Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот тебе данные:
    Если речь идет именно о поверхностях, то лучше всего свет отражает зеркальная поверхность (имеется в виду посеребрянная зеркальная поверхность). Ее коэффициент отражения доходит до 0,94. Причина такого большого значения коэффициента отражения состоит в том, что такое зеркало почти не поглощает световые лучи. Также хорошо отражают свет белая краска и белая бумага (до 0,7), полированные металлы (0,6). Наименьшим коэффициентом отражения обладают сажа (0,01), черный бархат (0,02). Это значит, что они поглощают почти всю световую энергию.
  2. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Попробуй пройтись босиком по крыше, покрытой оцинкованным железом:aga:. И сразу поймёшь истину:aga::hello:
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Что-то А. С. Пушкин вспомнился:
    И опыт сын ошибок трудных,
    И гений парадоксов друг...:um:
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кто из спорящих имеет теплицу, которая начинает работать в конце февраля?
    Скорее всего таких нет и никто не собирается, поэтому теорией больше ты занимаешься. Сколько раз я у тебя ни спрашивал, какие практические результаты твоего строения, когда что садишь, когда снимаешь урожай - не приводишь никаких конкретных данных. Если у тебя теплица только летом работает, то ставь любую хлипоту и не думай ни о чём.
    А если бы кто всерьёз думал о том, как расширить время действия теплицы, которая теперь должна будет работать в экстремальных условиях, когда хозяин далеко, а условия очень суровые, для него было бы очевидно что желательно больше предусмотреть, а механизмы сделать безотказными, мощными, защищёнными.
    Здесь скучно, потому что я разговариваю как раз с теоретиками, которые ничего такого не собираются делать, но всё уже заранее знают.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А чего мне пробовать - у меня у самого такие крыши, знаю не из теории.
    Оцинкованная крыша - далеко не белая, почитай вот здесь про "Холодные крыши".
  6. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Сначала пишешь, что оцинковка отражает, потом пишешь не отражает, так как далеко не белая:faq:
    Все ясно, по крыше из оцинковки в жару ты не ходил. А если ходил- то обутым. И если через обутые ноги до тебя жар не дошёл, то попробуй сесть в жару на оцинковку:|:. Не дошло через ноги- дойдёт через задницу :victory::aga:
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    актуаторы разные бывают. Бывают с усилием 200 кг, например - они скорее раму согнут, чем сгорят...
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Купил самые дешевые приводы, половина плохо работала, открывались не до конца, закрывались слишком медленно. Хотел уж было делать возврат, но...
    смазал штоки силиконовой смазкой из баллона (ликви-моли для дверей авто) и все термоприводы стали работать как солдаты на параде - при 22 одновременно начинают открываться, на 24 все полностью открыты, при падении ниже 20 - полностью закрыты. На закрытие уходит около 5-10 минут.
    Легко поднимают 20-кг форточки 200х50 подвешенные за длинную часть.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Это большая ошибка. :hello: Будет работать, но недолго, так как силикон во-первых высыхает, а во-вторых в свежем виде очень сильно притягитвает грязь, пыль и т. д.
    Если есть возможность, всё хорошенько вытри и нанеси тефлоновую смазку. Не вымывается водой, не пачкается и прекрасно скользит. Подойдёт для смазывания чего угодно, начиная от замков и заканчивая механизмами для запора контейнеров.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Всю жизнь использую в машинах - таких проблем не наблюдаю.
    Бесцветная смазка-силикон "Liqui Moly" - смазка для защиты металла, резины и пластика. Предотвращает примерзание, скрипы, облегчает скольжение и отталкивает воду. Обладает антистатическими свойствами, не притягивает пыль. Защищает и смазывает поверхности, образуя прозрачную, очень прочную пленку. Страна-изготовитель - Германия.
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Серёж, я владелец автомагазина и небольшого сервиса на 2 поста. Силиконовая смазка в аэрозоли подходит для резиновых уплотнений, больше её никуда вдувать не надо. Ещё, но уже в густом виде, она применяется в сантехнике.
    А народ суёт куда ни попадя, как и WD40, которая служит для раскисления приржавевших деталей. Это никакая не смазка.
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Силиконовая смазка не высыхает...ну не то что вообще, но не быстрей масла моторного...тут все дело в самой смазке, если качественная - то не высохнет...ее и смыть трудно с рук, а дешевая а-ля фирменная - та сохнет, но там смазки видимость...:)
    И да - я смазываю штоки именно ей...и на теплице и на прочей гидравлике.
    зы: 100% качественная силиконовая - это интимная...но дорогущая...:)
  13. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я говорю чем надо смазывать. А так, хозяин - барин.
    Вот, к примеру. https://bryansk.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/teflonovaya-smazka/astrohim-/as-4531-aerozol-140-ml-45031/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=avtogarazhnoe-oborudovanie+%7C+bryansk&utm_content=masla-i-smazki+%7C+astrohim-+%7C+1109017&utm_term=1109017&ymclid=16221427965205049593100001#tabResponses
  14. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Снял видео об атоматизации своей теплицы.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    щит во сколько обошелся?
    и почему провода так некрасиво скомканы?
    для себя же делали...
