Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    4) затяните гайку
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Всем доброе. Что то электрики-самодельщики молчат. Есть что новое? В плане свеклоподъемников и актуаторов? У кого какие наработки и замечания?
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Все с этим идиотовирусом зависло. В частности зависли все посылки с Китая.
    Если по ходу работ
    1. Самодельный актуатор оказался сложным и как результат не сильно уже в цене конкурирует с китайским. Самая дорогая часть двигатель, который опять же приобретается в китае.
    2. Заказал в китае 1 актуатор для испытаний, ход 450мм, полное открывание 180 секунд, 12 вольт 0,5 ампера. Сейчас лежит на столе, тестирую открывание по таймеру + 2 условия (например температура и влажность).
    3. заказал еще 2 актуатора в феврале, китай отправил в международную перевозку и тишина. Сегодня один правда принят у нас на таможне. Ну значит наши начали работать и через недельку один привезут. Буду монтировать в тепличку.
    В связи с задержкой установить смогу только в конце сезона. Щас других дел хватает, и птица и сезон начался...
    Может у кого еще есть какие новости по автоматизации электроникой и электричеством?
  4. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Покупная, с алиэкспресса. Их два вида- с выступающим за пределы конструкции цилиндром и с цилиндром, находящимся внутри конструкци и. Мне достался первый вариант (сам виноват, не продумал последствия) и когда весной начал устанавливать, оказалось, что цилиндр занимает часть дверного проема по высоте. (. На фото видна часть цилиндра в проеме нижнего окна. Верх нижнего окна и верх двери на одном уровне. Уточню - на разных торцах теплицы.
    Поэтому, я поставил оба комплекта на одно окно. Заодно и конструкция получилась жёстче. Открываясь, оно через отводные блоки капроновым шнуром открывает окно над дверью.
    4161E4DA-5CD5-42D8-B525-8F3235F86ED8.jpeg Это не полное открытие окна
    D8D943A0-FC75-4D74-93CF-098867AEA09B.jpeg Капроновый шнур крепятся к нижней части окна и через два блока идёт ко второму окну
    F0582101-10FE-47C4-83D1-1B92FF062CC6.jpeg проходит через блок, закреплённый на рычаге, приваренному (прикрученному) к раме окна и с небольшим прослаблением фиксируется.
    Закрытие этого окна происходит под своим весом, утяжелённым грузиком, перемещавшимся в белой трубке правее и ниже окна. Грузик (подобранный по весу кусок арматуры) соединён леской с нижней частью окна через блоки.
    Блоки-металлические шпульки от швейной машинки, ось блока -болт М6.
  5. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Со временем шнур растягивался, но после нескольких перетасовкой все устаканилось
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С какой целью? Чтобы не тянуть провода на другой конец теплицы? И как работают 2 актуатора - одновременно что-ли включаются и отключаются?
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Cofessor, это не электрические, а на основе термоцилиндров открыватели. Убрано на одну сторону, чтобы головой при прходе через дверь не биться.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Понятно, так может одного достаточно?
  9. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    Поделюсь тем, как я сделал проветривание теплицы.
    Усилие на открывание большое, благодаря возвратной пружине, дверь жестко фиксируется и не боится ветра.
    Эта система работает уже 4 года, за это время 2 раза только настраивал.
    На зиму отключаю шток от двери и больше ни чего, а весной его на место.
    Изготовление заняло два часа.
    Все примитивно просто и функционально. Цена всей конструкции около 300 руб.
    Рад буду если пригодится.
  10. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Пошел 3-й год, как мои бутылки с бензином открывают форточки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/404387/page-103#post-24622962
    Пришлось поменять веревки, на которых это все держиться, старые от времени стали рваться. Бутылки и бензин так и не трогал. А ведь раньше конструкции всякие изобретал, цилиндры покупал.
    PS Например сегодня в 8-30, в жару и на солнце, форточки были открыты на 30 см.
  11. Seeleinnot
    Seeleinnot
    Seeleinnot
    Всем добрый день, всем еще раз большое спасибо за советы!)
    При снятом цилиндре снимается и пружина, вроде она не растянута...Но наверное на следующий год достану где-нибудь и поставлю новую пружину)
    Вот так сделала, она закрылась полностью, но после того, как потом открывалась днем, вечером при температуре примерно +10 она до конца опять не закрывается...Сантиметров 5 остается...
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Попробуйте снять пружину и вечером при температуре при которой дверца закрывается полностью покачать дверь рукой медленно. Где-то есть место бОлшего сопротивления, которое не дает закрыться. Может поможет смазать силиконовым спреем все что можно.
  13. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Идёт пятый сезон работы моих форточек. Как говорится, "полёт нормальный".
    Детали конструкции в описании и комментариях под видео.
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Все это замечательно, все красиво, но скока это стоит?
  15. Timоха
    Timоха
    Timоха
    не дороже разницы между своими (вкусными овощами) и покупными) :aga:
