Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Попробуйте залить "Мовиль".
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В мовиле растворитель обычно керосин, а он может запросто испортить манжету. В компьютерных стульях подъемники внутри с завода смазаны маслом, так что, если подъемник был рабочим (под давлением), то потом он будет работать на масле очень долго. У меня уже сезонов 9-10 отработал, там манжета :super:. Если сами механически ее не повредите, то работать будет практически вечно. На зиму я открываю краник на системе, фрамуги закрываются и шток уходит внутрь цилиндра и всю зиму стоит в масле.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @евгений35, будете варить систему, старайтесь делать все углы так, чтобы при вертикальном положении системы, внутри не было пазух, откуда будет невозможен выход воздуха. Это касается верхней части расширительного бака. Я верхнюю часть трубы срезал под углом и в самой верхней точке просверлил отверстие и вварил туда резьбу, в которую заворачивается краник.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    несколько раз читаю про краник и не догоняю:ogo: я соединил трубу 50мм с подьемником от стула, получилась хрень длиною под метр. с торца трубы нарезал резьбу и соответственно болт. залил керосин с глицерином и болт закрутил. как то так. завтра попробую сфоткать.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Пока изменил вид крыши на теплицу.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Если масло не разъедает то и керосин не должен разъесть. Я пробовал заливать и масло и мовиль. С мовилем ход штока заметно больше.
  7. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Делал когда то такой цилиндр из газового амортизатора задней двери от нивы. С маслом он выдвигался максимум на сантиметр. А с мовилем как на фото.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вляд ли будет работать. Буквально пару пузырьков воздуха и система не будет работать. Шток то выдвигаться будет, но при небольшой нагрузке он утонет практически до конца. Вот пара фоток с разных ракурсов для понимания как вверху под углом нужно срезать трубу и где стоит краник. Без краника и верхней бутылки с маслом, очень сложно удалить весь воздух из системы. Со временем в системе от нагрева масла в жару, из мала может чуток выделиться воздух, или какие то компоненты, и подъемная сила системы снизится, с краником это лечится за минуту. Открываешь кран, за рычаги несколько раз поднимаешь и опускаешь шток, потом на сколько нужно поднимаешь шток и краник закрываешь. И система опять работает.
    Ну, и осенью перед морозами, чтобы после полного опускания штока и при дальнейшем понижении температуры, образуется в цилиндре вакуум, а манжета работает только на давление, в результате может через манжету попасть в систему воздух. А так осенью открываешь краник и система без всякого давления и вакуума стоит до весны.
    Я бы рекомендовал делать ширину теплицы 4 метра. Три совсем мало, потом убедитесь сами.
    Выдвигаться то он может и больше, но надавите на шток и увидите, на сколько см он уйдет в цилиндр, керосин и подобные жидкости довольно легко испаряются, отсюда и приличный ход штока, но при этом там не жидкость расширяется, а керосин начинает испаряться и там газ, а значит грузоподъемность с гулькин нос. Через рычаг можно сделать окончательный ход хоть в 10 раз больше, просто делаешь разность плеч рычага 1:10. В моих подъемниках все работает через рычаги.
  9. Нофелет
    Нофелет
    Нофелет
    Того объёма масла, что находится в цилиндре, не хватит, что бы выдвинуть шток полностью. Надо делать ещё ёмкость. И вообще, эти цилиндры воздушные. Масло разъест сальники и они потекут.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вот сие прибор
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    так сказать ресивер теперь ясно что необходим. если получится попробую еще церезином наполнить. если снова неудача мовиль а если снова то тогда емкость. Ширина уже сделана, успеть бы эту вкопать да крышу с ПК. А то очень хочется помидор :)]
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Сделал кондукторы чтоб ускориться
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это для чего? Углы профиля резать?
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да. есть малка, но так удобней
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так, как на фото, без ресивера ничего не получится, если и будет выдвигаться шток, то при 30* от силы на пару см, не тратьте зря время.
    Вы лучше фундамент под нее отлейте на глубину до глины и см 10 в глину, а то потом кроты замучают. Да и слизни и всякая гадость будут заползать. Потом сложнее будет это сделать. Я свою вторую теплицу начал делать в середине апреля с нуля, числа 15 мая уже высадил рассаду в теплицу. Правда гряды сделал вначале из досок высотой 20 см, не было почвы для высоких гряд, а за лето завез почву в кучу, а потом осенью, когда удалил помидоры гряды поднял, туда вмотнировал трубы отопления, их то же летом на улице сварил на разъемах, и прошлой весной уже теплица работала с отопление и на высоких грядах.
