Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вот такую автоматику соорудил у себя. Эту зиму перезимовала хорошо. Сейчас работает без сбоев.
    Открывает двери в парник.
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @akslepeodot, а какое усилие развивает ваш доводчик (EN 2, EN 3, EN4) и на какой максимальный угол открывается дверь?
  3. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Все покупное. Все работает на 26 градусов Цельсия.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На 26* многовато, если это начало срабатывания. Сейчас я перестроил свой ГЦ на начало открытия, когда в теплице 20-22*, иначе проветривания вообще не будет, а это чревато многими болячками. У нас сегодня за день раз 20 выглядывало солнце и столько же раз принимался идти дождь, он он такой, что буквально через 20 минут тротуар уже сухой. Я просто в таких случаях просто принудительно открываю фрамуги, подложив между рамой и фрамугой деревяшку толщиной см 5. Если солнце нагревает теплицу выше, то деревяшка выпадает и дальше все в автомате работает. Попозже, когда и ночью будет за бортом градусов 12, просто подкладываю под фрамуги пучек проволоки см 5, согнув ее П и одев на раму.
  5. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Добрый день! Понимающие люди, подскажите пожалуйста! В прошлом году купили и установили автоматический открыватель, установил сотрудник магазина, где покупали. На зиму мы сами сняли поршень и весной сами поставили его на место...
    Но теперь форточка до конца не закрывается при +10 градусах...Вроде, в прошлом году при такой температуре была полностью закрыта, а сейчас остается открыта на см 10...Насчет более низкой температуры сложно понять - мы на даче не ночуем...
    Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть дело, и как сделать так, чтобы при такой температуре она закрывалась?...
    Спасибо!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Открывателей море и каждый производитель по своему их делает. Нужно фото поподробней с нескольких ракурсов, а то здесь ясновидящих нет:)]. Или хотя бы модель, если она распространенная.
  7. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Логично) Прикрепляю фото упаковки и прошлогодние фото в теплице...правда не лучшего качества (вот как раз в мае, вечером, и форточка закрыта...А сейчас так не закрывается (Если по этим фотографиям не очень понятно, я завтра или послезавтра нормально пофоткаю)
    Спасибо за ответ!
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    По фоткам ничего не понятно. Похоже обычные открывалки китайские, внутри типо парафина. Вещь одноразовая, хватает на 2-3 сезона. Парафин постепенно выходит из цилиндра и каждый год все меньше выдвигается шток. На Алике закажите, дешевле будет.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Описание улыбнуло, надёжный термоцилиндр, фирма Дании, надежный Российский производитель. Вот наконец и Дания наша!
    Кстати в чем вопрос? Написано же честная гарантия 1 год. :aga:
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вопрос понял в другую сторону, думал меньше открывается, а у автора не закрывается. Судя по всему при установке термоцилиндра, думаю он вворачивается в устройство, по резбе, перекрутили. Попробуйте немного выкрутить обратно.
  11. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Ну в данный момент проблема наоборот в том, что он до конца не задвигается (При +10 градусах открытая на 10 см форточка - это же не норма (Вот, пытаемся понять, мы с ней как-то неправильно обращались, и можно исправить, или действительно она безвозвратно испорчена сама по себе(
    Честная гарантия 1 год это точно, улыбнуло) Новый сезон - новая деталь - не хотелось бы конечно...
  12. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Пробовала легонько выкрутить - не получилось, или оно и не должно легко идти? С силой пробовать? Может, смазать чем-то надо?...
    Я честно, не очень понимаю, как оно работает, извините за глупые вопросы, если что:close:
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Это я совет давал, судя по своим открывалки, ваши устройства, по фоткам непонятны, сфоткайте не двери, а сам термоцилиндр и его крепление.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Данное изделие называется: Автоматический открыватель дверей. Состоит из нескольких деталей: кронштейн, кулиса, пружина, скоба и т. д. Всё это изготавливается и собирается российским производителем.
    А основная деталь - термоцилиндр производства фирмы Orbesen Teknik Дании.
    Исходя из этого, описание вполне корректное.
  15. alkorn
    alkorn
    alkorn
    Мурманск
    Всем привет!
    Есть у меня теплица, проветривание пока через одну форточку. Привод-рычажный. Принцип- вытеснение воды из пивной кеги в 2х литровую бутылку. А бутылка через рычаг открывает форточку. Настраивается очень быстро, изменением разницы высот подвеса кеги относительно маленькой бутылки. Начало открывания 25 градусов, при 27 градусах внутри теплицы форточка открыта полностью. Время открывания- закрывания около 1 минуты. Инерция минимальная. Если увеличить толщину шланга через который вытесняется вода, скорость можно значительно повысить.
    Быстрее только электронные устройства.
    Думаю сделать вторую форточку.
    Зашел сюда почитать, может кто чего нового придумал. Не обнаружил.
    Буду повторять свою схему.
