Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
    Вот сегодня откопал из под снега 3 гидро, сваренные в15г. Без проблем отработавшие 6 сезонов, 2 открывашки с того жэ года одна цела у другой жижа на исходе, и два толкателя с али в22г. Один сезон отработал в нов. тепличке (5×8×3). вторую форточку дублировала полторушка,. Так что дело не в бесплатно. Хочется всяко опробовать.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Купил три таких же, а надо два.
    Брал в интернет магазине с запасом, вдруг в работе один умрет, так ему замена есть.
    Не срослось.
    Из трех рабочих два. Один клинит.
    Хотя может не разработался? Может погонять его с морозца в кипяток?
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Зачем брать непонятно что?
    Ведетесь на дешевку, потом думаете как быть.
    Есть российский Вент-л.
    02 до 60кг (по факту больше выжимает)
    01 до 100кг
    Штоки там стоят шведские, надежны как чугунный мост. Мои стоят уже не помню с какого года, лет 8 примерно. На зиму не снимаю.
    Гарантия от фирмы 3года.
    Всячески рекомендую. Купить можно у производителя, либо у дилеров, они есть в каждом регионе.
  4. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Вернуть как брак.
  5. auhin
    auhin
    auhin
    Дороже Сибавтоматики раза так в три-четыре.
    Ещё и приводы на 32 градуса, и окрашены в чёрный! цвет, т. е. фактическая температура открытия полностью непредсказуемая.
    Даже если бы стоили дешевле 400С, и то бы не купил.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приношу извинения Сибавтоматике.
    Вынес на балкон, через минут 10 все закрылись легко.
    Принес в ванную, налил воды 30°, открылись так.
    С менее длинным вылетом отправится в ЗИП.
  7. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Напомню ещё раз о своих форточках. Наблюдал за их поведением 6 мая. На улице было 12...14°С. Небольшая облачность. На солнце внутри теплицы температура поднималась до 32...35°С.
    Включил форточки, установил температуру на реле 30°С.
    При температуре около 30°С форточки открывались. За минут 5 температура опускалась до около 25°С, и форточки закрывались.
    До 30 температура добиралась минут за 15-20, после чего форточки открывались. И так по кругу. Внутренний термометр у меня расположен рядом с форточкой, поэтому его показания после открывания опускаются быстро.
    Думаю, реальные колебания температуры в среднем внутри теплицы гораздо меньше, чем эти 5°С, измеренные термометром возле форточки. В целом, работой конструкции доволен. Восьмой сезон начался.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У вас форточки всегда открываются на максимум, поэтому такие быстрые колебания температуры, сделайте, чтоб открывались сначала на треть, а при дальнейшем повышении еще на треть, будет более комфортно растениям.
  9. Карпинтер
    Карпинтер
    Карпинтер
    Термоприводы для теплиц
    Доброго здоровья! Подскажите тип термопривода, который проверен и работает надежно, имеется в продаже. Устанавливал три типа по паре, ни один не прижился, даже сезона не отрабатывали.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Раз даже сезона не выхаживали, значит нагрузка на них свыше допустимой. В том числе и ветровая.
    Нужно выбирать привод исходя из нагрузки, возможно нужно ставить сразу несколько. Дополнительные ограничители чрезмерного открытия и дополнительные возвратные пружины.
    На зиму сами цилиндры нужно снимать.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Ищу решение авто проветривания для теплицы, но распашных нет окон, все окна раздвижные.
    У кого какие мысли как можно сделать ?
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Для начала, надо фотку теплички показать...
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вот, нашел одну в Архиве на этапе строительства.
    Ну и с камеры сейчас, только не очень видно
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Автомобильный стеклоподъёмник или актуатор с Али. На 12В.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Кронштейн к раме, другой к раздвижному окну, между ними проветриватель. Будет толкать.
    Делов то
