтов М 8. На старой теплице эта система отстояла 10 сезонов и еще сотню отстоит:)]. При креплении форточки в середине вертикальной стенки, ветровая нагрузка близка к нулю. Ведь ветер на расстоянии в метр (это ширина форточки) практически одинаково давит, что на нижнюю половину форточки, что на верхнюю. При любом, даже ураганном ветре, форточки в открытом состоянии не болтает, проверено десятилетней эксплуатацией теплицы. А газлифты то зачем, чтобы стыдно не было:)]? Открывашка и небольшая возвратная пружина, если ее нет в самой открывашке.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Не догоняю. как газливт на закрывание работает
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем это знать, можно принять как данность - такие газлифты существуют.
    Ставят их на двери, открывающиеся вниз, например - секретеры. СтОят они столько же, сколько и обычные. :)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я не хочу такое крепление на форточках на крыше по причине геморроя с дождем, там и будут газлифты.
