Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Я сделал рычаг на большом плече актуатор на маленьком плече колесо от тумбочки толкает дверь. Пружина прижимает ее к колесу тянет на закрытие. Ветер тянет пружину на открытие и происходит болтанка туда сюда. Если поставить доводчик возможно он скомпенсирует ее. Пока выхожу из положения когда приезжаем на дачу открываю форточку и вынимаю болт соединения актуатора и двери. Но это не удобно.
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Как мне это знакомо...
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Подскажите что за устройство открывает форточку в теплице?
    Себе такое хочу, вполне заводской вариант
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это СОФОС наверное комплектует к своим окнам, им и звони.
    Хотя что там такого - обыкновенная выдвижная зубчатая рейка.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    @Cofessor, скажите а какой вы используете актуатор для открывания форточек?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще никакой. Играл какое-то время с автоматизацией, собрал несколько контроллеров, управлял форточками, вентиляторами... в конце концов всё поснял. Автоматика связана с риском - один раз не сработала и весь урожай может накрыться. Если вы живёте рядом с участком, она сильно не навредит, но мне приходится ездить из города.
    А главное - вроде всё работает, вот только на урожай почему-то практически не влияет, так что от неё толку?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    :hello:
    :hndshk:
    :super:
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня сейчас на теплице стоит вентилятор с контроллером, управляет когда температура сильно повышается, очень удобно.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не думаю что простая логика включения-выключения может регулировать климат эффективно. Сейчас солнце уже печёт сильно и в теплице может быть за 30, а на улице холодно. Вряд ли от такого проветривания растениям будет польза.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну 30 и что? Зачем проветривать? Пусть греется. Растения и +40 нормально переносят - проверено.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что имеете в виду под "нормально переносят"? - Не гибнут?
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Контроллер для вентилятора многоступенчатый
    гистерезис - 5 градусов первая скорость
    гистерезис - 2 градуса вторая скорость
    По памяти, в зависимость от приближения к эпицентру скорость меняется
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    И растут. Вот сейчас выношу погулять в теплицу - там на высоте 1м градусник. Бывает, и +40 показывает. Рассада даже листья не вешает.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да дело не в скорости, а в логике срабатывания. Нужно открывать или закрывать в зависимости от температуре внутри и снаружи, влажности внутри и снаружи, их соотношения между собой, регулировать величину открытия.
    Не, если всё до ума довести, то польза будет, вопрос - стоит ли на это всё время гробить, столько дел можно сделать.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да как сказать. Редиска такую температуру очень плохо переносит, вряд ли вообще растёт. Какая её польза от сорока, если она и при 15 прекрасно растёт?
    Какое-то время экспериментировал с автоматикой - как только открывалась форточка, именно редис первым тут же поникал, буквально в первые минуты. Да, для растений элементарное внезапное открытие форточек - огромный шок. Если и открывать, то постепенно и ни в коем случае не верхние и нижние форточки, а только торцевые, и желательно медленно или частично. Любые резкие изменения - удар по растениям, поэтому, если нет агрономически обоснованного алгоритма, согласен, лучше не вмешиваться вообще, а оставить как есть, а где-то в мае открыть и вообще не закрывать.
