Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Спасибо...кроме жидкости там еще и сальники есть. Сузьёзные фирмы не резиновые используют? Потекший был резиновым.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не морочьте людям голову своими фантазиями о мифическом "твёрдотельном" заполнителе. Оба гидроцилиндра наполнены жидкой фракцией.
    Просто второй заводского исполнения (тот, который Вы купили на Али). А первый (который потёк), Вы купили у шарлатана, который "ляпает гидроцилиндры на коленке". Высылает их сухими (ничем не заправленными). Человек сам заливает
    в ГЦ, какое-либо масло, и сам герметизирует гидроцилиндр. Через некоторое время, это "фуфло" начинает течь. Истинную причину течи первого ГЦ Вы замалчиваете, а вместо этого, рассуждаете о заполнителе и материале, из которого изготовлен сальник.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Видимо речь о термоприводе с восковым наполнителем. Такие действительно существуют. Однако, имеют особенность - выдвигают шток скачком, при достижении определённой температуры. И ещё порой, при резком похолодании, не успевают ввернуться в закрытое положение.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, во-первых, там не восковой, а парафиновый наполнитель (т.к. температура плавления парафина ниже, чем у воска). Во-вторых, он там не в чистом виде, а в смеси с различными маслами. Т. е. там не твёрдый кусок парафина. По сути это жидкий наполнитель, парафиносодержащая (возможно многокомпонентная) жидкость.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Грамотно составленная смесь будет иметь растянутую температуру плавления.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Есть ещё другие варианты.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сложно понять, к чему Вы это.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Кинте пару ссылок на проверенные не дорогие аккураторы.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В отличие от воды, плотность парафинов и нефтепродуктов при фазовом переходе и нагревании уменьшается (твёрдый парафин потонет в расплавленном).
    Т. е. при плавлении он увеличивает свой объём. Если вы подберёте не чистые нефтепродукты, а смесь, то и температура плавления у них будет не фиксированная, а растянутая. В результате, смесь будет расширяться не в коротком интервале температур, а в широком, причём можно подобрать и соответствующий температурный диапазон.
  10. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    :)]:aga::hello:;)
    :super:
    Парафин.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня уже второй сезон такой предохранитель отработал без проблем. Шток гц длиннее нормы примерно на половину, то есть при температуре примерно в 35*, шток выдвигается только на половину и при этом фрамуги и дверь открываются полностью. Дальше при нагревании ресивера, выдвигается шток гц и фрамуги упираются в ограничитель открытия, и дальше шток гц выдвигается и начинает сдавливать пружину, которая находятся в блестящей гильзе, а уже край гильзы через регулировочную вилку соединен с двуплечим рычагом, который открывает две фрамуги и дверь. У меня гц сделан из пневмоподъемника от компьютерного стула, там манжета :super:, в родном варианте в пневмоподъемнике давление воздуха минимум атм 40. Так, что кто будет делать из такого подъемника гц, вначале обязательно сбросит давление. Выдергиваешь сзади пластиковый толкатель и гвоздем или проволокой мм 2,5-3 нажимаешь в отверстии на металлический шток, пока не "пшикнет" и шток начнет свободно двигаться. К сожалению более детального фото нет.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тоже начал делать от комп. стула, скажите а масло заливать при выдвинутом штоке?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    попробю также. а то зимой на работе эксперементировал, заливал и спирт и керосин в гидроцилиндр а он потихоньку пропускает через манжет. Вот с маслом надо попробывать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При любом. Я переворачиваю вниз штоком и заливаю масло, потом штоком медленно поработаешь, чтобы максимум пузырьков вышло, и опять доливаешь до полного. Потом приворачиваешь расширительную бутылку (примерно половина масла в бутылке). Опять переворачиваешь штоком вниз, открываешь краник на системе и опять штоком прокачиваешь, пока совсем не будут выходить пузырьки воздуха. Потом шток вытаскиваешь и закрываешь краник. Если воздуха нет в сисиеме, шток упираешь в пол и всем весом давишь на верхнюю часть около расширительного бака системы. Если шток вдавливается см на 2-3, то можно считать, что водзуха в системе нет, если легко вдавливается, то нужно еще прокачать, открыв кран. Я потом хотя бы на пару часов оставляю систему в вертикальном положении штоком вниз, чтобы оставшиеся микропузырьки воздуха поднялись вверх, и еще раз прокачаешь систему. Емкость трубы от штока до краника должна быть примерно 2 литра, не больше, иначе если за бортом будет за 30*, то может даже льняную подмотку выдавить из резьбового соединения. Масло разогреется, шток максимально выйдет, упрется в органичитель и дальше давление в системе возрастает до сумасшедших значений. К стати, подмотку делайте на резьбе только льном, фумы и прочие ерундовины выдавит запросто. И резбовые соединения нужны по минимому. У меня одно на стыке подъемник - расширительный бак (труба) и одно на кранике, остальное все сварка. Есть подъемники, у которых шток выдвигается см на 15, есть и на 20 см, обычно см 10.
