Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Все очень просто, завсегдатаи форума все праздники на даче пахали. Я вот только приехал, жаль поздно увидел, забрал бы.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Конструктивно же можно на одной высоте цилиндр автоматики расположить, но тогда наверное проще всю дверь открывать.
    У самого возникли вопросы. Сначала не подумав всё смонтировало, а потом прочитал, что 40см - это предельный размах привода (он по задумке для окон верхнего расположения), а для форточки в размер дверей маловато или хватит.
    Теперь думаю или переделывать или в дни больших перепадов температур этого хватит, а в дни постоянной жары просто оставлять на ночь открытой двери.
    Участок с теплицей от ПМЖ за 10 км и приезжать смогу только вечерами и в выходные.
    Переделать вроде не сложно но нужно ли оно? Немного испортится вид, т. к. кронштейны крепил сваркой.
    Была мысль ещё вытяжной вентилятор поставить, от погреба остался электронный термостат, настроить можно на любую температуру. Но из исполнительных механизмов самое подручное - это вентилятор.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В итоге решил делать со стороны основного входа форточку (две форточки) вообще отдельно от дверей.
    Там уже и угол открытия нормальный сделаю.
    Не удобное решение (производителей) форточка в дверях и по площади как я понял маловато будет для теплиц 6х3 (H ~ 2.2м) что то около 0,75х0,45=.0,34 кв. м
    Пока поликарбонат не закреплён, надо сделать сразу нормально.
    Для второй форточки пришлось приваривать доп. стойки. Вчера успел сделать только две стойки по бокам.
    В ширину вышло 0,8м, в высоту планирую чуть побольше (со срезом угла), я так понимаю чем выше тем лучше (площади проветривания много не бывает), площадь порядка 0,8 кв. м каждой.
    Но вот на противоположной стороне не знаю, оставить как есть? Там доп. вход, если вторая форточка над дверью. Та сторона северо-западная (роза ветров как раз оттуда).
    Синим стойка (уже приварена), красным планируемая форточка. А форточку в дверях просто с дверью заодно соединю, сделав нормальную дверь, чтоб не нырять под форточку.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Заморочился теплицей по Митлайдеру, планируются 8 форточек, которые будут открываться примерно вот так (фото из интернетов):
    Вопросов два:
    1. Верхние форточки может лучше сделать наоборот, т. е. верхний край чтобы открывался наружу?
    2. Как эти 8 форточек автоматизировать с минимальными потерями? Они будут разбросаны по всей длине теплицы и не будут граничить друг с другом. Пока склоняюсь к вот таким китайским термоцилиндрам:
    Резьба у них со стороны штока находится. 10 баксов за штуку.
    Может кто даст совет, как их приколхозить к форточкам (используя какие-нить изделия из Леруа)? Штатная рычажная система, для которой они идут, не совсем тут подходит, да и дороговато получится на 8 форточек:
    ЗЫ: в принципе, варианты уже нашел: https://mysku.club/blog/diy/64022.html
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я вчера сварил доп. форточку с одного торца.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30030688/
    И изначально хотел ограничится форточкой на одном торце, на второй стороне (северозападной) хотел оставить только двери с форточкой (которые сделаны производителем каркаса теплицы).
    Всё будет работать на автоматике аналогичной Вашей (её уже купил вместе с рычагами) 2 штуки.
    Просто на основном входе показалось не удобно использовать автоматику, которую надо будет отстёгивать, чтоб головой о форточку не задевать. Но видимо есть проблема проветривания.
    Но вот такой вариант ранее не видел (точнее не обратил даже внимания).
    По Митлайдеру - это я так понял проветривание вверху. Нижние боковые окна внизу имеют смысл именно в этом случае?
    Вчера вечером почитал про проблемы проветривания и сейчас уже думаю, может мало у меня проветривания? С учётом этого со второго торца наверное тоже сделаю форточку. Но судя по многим постам и этого мало?
    Пока каркас голый и поликарбонат не нарезал, можно даже по Митлайдеру изменить конструкцию вверху (возможно придётся немного поликарбоната докупать для верхних форточек тогда). Правда жена подгоняет, ей кажется излишним моя заморочка с переделкой готовой теплицы. Теплица то изначально заводская готовая и как есть могла бы уже стоять под поликарбонатом, но форточки были только над дверьми и проблемы были бы только потом... в июле.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Мои вариации на тему: раз и два.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Не, по Митлайдеру - это проветривание снизу-вверх. Нижние форточки, ессно, нужны.
    Третий вариант на рисунке:
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Пока поликарбоната нет на теплице, можно ещё подумать над усложнениями.
    Стоит ли так заморачиваться для южных районов Сибири (лето у нас жаркое бывает)? Примеров с Минусинска или хотя бы Красноярска бы найти. Теплица 3х6
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Прикупил на пробу "Климат 100".
    Понравилось как работает. Но гнет крепление. Надо как то дорабатывать. усиливать. Прошу совета.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, на какие проветриватели стоит обратить внимание? Теплица арочная. Открываться будут торцевые форточки. Может есть у кого ссыль на инет магазин?
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я брал на ОЗОНЕ "Климат 100" за 1750, выбирал по мах отзывов, из 1500 отзывов только 100 поставили меньше 5 звезд. много роликов и в ютубе. Пишут производство Россия, и в доках и на самом изделии иероглифов нет, все доверия больше чем нонейм китаю,
    Можно найти там же и от 700 р, китайцев, но рисковать не хочется.
    В принципе все устраивает, но теплица хлипковата, надо усиливать, когда ветер - профиль гнет
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если его ставить на дверь, то потом возможно дверь открыть руками?
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    У Вас форточка должна открываться, соот-но крепление должно нах -ся на двери, а у Вас на раме двери, поэтому гнет. IMG_20220515_102436_resized_20220516_094356492.jpg
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Открывается с небольшим усилием. Закрыть не получится.
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это сейчас холодно (на улице +15, в теплице 26) и открывается только форточка, а будет жарко - нужно что бы вся дверь открывалась, поэтому крепление на раме. Кстати, погнуло когда отрывалась вся дверь и был сильный ветер.
