Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Ребята, у вас дел больше нет? Все давно придумано до нас! Мне вот всегда интересно: во второй ветке уже 120 страниц! Сколько можно "мусолить"? При таком богатстве выбора? Элементарное решение, давно опробованное и реализованное.
  2. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне не нравятся форточки, открывающиеся вокруг центральной оси. Их никак не загерметизируешь, вокруг рамки - щели, так что толку от того что форточка вроде как закрытой считается?
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, почему, не загерметизируешь? Вот самый простой способ:https://www.forumhouse.ru/posts/23277437/
    А вот фото мансардного окна. Если его внимательно рассмотреть, то можно понять принцип герметизации окна с поворотной осью.
    Окошко.jpg Дальше остаётся только определиться, какие материалы использовать для герметизации: поликарбонат, металлическую полосу, уголок, жесть, листовой пластик, резину, резиновый уплотнитель и т. д. В принципе, ничего сложного нет. Просто потребуется дополнительное время, аккуратность при выполнении работ и кое-какой инструмент.
    Изготавливая теплицу самостоятельно, довольно несложно сделать конструкцию окна герметичной.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В принципе сложности нет, но на практике если просто полосу приварить на каждую половину и утеплитель наклеить, закрываться до конца не будет.
    Короче, придётся помучиться с отступами.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно. Но, "не так страшен чёрт, как его малюют". Никто и не утверждает, что это элементарно. Главное, что пробема решаема.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не-е, у меня иной подход. Весь смак состоит в том, чтобы найти именно элементарное решение.
    Когда ось поворота с краю, герметизацию можно сделать простым напуском ПК за проём каркаса. В случае с осью поворота в центре тоже можно так сделать, разместив одну половину ПК с одной стороны, другую - с другой стороны рамы, как на рис. 1. Однако при этом между половинками ПК образуется щель.
    На рис. 2, как мне кажется, приведён наиболее простой вариант:
    Здесь нижняя половина ПК выполнена с напуском, а верхняя - в обрез рамы окна, чтобы могла проходить внутрь при открытии. Тем самым, нижняя часть уже герметизирована. Верхняя же часть герметизируется накладкой в виде буквы П, закреплённой на каркасе проёма.
    В крайнем случае, если нет подходящего пластика, в качестве такой накладки наверное можно использовать сам ПК, изолировав соты, чтобы не порвало замерзающей водой.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Самое "смачное" решение применить щёточный уплотниель на который я давал ссылку. Вот так:
    Ну так размести не половинки ПК, а целые листы с обеих сторон рамы. И щели не будет, и теплопроводность рамы уменьшится. :)]:)]:)]
    Так это и есть вариант герметизации мансардного окна, который я выкладывал:aga:
    Вот этот: Окошко.jpg
    Всё это давно придумано и сто раз обкатано. :|:
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как то попадался ролик на ютубе. :super:
    Мурзилку сохранил:
  10. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Я то же по этой причине решил купить теплицу и оборудовать ее системой контроля надоело смотреть как жена возится с парником и меня просит открой закрой. Да и результаты никакие. Этой весной запустил ее в работу. Сразу решил что будут актуальны, пусть меня простят приверженцы ГЦ, они дают несравнимые прииимущества в гибкости регулирования и настройки. Посадил томаты перцы и фасоль. Жена против теплицы и посадила свои любимые огурцы в парник под укрывной материал. Результат накормил всех перцами и помидорами причем они краснели на корню что у нас не было с 2010 года. Мы бываем на даче только по выходным работа в один из выходных открыли парник стебли и листья огурцов стали прозрачные как после мороза. Мы так и не поняли что это было но огурцов собрали килограмма 3 не больше. Теперь она просится с огурцами в теплицу. Актуаторы собирал сам из того что было. Мне кажется их изготовление не сложней чем ГЦ два квадратных профиля из дюраля и мотор с редуктором. Зато как хорошо стало вышел утром на крыльцо а теплица уже открыта не надо назначать ответственного а вечером ещё и польет сама. Первый зксперемент считаю удачным. По поводу открытия форточек актуатором его можно сделать ещё плавней чем ГЦ. Хочу попробовать применить для них шаговый двигатель управляя его шагами можно открывать форточки на любой угол и с разной скоростью. Ещё у нас сильные ветра участок на горе думал что актуатором будет тяжело удерживать двери но они пока справляются. Не решил вопрос с входной дверью делал рычаг и пружину но как только дверь немного откроется ветер ее начинает открывать сам пружина не спасает надо попробовать цилиндр для мебели может он поможет
    Ещё есть мысли двери сделать по принципу рольставни с электроприводом. Так как они наматываются на ось то ветру и шатать нечего. Обязательно надо продумать затемнение пока повесил на тросики укрывной материал но пока не автомотизировал. Полив пластиковая бочка на 260 литров и моторизованный кран по моему он лучше чем клапан при самотеке больше отверстие и потери меньше.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не поможет
  12. ANovi
    ANovi
    ANovi
    А доводчик для дверей поможет или нет. Если нет надо думать что то другое.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    возможно, зависит от мощности доводчика и силы ветра.
    но мебельного как будто нет для ветра. проверено экспериментально.
    вообще у двери площадь большая, лучше с ней на ветру не играть.
    у меня у форточек верхних площадь 1м2, так кронштейны на гидроприводах гнутые.
  14. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Ограничительную цепь попробуйте.
  15. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Я пробовал ставить тросик но так как дверь не закреплена на актуаторы ее болтает туда сюда она хлопает и разбивает механизм. Одна дверь закреплена на актуаторе сезон отработала хотя и стоит со стороны ветра. Крепление для второй пока не придумал как сделать. Надо что то когда поворачиваешь ручку открытия двери разблокировалось соединение двери и актуаторы. Пока не нашел решения этой проблемы.
