Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Добрый день, уважаемые.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь использует электроактуаторы для этих целей?
    Если да, то какие, и где их можно купить?
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Про меня использует это сильно сказано, прилепил в этом году, но все автоматику не доделаю.
    Я брал такие https://aliexpress.ru/item/32815588531.html
    Там есть разное напряжение разная сила и разная длинна.
    А принципе на али можно найти по словам Электрический линейный привод
    У меня просто форточки сделаны неудобно пришлось брать длинные актуаторы 450мм, но открывают отлично, завтра могу фото сделать выложить как я их приделал.
  3. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Я использую самодельные электроприводы. Уже седьмой сезон работают. Удачная конструкция получилась, я доволен. Гляньте, может натолкнёт на какую-нибудь мысль.
    С Али вот такие моторчики у меня и вот такие муфты. Остальное из строительного магазина (шпильки, анкеры, винты, гайки, шайбы, уголки, пластины и т. п.)
  4. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Использовал самодельные, привод от стеклоподъемников автомобильных, не понравилось, т. к. датчик температуры нужно устанавливать в определенном месте, морочиться с аккумулятором, при перебоях эл-ва.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Как и обещал вот фото
    2022-05-27 08-41-58.JPG 2022-05-27 08-42-14.JPG 2022-05-27 08-42-19.JPG 2022-05-27 08-42-22.JPG
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Установил привод, все работает, все хорошо, НО...
    Приехав в прошедшие выходные, увидел, что цепь-ограничитель оборвана. Списал это на плохую фиксацию. Закрепил хорошо. И занялся вторым приводом, а именно установкой его на противоположный конец теплицы, на дверь. Погода была ветренная. И после установки оборвало и там цепь. При чем обрывает в местах крепления этой цепи к кронштейну. Другими словами эффективность этой цепи никакая. Чуть сильнее дунет и парусность двери или форточки вырывает эту цепь.
    Как думаете, если сделать открывание форточки с низу вверх, проблемам решится? Все таки порывы ветра в основном идут в горизонтальном направлении.
    Если форточка выдержит с таким открыванием вверх, то дверь уже так не переделать. Значит придется делать вторую форточку на противоположной стороне.
    На фото это вид сейчас.
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Я вообще решил двери с их форточками оставить в покое, у меня крючок вырвало при полностью открытой двери и без всяких там автоматов. Так то уже есть две форточке на коньке крыши, но их катастрофически нехватает. Делаю форточки внизу рядом с дверью, петли горизонтально для притока нижнего воздуха, типа по Митлайдеру.
    А "засады" они всегда бывают откуда не ждешь:
    купил цепь для ограничения вертикального открытия форточек, прицепил, на утро смотрю форточки перекошены, автомат аж скрипит от натуги, как будто цепь зацепилась за что-то, присмотрелся, а у цепи каждое второе звено встало в горизонтальном положении и длина цепи уменьшилась. Такое происходит когда цепочка поднимается медленно и строго вертикально. Пришлось закрепить по диагонали.
    цепь вот такая:
  8. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Вставлю и я свои 5 копеек про ветрозащиту. Если ось поворота расположить не с краю, как обычно, а посередине форточки, то ветрозащита значительно улучшится. Ветер одинаково воздействует на обе половины. Воздействие на одну половину пытается закрыть форточку, а такое же воздействие на вторую - открыть. В сумме эти воздействия компенсируют друг друга. Ветер не ломает открывающий механизм. Совсем.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Все верно, согласен полностью. Но тут возникает сложность в установке гидропривода. Что бы правильно открывало, надо гидропривод ставить вертикально и выше оси поворота форточки. А там места очень мало.
    Для электро привода такой вариант подходит.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    О, нет. И да же вертикально будет не правильно. Ведь половина форточки будет двигаться внутрь теплицы, а там должен быть гидропривод.
  11. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Сейчас гидроприводы есть на любой вкус, на алиэкспресс все примерно в одну цену. Можно вот такой использовать.
    Заодно, самый "антиветровой" вариант форточки:)
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Или вообще купить отдельно термоцилиндр с резьбой
    и закрепить его безо всяких рычагов, просто опытным путем подобрав угол и расстояние от оси поворота. Плюс любая возвратная пружина.
    Кстати, кто не знает, проверять и настраивать такие цилиндры очень удобно имея пару обычных пластиковых бутылок с водой, одна с температурой из холодильника градусов 15-18, вторая 30-35 ну или нужная вам температура
    У меня на форточках цилиндры направлены вниз, так я вообще настраиваю работоспособность ничего не снимая.
    фото не мои
    Screenshot_20220531-095052_AliExpress New.jpg Screenshot_20220531-095059_AliExpress New.jpg
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем
    Подскажите есть ли в природе термопривод с большим ходом штока, 300 - 400 мм ?
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    при помощи болта, рычага и небольшого основания - делаете себе любой нужный вам размер, рассчитать несложно
  15. NFunny
    NFunny
    NFunny
    Всех приветствую! Поставили на дверь теплицы, термопривод 300. Поднялся сильный ветер и погнуло болт крепления. Хотим поставить цепочку ограничитель от ветра. Может кто ставил? Какую длину цепочки делать, может есть фото? Спасибо заранее)
