Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    А входите в дверь как? Опять работает весь механизм?
    Немудрено что гнет.
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    сюда входим редко, хотя механизм позволяет открывать, закрывать не дает. есть еще одна дверь с другой стороны. там и автополив и вода.
    Думаю в выходной уголком усилить. что бы 3 крепления были задействованы и опора стояла жестче
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В заводском рычаге быстросъёмное соединение, но стоимость сразу в два раза больше за счёт этого рычага.
    Приблизил участок места крепления - конструктивно там всё просто, на примере фото из интернета (устр-во то же), т. е. просто легко сдавливаю рычаг и вытаскиваю из кронштейна. У меня форточки открываются на вертикальных осях, поэтому не чего не мешает. Т. е. сделать аналогичное крепление не сложно. Насильно сдавливать нельзя. Открыть наверное можно, но я бы не стал проверять.
    (Фото не моё)
    Касаемо крепления автоматики заводского исполнения:
    Места крепления смещено к середине, что позволяет открыть почти на 90град. А сама форточка изготовлена уже позже рядом с дверью. Т. к. изначально этот рычаг для другого типа окон идёт. На 90 град он не откроет из-за ограничения его кронштейнов, он в них упирается. Но угол вполне нормальный без переделки.
    Пока открыт вопрос по терморегулированию, т. к. автоматика оказывается частично на улице, буду смотреть в процессе.
    (это уже моя теплица)
    (приблизил место крепления, но качество фото не очень)
    Форточка, которая была в дверях - я приварил к самой двери.
    Дверь - должна быть дверью.
    Крайне не удобное решение, когда открыта дверь, два раз головой ударился о форточку. Это недоработка производителя теплиц - исключительно в целях экономии, вторую теплицу я уже понимаю как выбрать (скорее всего проще сделать с нуля - это я свои силы оцениваю и свободное время. Кому то может проще где то издалека привезти), те что у нас в продаже ужасные. Параметр размера 6х3 и цена - это первое на что покупатели смотрят, а уже позже понимают, что низкая цена за счёт не удачных форточек, их количества и размера и низкой прочности труб. Но все производители в нашем регионе именно ценой конкурируют, никто не хвастает, что проветривание у них или прочность выше, вот и результат.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня аналогичной штуке 8 лет. Было две, осталась рабочая одна. Купил две штуки новые - накрылись за пару месяцев (шток чёрного цвета и тоньше, чем на фото). Но крепил совсем по другому. Задняя часть поршня крепится на дуге теплицы, на форточке только уголок с шариком, на который и одевается шток поршня. Закрытие сделал так же - пружиной, хотя был и закрывающие шток. Надо открывать всю дверь-закрываю форточку на защелку к двери, и тогда работает вся дверь. Никогда ничего не согнуло.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ничего не понял, что куда крепилось. Фото или рисунок есть?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    IMG_20220518_203845.jpg Ну это просто Вам лень внимательно и спокойно прочитать. Конечно, проще смотреть, чем разбираться. :)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Если бы написали правильно все, например к дуге торцевой, тогда и вопросов не было. А тут гадай, к какой дуге.
    Спасибо за фото.
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Привожу фото штоков, один работал и работает (9-ый год), второй на выброс сразу.
    Это сколько же он на складе валялся? (хотя возможно упаковка старая)
  9. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Как обычно: китайская лотерея, из 4-х таких же, 2 до сих пор работают, с 2014 года.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Шток поршня у Ваших -черное железо или сталь нерж? Новокупленные, что у меня накрылись имеют черные и гораздо более тонкие штоки. Старые привода имеют поршня явно толще и из другого металла, Сейчас на али видел и т ее и другие, Разница в цене примерно 300-400
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Завтра сфотаю и замер сделаю.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Пришли два привода. Один установил. Кащус вышел. Ни где не нашел информации, что после охлаждения привода перед установкой, его надо вдавить руками. Установил, а он не открывает форточку только градусов на 40. Начал разбираться. В инструкции нет информации, что его надо вдавить после охлаждения. Пишут об этом только на упаковке. А Озон приклеил свою наклейку именно на эту информацию. Ращобрался конечно, но неприятный момент.
    Ещё есть такой нюанс. Охлаждать надо температурой +10+15.Я же охлаждал в воде, температура которой +4. Получилось что привод потом начинает срабатывать при +14.
    Конечно все это решается потом опытным путем.
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    По корпусу цилиндра (составные части) видно, что он из разряда "уважаемых" :) У меня такой и продолжает работать, так же и шток видно, что не из черняшки. :super:
  15. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А я как ни странно, разочаровался в отечественных, решил по срочному добавить 2 форточки, купил 2 шт "Термопривод-2Н" так и не смог их нормально настроить, открываются и закрываются с какой-то непонятной задержкой: у форточки температура 26 (а по центру теплицы уже 30) - только начинает открываться, вечером в теплице уже 18 - форточки еще открыты. Похожие с алиэкспресса 3-х летней давности (черные короткие цилиндры и алюминеевые рычаги, думаю это лучше чем из оцинковки и штоки толстые, резьба на цилиндрах 2-3 см как дополнительная регулировка)
    температура чуть выше 20 - открылись, вечером в парнике 20 форточки уже закрыты.
    вот такие:
    Отзывов плохих тоже хватает, но у меня пока работают как часы (сами цилиндры на зиму снимаю)
    Заказал опять на Али (пришлось поискать алюминий, в основном продают оцинковку), а эти "Термопривод-2Н" поставлю на нижние проветриватели.
