Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Маленько юмора, но по теме автоматического открытия форточек и дверей в теплице.
    Давно уже показывал свою систему в данной теме, напомню, у меня открываются обе двери в теплице на проветривание на 180 градусов, форточек нет, каркас теплицы из специально V профиля, такие раньше продавались. Двери из такого профиля, как показала практика, гнуться если их открывать на 90 градусов. Поэтому сделал на 180, чтобы прижимало к стенке теплицы. Но юмор в другом, дверь закрывается полностью примерно за 6-10 секунд, в зависимости от ветра, потому что процесс закрытия отслеживается по датчику тока. В прошлом году в теплице попался воробей, а нынче кошка, причём чужая и глаза были напуганные, забилась за кустами перцев :) Думаю после этого в теплицу она ни ногой :)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да я контроллеры сам конструировал, сделал то ли 5, то ли 6. Делал зимами, поскольку лето жаль тратить на игрушки, надо то сарай переделать, то мангал сварить, то измельчитель, то дорожки отшлифовать и пр. Контроллеры сейчас используют уже довольно много людей, но отчёта о том, как они здорово повлияли на растения в теплице, я так нигде и не встретил. А так да, форточками хлопают, капельницы включают, температуру и влажность показывают.
    Самое трудное - добиться от них реальной отдачи. Например, вы открываете форточки в самый жаркий день - температура падает, ура, но также стремительно падает и влажность - до 30% и ниже, до 20, листья скручиваются плоды лопаются и т. д. Сильно увеличивать поливы нельзя - корни растений гибнут от асфиксии, да это и не поможет, поскольку вся испарённая влага тут же уходит на улицу. В этих условиях эффективнее всего добиваться чтобы у вас температура в теплице была не выше уличной. Ночь же наоборот, теплица закрыта - влажность под 100.
    Короче, сейчас как-то подзабросил всё это, но ещё вернусь на новом уровне, чтобы можно было контролировать и регистрировать параметры круглосуточно.
  3. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Если правильно понял, превышение номинального тока интерпретируется системой как достижение дверью крайнего положения? Своего рода конечник, реализованный на датчике тока?
  4. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    О, прям моя история! Всё именно так! Но, похоже, Вы как и я тоже пока не нашли ответ на вопрос "Что делать с критическим падением влажности воздуха при открывании форточек?" Может, увлажнитель воздуха ставить? И включался чтобы по датчику влажности воздуха.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    правильно, удаленно можно грубить его и плюс из-за ветра (переменная нагрузка при открытии/закрытии) пришлось вводить переменную, которая от значения тока увеличивается при достижении порога и уменьшается при его снижении, чтобы исключить ложные срабатывания. Пришел к этому опытным путем.
  6. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    А идею энкодера не пробовали прорабатывать? Ну, или датчика Холла? Я просто вынашиваю идею встроить энкодер в электроцилиндр. Точность позиционирования повысится в разы. Для форточки конечно не принципиально. Но для других проектов такой электроцилиндр был бы очень кстати...
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня крайние положения, поэтому не было необходимости. Но на угол дверь открыть можно по таймеру. Единственное, как показала практика, в этом нет необходимости и больше опасности - ветер ломает всё! :)
    Кстати, таймер всё равно запускаю параллельно датчику тока, опять же из практики это необходимость, т. к. если не сработает датчик тока, сработает таймер 100%
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    именно природа и сделана человеком, поэтому ее и назвали природа, она при роде.
    Но не все люди это понимают)
    Что, впрочем, неудивительно.
    Они же люди, а не человеки...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Скорей что делать с разницей температур. Абсолютная влажность на улице и в теплице при открытых форточках будет выравниваться за секунды и, пока есть разница, никакое увлажнение не справится.
    Относительная же влажность (ОВ) сильно зависит от температуры, например: в жару на улице Т=30* и ОВ=30% - обычное явление. Если в теплице будет 35*, то ОВ будет всего 23% (из диаграммы Молье) - фактически атмосферная засуха, томатам же оптимально 65-70%.
    Т. е эффективнее понижать температуру затенением и двухъярусным расположением форточек для возникновения гравитационной тяги. Само собой, ниже наружной этими способами температуру не понизить, но выиграть 7% не лишне.
    А там уже можно и о увлажнении подумать, оно ещё и температуру понижает ниже наружной при определённом темпе прогона воздуха.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Весной и осенью проблема критического падения влажности при включении вентиляции стоит ещё острее. Во первых, холодный воздух опасен для нежных ростков, а, согреваясь, он вообще становится суперсухим.
    Недавно вычитал, новейший писк моды - энтальпийный рекуператор, в отличие от обычного рекуператора, он позволяет сохранить не только температуру, но и влажность. В нём для этой цели вместо алюминиевой фольги стоит целлюлозная мембрана, уже прикинул как можно сделать такой своими руками используя фольгу.
  11. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Ну... у меня и андруино есть, и с электрикой вроде в ладах, и полный набор инстументов, и залежи полезного хлама из серии "о железяка... может пригодится". Я только не пойму, если бутылки с бензином работают (третий сезон прошел), зачем что-то еще? Про влажность - понимаю. Поэтому вкопал в грядки под томаты дренажную трубу, заливаю в теплицу два раза в неделю бочку воды, но поверхность земли сухая, и воздух сухой. А огурцы поливаются сверху, капельно, каждый вечер.
    У кого то отркрывается за 10 сек, на 180 градусов, а у меня- за 10 мин, и щель максимум 30 см. Вроде достаточно... или нет? Конечно, точность контроля тем-ры не сравнима. Но, с другой стороны... если руками открывать, никто же не стоит у теплицы с термометром в руках, и не караулит, пока условные 27.5 градусов появится... утром встали - открыли, вечером закрыли. Я вполне серьезно не могу понять, какие у продвинутых решений преимущества.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А если, как в этом году очень часто было, пасмурно, тепло и безветренно. Даже принудительно открыв фрамуги и двери, в теплице почти 100% влажность, а это для томатов страшнее пересушки воздуха. От пересуши немного деформируются листья, а вот от повышенной влажности кладоспариоз начинает бушевать. На каждый проход вешал вентиляторы, но когда помидоры уже заняли больше двух метров высоты и практически сомкнулись вверху, продуть даже довольно мощными вентиляторами проблема. Я их и ночью не выключал. Для томатов увлажнитель воздуха нонсенс, если только при очень высоких уличных температурах. Ночью только ранней весной двери и форточки должны быть закрыты при низких ночных температурах, в остальное время двери ночью ещё и закрыть можно при низких температурах, а фрамуги то не нужно закрывать, если только в огуречной теплице, и то, если ночью до 10* температура падает. Так, что разные случаи бывают. Гидроцилиндр в таких случаях совсем плавно открывает теплицу, и влажность и тмпература плавно меняются. Достичь такого эффекта от электроники очень сложно. У меня гидроцилинды стоят, их и перестроить на нужную начальную температуру открытия, минутное дело.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот.
    Лечится бОльшей высотой теплицы - метра 3.5 - и конструкцией по Митлайдеру - там всегда идет проветривание за счет разности высот форточек.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не согласен ни с чем.
    Вообще-то в теплице ночью теплее, чем на улице, поэтому, если форточки приоткрыты, лишняя влага выйдет из теплицы даже безо всякого движения воздуха за счёт разности парциальных давлений и, что в теплице, что на улице, установится одинаковая абсолютная влажность, а поскольку в теплице температура выше, то относительная влажность в ней однозначно будет ниже, чем на улице.
    Увлажнение для томатов почему нонсенс? Если на улице 30*С и влажность 30, а в теплице -35*С, то влажность будет 25% или ниже - это нормально? Вы же прекрасно знаете что томатам 70% нужно. Они будут также страдать, как вы, попав в пустыню без воды.
    Для томатов в равной мере страшны как пересушка воздуха, так и переувлажнение. - То у них скручивают листья и лопаются плоды, то они плавают в собственной моче. И, как результат, к концу лета они больные насквозь.
    Кладоспориоз обожает не только высокую влажность, но и высокую температуру - 25-30*С. Такие условия как раз после восхода солнца складываются, когда ГЦ не дают форточкам открыться, так что ГЦ - главный виновник бурного развития кладика. Так что в предупреждение такой ситуации вы свой ГЦ при наступлении соответствующей погоды всё равно отключите, но ведь никто не гарантирует от того, что будет холодная ночь.
    А весной? Днём - жара, ночью - холод. Такое сочетание только электронный привод может учесть и днём работать на стабилизацию температуры, а ночью - влажности. Как вы не поймёте, что ГЦ реагирует только на температуру? Влажность он просто не замечает в принципе и никак не может на неё среагировать, поэтому ему по фигу что в теплице сплошная капель. Ну, если только у вас теплица дырявая, сквозит со всех сторон, тогда да, влага уйдёт, тогда можно и ГЦ использовать, но КПД отопления весной низкий будет.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен
    Согласен
    Не согласен. Кладик - это перепады Т, которые мы практически не можем контролировать.
    Он (ГЦ) для это и создан, чего тут понимать?
    Противоречите сами себе:
    Все это давно реализовано в пром теплицах. Ни одной серийной реализации для дачных теплиц нет. Ибо дорого это.
    Вывод: бороться с влажностью нам, частникам, можно только хорошим проветриванием и повышением теплоемкости теплицы - увеличение площади, бочки с водой, кучи камней...
