Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Если привод есть - дело за термостатом W1209.(150 руб) и блоком питания 12В 1А (300руб) на каждую форточку. Плюс кабель 2*0,75мм2 Далее просто монтаж.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    наверное их выкинуть пора)
    в последнее время супруга сначала подсчитывает запасы а потом прикидывает сколько нужно закрыть. излишки продаются.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    У меня не текут. Стоят лет 5, может 6, не помню уже.
    Стоят Вент-л 02.
    Поставил и забыл. Дальше сами все делают.
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    У меня всё проще, один привод закр/откр. двух форточек на РД09 в центре теплицы, кевларовые шнуры (на разрыв 500кг!) к форточкам, снаружи противовесы на шкивах, термореле с Али, программа +26 открыть, +24 закрыть. Концевики два - Откр. и Закр. (открытие на 90 градусов) Всё работает как часы второй сезон.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Проще, чем что? :)
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Один привод, без Ардуино и Вайфай, без доливки масла в штоки - приводы, в этом и есть простота. ☝️
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А у меня ещё проще: один гидроцилиндр открывает и закрывает 3 форточки, размером -200х50 см каждая. Без всяких шнуров, противовесов, термореле и РД09 (не знаю, что это такое). Причём форточки, могут быть не только полностью откр/закр, а принимать любое промежуточное положение, при изменении температуры даже на 1 градус.
    Извините, но у Вас очень сложная система.
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Я рад за вас, хотя можно ещё проще, поселить на даче тёщу. У каждого из нас своё понятие простоты, для меня например, Ардуино недосягаемая высота, вот и сотворил простой, чисто электротехнический привод.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А вы спросите у неё, согласится ли она открывать мои форточки. :aga:
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Обязательно спрошу, при первом случае!
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Что Вы тут критикуете решения "самоделкинов" -если для кого-то электрика это космос, андурино - "божественное явление" - велком, к бутылкам с бензином. Все решения хороши...читаю и впитываю опыт. Решения принимаю по своим возможностям. Для меня - стеклоподъёмники УАЗика (отсутствие времени и что было под рукой). Хорошо работают. Зачем кого то под-вать? Хороший форум..давайте жить дружно. Опыт бесценен, время наш враг...
  12. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Согласен с Вами. Чем меньше деталей, тем проще и надежнее система. При этом очень часто с уменьшением деталей уменьшается количество сервисных функций. Тут вопрос в том, какими функциями готов пожертвовать пользователь. Я делал свою систему исходя из набора нужных мне функций. Плюс было требование технологичности и повторяемости при тиражировании, простоты монтажа для конечного пользователя, ну и внешний вид ... Супруге моей, например, технодизайн совсем не нравится :). Монтаж кстати действительно очень простой, из инструмента только шуруповерт (дрель) и пара свёрел. И времени 1 час.
    Повторюсь - каждый самоделкин творит под свои потребности.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Слишком сильно сказано про набор функций. Обычный ГЦ обеспечивает плавное открытие/закрытие просто своей конструкцией - чем тут может управлять или пожертвовать пользователь? Что у вас сверх это? Ну разве что температуру пишет, процент открытия зачем-то. К тому же О/З - ступеньками, плюс энергозависимость.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Любая! система, сделанная человеком, неидеальна. Только природа идеальна. :)
  15. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Про набор функций это я в общем сказал. Конкретно про теплицу - да, пожалуй, существенных отличий по функционалу нет, что гидроцилиндр, что электроцилиндр. только вот к гидроцилиндру не подключить вентилятор прогрева почвы, датчик влажности почвы, клапан магистрали полива. Это всё отдельно будет. Контроллер же это позволяет. И температуру тоже позволяет посмотреть на расстоянии. Но можно и не смотреть. Это как телевизор: можно подойти и переключить программу, убавить-прибавить громкость. А можно сидя в кресле всё это сделать. Каждый для себя сам определяет уровень удобства и сервиса. Cofessor, если не ошибаюсь, у Вас теплица оборудована контроллером? :) Или исключительно термопривод?
