Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это же легко проверяется - наберите в поисковике: "условия развития кладоспориоза" и увидите ответ. Ну правда с температурой я не точен, оптимальная для него 20-25, и высокая влажность. Как когда восходит солнце и теплица начинает разогреваться, просто идеальные условия для прорастания его спор: растения остыли за ночь и холодные, поэтому весь конденсат - на них.
    Противоречия нет.
    В 1-м случае теплица ночью закрыта, влага накапливается.
    При этом возможны 2 варианта:
    1) Ночь достаточно холодная, свод холодный и работает как промокашка - собирает конденсат, поэтому влажность внутри не поднимается выше 80-85%.
    2) Ночь тёплая и влажная, конденсат на своде не образуется, поэтому влажность внутри доходит до 100%.
    Во 2-м случае теплица ночью приоткрыта, влажность внутри меньше при любой погоде за счёт того что в теплице теплее.
    Естественно это дороже чем ГЦ и не для всех, но вы невнимательны, в этой же теме есть примеры реализаций электропривода с датчиком влажности и командой приоткрытия форточки при её критическом увеличении. Это достаточно банально. Только говорю сразу, что искать примеры не буду, ибо ленив я. :|:
    Вообще, если у вас есть контроллер и привод, без разницы от чего подать команду - от датчика влажности или от датчика температуры.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это вы невнимательны.
    В этой теме - все возможно. Я же писал про серийное производство. А это несколько разные вещи.
    Так давно уже в теме по агротехнике выяснили, что теплицы (форточки, двери - у кого что) не закрываем. И все. Народ повально пишет, что болезней стало меньше или нет совсем
    Ключевой в моей фразе было "не можем контролировать"
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но ниже вы сказали:
    Вывод: бороться с влажностью нам, частникам, можно только хорошим проветриванием и повышением теплоемкости теплицы - увеличение площади, бочки с водой, кучи камней... -
    Поскольку электроприводы и контроллеры народ ставит, то похоже не только.
    Ну это правильно, просветили народ. Только тогда что толку от ГЦ?
    Электропривод позволяет открывать форточки как по показаниям датчика температуры, так и по показаниям датчика влажности. Я настраиваю верхний порог температуры и он открывает форточку когда в теплице становится жарко. Затем я настраиваю как должен реагировать привод от влажности - если влажность выше определённого предела, форточка приоткрывается.
    Т. е. с актуатором легко получить произвольный закон регулирования температуры и влажности. Именно этим то они ценны, поэтому сравнивать возможности ГЦ и актуаторов - ну это просто смешно.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, сказал, и подтверждаю.
    Народ ставит кто во что горазд. Ни одного серийного комплекта в продаже нет. Т. е., кто как хочет так и ...ставит, собирает... Это для умельцев, но не для массово пользователя.
    ГЦ - серийное производство. Да, разные ТТХ, но - купил, прикрутил пару саморезов, отрегулировал и забыл. Вот когда появится такой же простой и дешевый комплект из ЭЛ-привода и контролера - тогда спорить не буду.
    Не знаю. Я уже писал, ГЦ нужен максимум на месяц весной и месяц осенью. И то без него вполне можно обойтись. В нашем регионе, по крайней мере. Севернее - не знаю.
    Вот. У вас есть комплект. Наверняка самоделка. Займитесь, пустите в массы - озолотитесь
    Пока нет стандарта ЭЛ-открывашки - и сравнивать-то нечего.
    Нет, теоретически - чем вы и занимаетесь - сравнить можно. А вот практически - увы...
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что же ты тогда уже пять лет не можешь реализовать эту ЛЁГКОСТЬ?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Cofessor, вот, подтянулся @NOnono_13,
    И него, как и у меня, "по Митлайдеру"
    Можете у него спросить - проблем с влажностью нет.
    Потому как хорошее проветривание.
    Если у вас форточки на одном уровне - какая разница, чем они открываются? Без ветра циркуляции воздуха все-равно не будет - это главное, а не ГЦ или контроллер.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А чё мы тут за массы должны топить? ГЦ тоже с умельцев начинались.
    Актуаторы - также серийное производство, стоят как и ГЦ. И контроллеры температуры-влажности серийно выпускаются, цена - 816 руб. Ещё бл. питания понадобится 12 В и всё.
    В каком смысле реализовать? В техническом? - Давно опробовал.
    Вот ещё.
    Проблема в отсутствии хороших исполнительных механизмов. Это когда открываешь форточки в жару, а снизить температуру в теплице ниже 30* они не могут, потому что на улице 30*. Или когда на улице 25*, а внутри 30*, но когда понижаешь внутри до уличной - внутри атмосферная засуха.
    Вот тут ещё описание "спериментов". Если учесть ещё что чисто томатной томатной или огуречной теплицы у меня нет (там внутри весной чего только нет - зелень, лук, редис, рассада томатов, огурцов, перца, арбузов, дынь, цветов всяких, пряных, черенки винограда и малины..). короче агрономом надо быть...
    Так что уже второй год как подзабросил, собираюсь более крутую теплицу замутить, вот тогда подумываю поработать снова над этим в комплексе.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Во-во, за пять лет только, что-то опробовал. ;)
    Я же ничего не опробывал. Купил один заводской ГЦ, прикрутил 8 саморезов и забыл. :um:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот - "и еще". Я же вас спрашивал про комплект
    Нет. Проблема в отсутствии единого комплекта.
    Не понял
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я продвигаюсь, хоть медленно, но неуклонно, в отличие от некоторых.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А подробнее можно? Каких культур? Когда посев/сбор?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нельзя, уважайте тему, итак уже с Nonono пошли, как всегда, куда-то.
    Ладно, весной зелень, редис, лук, осенью - то же, без лука. Ну и основные посадки по времени расширяю по мере внедрения исполнительных механизмов. Остановимся на этом?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ясно.
    Лук - многолетник, 3 сорта, сколько урожаев - не знаю. Но с зеленым луком всегда.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё именно так. А вот некоторые утверждают, что:
    но не могут этого сделать в течение нескольких лет. :aga: Видимо чего-то не хватает.
    А зачем мне прогресс, если у меня семья не увеличивается, а урожая даже половина не съедается? Только глупец стремится вырастить больше, чем может съесть. :)]:)]:)]
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Fi, kaksuchno. Пошли по второму кругу?
    Контроллер может легко обеспечить любой закон регулирования, вся проблема в исполнительных механизмах - говорил тебе уже об этом и примеры приводил, но ты видимо не улавливаешь.
    Например, форточки не могут обеспечить снижение в теплице температуры ниже той, что на улице, не могут удержать влагу в теплице в жару и пр. и пр. - таких ситуаций много.
    Хорошей конструкцией и форточками ты в лучшем случае можешь только более менее приемлемый климат в теплице создать, но только с мая по август, а большего тебе, как я понял, не надо. А хотя, что ты знаешь о том, что у тебя ночью в теплице творится?
    Короче, не всем нужно как тебе, по минимуму, так что отстань. Я лично не собираюсь одними форточками ограничиваться, грунтовый теплообменник уже есть, хотя количество запасаемого тепла ещё не определил, на очереди рекуператор и т. д.
