Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Это верно, но у всех их маленький ход, 15 см максимум
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А сколько надо? Можно сделать рычаг. Но нужно смотреть на усилие открытия.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Для проветривания да при такой площади окна более чем достаточно.
    Только нужно иметь и второе раздвижное окно
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем доброго!
    Построил автоматические форточки! Механика с электроприводом! Управление вот таким терморегулятором!
    Работает хорошо! Вот только есть проблема (когда установленая и фактическая темперстура на приборе одинаковые, форточки начинают открываться и закрываться! Как добиться регулииовки разницы температуры закрывания
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Поищите в настройках:
    P G d P Позиция десятичной точки
    o H Гистерезис главного выхода
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет смысла описывать настройку ПИД-регулятора, когда есть масса роликов, где это показано шаг за шагом.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  8. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Добрый день. Весной буду ставить теплицу 8 м. На открывание и закрытие планирую поставить термопривод, но возник вопрос.
    Куда ставить, на дверь или окно?
    Если ставить на окно вдруг не хватит проветривания. А если на двери то сквозняк будет.
    Посоветуйте, кто уже с этим сталкивался.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нужно и на форточки, и на дверь, или двери. У меня самодельный термопривод, и дверь начинает открываться, когда немного открыты форточки. Форточки должны быть максимально возможных размеров, и минимум с противоположных торцов. На 8 метров длины желательно ещё и в центре теплицы в крыше. Двери то же желательно с двух сторон. Это и для проветривания, и если дверь с одной стороны, то в задней части теплицы должны быть проходы поперёк, а то замучаетесь бродить туда - сюда.
    Что намереваетесь выращивать в теплице? Если традиционные помидоры, огурцы и перцы, то я бы советовал сделать две теплицы. В одной помидоры, а в другой всё остальное. Огурцам и перцам нужен более влажный воздух, и в прохладные ночи закрывать теплицу, а помидорам нужен сухой воздух, и теплицу не закрывают круглые сутки, даже при температуре ночами 13*.
  10. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Я планирую все в одной. Со временем может сделаю перегородку. Но пока так.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Зря. Человек выше дело говорит.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С перегородкой замучаетесь проветривать. Теплицу делаем не на один сезон. Нужно делать сразу правильно. Потом переделать будет намного сложнее. Но, хозяин - барин.
  13. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У меня стоит на форточке в двери, но можно зафиксировать и будет открывать вместе с дверью.
    Ставлю только на форточку, т. к. попробовал вместе с дверью - при сильном порыве ветра погнуло крепления. Парусность двери большая, а профиль теплицы очень тонкий.
    Проветриваем днем вручную открывая дверь с другой стороны. Папа летом живет на даче, он отрывает/закрывает, а так автополив через день, приезжаем только в выходные.
    80% теплицы - перцы, 2 куста огурцов салатных и кустов 5 помидоров, что бы до октября были свои помидоры. Теплица 12 метров.
  14. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    У нас 6 метров. Стоят две автоматические форточки с основания теплицы. Недавно купила ещё 2 форточки и термоприводы к ним. Тк двух форточек явно мало. В будни летом никого нет. С 2 форточками очень жарко. Дверь не всегда возможно оставить открытой (только в сильную жару оставляю нараспашку 1-2 двери на всю неделю). С четырьмя должно стать лучше
    Нашла фото, где форточка видна
  15. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @aleksklime,
    на 2,5х6 прямостенной сейчас 6 боковых форточек и 2 в дверях. Термоприводов сейчас 4, в апреле буду ставить ещё 4.
    И всего этого добра летом не хватает при открытых настежь дверях, чтобы удержать температуру в пределах 40 градусов и в ход идёт притеняющая сетка.
