Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я нарисовал для примера 2 варианта установки пружины: летняя и зимняя, у вас как?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так у вас будет работать, если осенью шток на несколько см не будет полностью вдавлен. Тогда зп должна быть значительно туже лп. У меня вверху над ресивером стоит краник, я его на зиму оставляю открытым и в системе нет ни давления ни вакуума. В вашем варианте как вы будете заправлять систему, чтобы в ней не осталось воздуха и как регулировать начало открытия? Если в системе хоть пузырек воздуха останется, подъемной силы не будет. При заправке свежим маслом, часто через день-два приходится открывать краник и поднимать опускать шток, чтобы воздух вышел из системы. При заливке масла образуются микропузырьки воздуха в нем и потом они поднимаются вверх, а прокачаешь систему, и этот оставшийся воздух уходит. Так, что без краника с расширительным бачком (пластиковая бутылочка), я бы не делал систему. На этой фотке виден и краник и бутылочка выше краника, там небольшой запас масла и она должна быть немного сдавлена, чтобы летом при жаре ее не разорвало от расширившегося в ней воздуха и масла. Вверху вправо от длинного рычага отходит возвратная пружина (там их две, одна за одной). Рычаг длинный, поэтому там достаточно пружины, которая используется для закрытия дверей, продается в любом хозмаге.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я об этом запасе хода писал выше. Пружина почему должна быть тугой? Она просто не работает летом - при открывании дверей остаётся сжатой, растягивается только зимой, пузырьков, образующихся от обратного супердавления не должно быть.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Иначе летом система не будет работать. При нагреве цилиндра шток будет выдавливаться и при мягкой зп, она будет вдавливаться и система не будет работать. Зимой по вашему рисунку зп вообще не нужна. Если есть запас хода штока при минусе, то он сам втянется на сколько ему нужно. При плюсовой температуре он упрется в дно стакана, а при нагреве будет выталкивать сам цилиндр. Микропузырьки всегда есть в масле при его заливе. Будет очень сложно заправить цилиндр без пузырьков. А как потом будете регулировать начало открытия форточки? Нужно потом методом тыка:), найти место крепления гц, чтобы адекватно открывалась форточка в зависимости от температуры. Я в первой, старой теплице, при изготовлении рычагов делал много отверстий и на рычагах и на пластине, которая приварена к фрамуге, а к ней крепится тяга, чтобы потом без проблем можно было настроить систему, и то пришлось кое какие рычаги переделывать, переваривать. Надварил рычаг, к которому крепется телескопическая тяга, которая открывает дверь. Когда вторую теплицу строил, то просто замерил размер рычагов и отверстий и только подрегулировал длину тяг фрамуг, чтобы одновременно плотно закрывались фрамуги при минимальной температуре, и при максимальной температуре одновременно упирались в упоры.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Виктор, ты всё-таки невнимательно читал. Я писал в посте #1655: Небольшая пружина на растяжение между штоком и рамой форточки (или в точке крепления ГЦ) решит "проблему вакуума". И далее: Пружина имелась в виду не та, читайте внимательнее - между дверцей и штоком.
    То есть сжиматься (вдавливаться) при открытии она не может, она и так нормально сжата - работает на растяжение только при снижении температуры ниже нижнего порога, например при температуре ниже 20*С.
    Как же он втянется - форточка то уже будет закрыта? Без пружины шток может втянуться дальше только сломав раму или если оторвётся место крепления.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мой брендовый гц на парафине, закрывается при 18гр - изменить этот порог уже нельзя. Так мне ответил производитель. i3412.com_Bayliss_Autovent_XL_3.jpg
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Смонтировал видео о том как меняется степень выдвижения термопривода от температуры. Снимал в течении нескольких дней. На видео достаточно популярная модель термопривода с газовым доводчиком.
    Чтобы не дублировать сообщения, видео разместил в своей теме Теплица по Миттлайдеру своими руками.
    Надеюсь видео окажется полезным.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Сделал наконец тепличку 3*4. но на форточках завис, основная проблема подружить привод и с рамой. привод самодельный, рама будет под проем 200см *30см. если точнее сам шток в моем понимании не должен же упиратся в раму а типа плечо (вроде так называется) кто что скажет?
  9. Ролего
    Ролего
    Ролего
    Уважаемые, доброго дня всем. Пожалуйста подскажите, есть все-таки надежные магазинные варианты с автоматическим открыванием форточек и дверей?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Есть, я заказываю в Орехово Зуево. Компанией СДЭК быстро доставляют комплект для установки на дверь.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Есть в наличии Вент-л 02. У самого
    5лет безупречной работы. Даже на зиму не снимаю.
    Рекомендуется ставить парами, на 2 форточки.
    1800р шт. Если нужно, пишите в личку
  12. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Можно узнать у кого?
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    как форточка открываться будет?
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Есть! Я покупал в "Колорлоне".Красноярского производства, по-моему,если интересует сфотаю.
    Мне понравилось.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Поделитесь ссылкой пожалуйста. (В ЛС), особенно удобно что СДЭКом, ибо аз есмь сдэк и есть.
