Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго дня. Может кто подскажет, что за "жижа" заливается в цилиндр привода для форточек.(Открывашка)
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Похоже никто не сталкивался.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в свои самодельные гц заливаю обычное автомобильное масло. Что заливают в свои гц китайцы, не в курсе.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, очень дешовая:aga:. Наверное с золотыми добавками :)]. Проще готовый гц купить, чем 100 мл жидкости за 1600 р.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я не знаю сколько в самом термоприводе, но наврядли больше 20мл, а то и меньше.
    А машинное масло бесполезно для них. Нужны совсем другие размеры и конструкция.
    п. с. это всего лишь первая сслка в поиске, можно и на маркетплейсах поискть.
  7. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @Ruslan2005, ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. (с)
    Парафиновые гидроцилиндры от Сибавтоматики имеют рабочий диапазон -50 — +80 градусов, ещё бы не красили их в тёмно-серый (с 2024) вместо светло-серого и бежевого.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне это не нужно. Мои гидроцилиндры уже больше 14 лет прекрасно работают на масле. Естественно, конструкция не такая как в этих открывалках, которые от силы пару сезонов работают.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Просто они более нежные. Нельзя превышать допустимые нагрузки и нужно снимать на зиму... Если не соблюдать, то они и сезона могут не отработать...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мои всепогодные. На зиму просто краник на расширительном бачке открываю, и цилиндр отключён. Весной настройка занимает пару минут. У мне один цилиндр открывает две фрамуги 1х2 метра и дверь в теплицу. Всё сделано капитально и ничего не ломается.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    У меня две форточки, брал соответственно два комплекта, один отработал два сезона, в конце второго сезона сильно "ослаб". Второй пока дышит. Задал вопрос производителю (что там внутри и сколько),ответили что лазить туда не надо, ибо не починить своими силами. Тогда зачем писать что они разборные и ремонтопригодные. Ну т. е. купите новый Гц за 1.5р.Сейчас наверно попробую купить датский гц.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я с такими описаниями не сталкивался. Есть вроде те которые с вворачиваемыми гайками, они должны быть разборными.
    В тех, что у меня снизу завальцовка, а это не ремонто-пригодная операция, но обойти можно. Весь вопрос в состоянии уплотнения на штоке...
  13. hank190
    hank190
    hank190
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Вот такой у меня, осталось знать что и сколько лить. Ссылку этой жижи тоже ранее видел, но сколько лить не знаю. Уже склоняюсь купить другого производителя, пусть будет даже не разборный.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Видны лыски под ключ, так что должен быть разборным.
    Заливку ни разу не делал. Но чисто технически: жидкость охладить в холодильнике (можно и цилиндр за одно) и заливать вертикально при полностью утопленном штоке.
