Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Работает всё очень просто: термоцилиндр, выдвигая шток, дверь (форточку) открывает, а пружина, сжимаясь, закрывет. Мне кажется, что закрытию двери (форочки) что-то препятствует. Дверь (форточка) должна открываться и закрываться от совсем небольшого усилия. Снимите термоцилиндр, и попробуйте открывать-закрывать. Если дверь (форточка) неплотно закрывается, или требуется большое усилие (для закрытия), ищите причину, что препятствует нормальному закрытию двери (форточки).
    П. С. Возможно, растянута пружина, и полностью не сжимается.
  2. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Большое спасибо всем! Попробую все, что вы советовали, когда буду на даче...Завтра или послезавтра. Если так и не получится наладить - пофоткаю со всех сторон, прикреплю сюда фото)
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Доводчик самый маленький EN2 и дешевый. Покупал так-как надоело мутить конструкции для крепления пружин. А с доводчиком дешево (около 1000руб) и аккуратно-красиво. Дверь открывается порядка 50-55 град.
    Вот такой парничок...может кому из дачников-шестисоточников будет интересно для экономии места.
  4. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Доброе утро! И правда, видимо, слишком сильно я вкрутила поршень...Вчера днем выкрутила его немного, вечером еще немного выкрутила, но все равно форточка полностью на закрывается (последняя фотка при +5 градусов (В чем может быть дело?...
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Если две последние фотографии сделаны при низкой температуре, т. е. когда форточка должна быть полностью закрыта, то похоже, что шток в термоцилиндр почему-то до конца не заходит. Может пружина ослабла.
    Ещё бывает на конце штока два отверстия. Стоит попробовать закрепить форточку за дальнее от конца штока.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Как вам уже и писали, сначала полностью выверните цилиндр, и смотрите закрывается или нет.
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Если закрывается, то охладите цилиндр водой, минут 5, если шток не совсем ушел в цилиндр, попробуйте его насильно воткнуть. Потом вворачиваете цилиндр, до начала открытия дверцы и выверните обратно, до закрытия.
  8. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Да, фото при 5 градусах (Пружина вроде-бы нормальная...Насколько я помню, отверстие только одно...Посмотрю еще раз завтра)
    До того как прикрутили весной этот регулятор, форточка свободно открывалась/закрывалась, и сейчас ей вроде не дает закрыться именно это устройство...Но откручу завтра, посмотрю.
    Спасибо, попробую)
    Только вот это не очень поняла, "вворачиваете цилиндр, до начала открытия дверцы и выверните обратно, до закрытия" - то есть надо в холодное время (вечером) поставить, и вытащить днем, когда будет тепло? А потом? Обратно вкрутить?
    Спасиибо! :|:
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Нет. Алгоритм такой:
    - полностью охлаждаете цилиндр и задвигаете шток,
    - закрепляете шток к форточке,
    - вкручиваете цилиндр в механизм открытия до тех пор, пока не начнёт приоткрываться форточка,
    - слегка откручиваете назад, чтобы получить полностью закрытую форточку, при полностью остывшем цилиндре.
    Как только цилиндр начнёт нагреваться, он начнёт открывать форточку. Только учтите, что нагреваться он может начать и от тепла рук в процессе установки.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Совершенно верно, только добавлю, делается это все сразу, лучше вечером, после захода солнца.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Термоцилиндр, на алиэкспрес, в поиске "открывалка для форточек", можно найти, с доставкой, в районе 700 руб.
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Попробуйте смазать шток цилиндра.
  13. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Добрый день!
    Ура!) Спасибо вам большое! :|::victory:
    Благодаря вашим советам, у меня получилось закрыть форточку! Не до конца, но щель 1 см уже не так страшно) И тут уже дело не в штоке, мне кажется, может крепления надо подкрутить)
    Пришлось смазать его в начале, т. к. не выкручивался вообще, потом охлаждала, насильно задвигала шток...Потом еще смазала) Надеюсь, что теперь все будет работать, будет видно через пару дней:|:
    Только не пойму, почему так получилось, почему он сразу до конца не заходил?...
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы так и не ответили, при снятом термоцилиндре, форточка закрывается?
    Если нет, пружина растянулась.
    Если закрывается, то термоцилиндр до конца не вворачивайте, на фото, он доконца ввернут. И да, как сами писали, прикрепите шпильку крепления ко второму отверстию на штоке.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Форточка должна закрыться.
