Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Покупайте цилиндры с твердотельным расширителем, а не с жидкостным.
  2. Е64лена
    Е64лена
    Е64лена
    Если не трудно, то можно конкретный пример. Просто мне человеку далекому от всего этого пока тяжело в этом разобраться.
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    https://vent-l.ru/katalog/item/avtoprovetrivatel_vent_l_n001/
    Брал 2 таких, отработали 5 сезонов. Нареканий нет. У них есть и на меньшую нагрузку, соответственно дешевле выйдет - https://vent-l.ru/produkt/avtoprovetrivateli/
    Сделаны очень удобно, снимаются легко, не надо ничего откручивать, все на защелках.
    Транспортной компанией быстро доставляют, весь крепеж в комплекте, я только цепочку добавил как на фото, тогда ее не было в комплекте.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Так рычаг никто не отменял, 100кг усилие развивает.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Плечо - это и есть рычаг. Но большое плечо в этой модели вы не сделаете, потому что вылет штока всего 7см. Уголок в комплектации - 40*40 мм, значит и плечо такое. Для сравнения, я купил актуаторы с вылетом 30 см, что позволит поставить их практически перпендикулярно закрытому окну и снизить, тем самым, изгибающее усилие на шток. Здесь же ветровая нагрузка, как вижу, будет действовать перпендикулярно штоку, у которого диаметр всего 10 мм (для сравнения, в моих актуаторах - 30 мм):
    DSCN2853.JPG Это значит что я могу их поставить в 3 раза дальше от оси поворота форточки - держать форточки они будут жёстко.
    Кроме того, вы поставили привод неправильно - у вас при открытии окна он оказывается на улице и, следовательно, будет реагировать не на температуру внутри, а на температуру на улице. Нужно приварить к форточке уголок и закрепить привод внутри теплицы, например так:
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В теории не силен, спорить не буду.
    Фото не мое, я написал что разместил цепь как на фото, а не стам гидроцилиндр.
    Свое фото есть в здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/14034/view там только возвратная пружина, цепи на тот момент в комплекте не было, и я позже самостоятельно поставил цепь как защиту от порывов ветра, повторюсь цилиндры отработали исправно 5 сезонов.
    Рычаг у меня чуть меньше чем 1 к 6 то есть при ходе штока 7см поднимает форточку на 40 см, при моей конструкции форточки этого более чем достаточно для проветривания, в теплице 2 форточки 200х90см.
    О недостатках писал не раз - высокая инертность, и очень ограниченное применение, например при повышенной влажности не откроешь проветрить :) Так же большая нагрузка на сам шток. Но как показала практика ветровая нагрузка не велика, и гидроцилиндры работают уже 5 сезонов.
    По этой причине менять буду на актуаторы по готовности электроники, актуаторы с усилием 1500нм и ходом штока 45см закуплены.
    Но вопрос был не в этом, вопрос Е64лена был - какие гидроцилиндры можно купить быстро и чтобы были надежны, на него и отвечал. Думаю акутаторы и блок управления к ним за разумные деньги приобрести быстро не получится.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @e1g1o, я не знала, что на дверь можно устанавливать. На форточке у меня есть, но его явно недостаточно. Дверь летом соседка приходила открывать-закрывать. Иначе термометр зашкаливает! Я так поняла, дверь, только чуть приоткрывается, мне наверное этого мало
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Понятно, значит плечо где-то 15 см. Я ставил радиальный привод -
    2019-04-26 11-31-12.JPG - тоже по центру окна рейку приваривал. Работает бесшумно, но концевиков не было. Я их подделал, но не удовлетворило - влага, дождь близко, поэтому и заказал актуаторы.
    Вначале попробовал поставить эти приводы на двери, но там по центру двери не поставишь - ходить будут мешать, а при расположении вверху, как все делают, болтанка большая получается. Короче не доверился автоматике, снял, как быть с дверьми - так и не решил.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @e1g1o, ну так и есть. Мне надо на полную дверь открывать, чтоб толк был. А если длиннее сделать цепочку?
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    К сожалению я не такой большой знаток какая фирма какой цилиндр делает. Было два типа. Первый жидкостной. заливал масло. Отработал хорошо один сезон, потом потек. Второй купил на али. Оказался с твердотельным заполнителем, увидел это так-как шток свободно шатался в корпусе цилиндра и из него не вытекало.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    а не в курсе что в качестве твердого наполнителя там?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Как-то давно, лет 20-ть назад, слушал передачу, не скажу какую, там говорили о заполнении цилиндров капроном. Сейчас чем заполняют не в курсе.
