Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это не панацея. Если эксплуатация не правильная, то и дорогие долго не проживут.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это разовые гц. Если вытек, то однозначно через сальник, а значит цилиндр на выброс. Я использую гц от подъёмника компьютерного стула. Там переделка довольно сложная. Нужны сварочные работы. Ну и предварительно нужно обязательно сбросить давление с цилиндра, а потом его вскрывать.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    В том то и дело, что эксплуатация правильная, на зиму "живут" дома, при порывах ветра стоят тросики на форточках. Думаю просто их так делают.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не без этого. Качество бывает разным. Просто есть еще фактор превышения нагрузки... У меня вот форточки "тяжелые", так что я поставил по два автомата на каждую. И еще поставил пружины дверные прямо на форточки.
    п. с. вес, конструкция подвеса, сопротивление в шарнирах, ветровой подпор (парусность)...
    Тросики защищают только от чрезмерного открытия, сами цилиндры это не спасает.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужна правильная подвеска форточек и дверей. У моих теплиц фрамуги две размером 1х2 метра, а ветровая нагрузка близка к нулю. Подключены к гидроцилиндру через тяги. На общем рычаге гц стоит лёгкая возвратная пружина от спортивного экспандера. У фрамуг оси вращения посреди вертикальных стоек фрамуги. Дверь этим же цилиндром открывается с помощью телескопической тяги. На тяге такая же возвратная пружина. То есть открывание двери лёгкое, и не зависит от того, подключена ли дверь к гц. К стати, дверь можно подключить - отключить буквально за несколько секунд, и можно подключить начало открытия двери вместе с началом открытия фрамуг, или, допустим, фрамуги открылись на 10 см, а дальше они открываются вместе с дверью, и при полностью открытых фрамугах, как на фото выше, и дверь открыта градусов на 70-80.
  6. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте!
    Посоветуйте термоприводы на теплицу.
    Тверская область, Теплица домиком, стены вертикальные. Металл. уголки и швеллеры. Поликарбонат. (Помидоры/огурцы) Бывают сильные ветра. Период с середины мая до сентября.
    Планирую на 4 форточки. вовнутрь.
    СпасиБО!
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Открываются наружу. Не видел, чтобы вовнутрь открывались.
    Погуглите Термопривод 400С, почитайте отзывы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Термометр должен висеть в тени, а не на солнце, и притеняюшая плоскость не должна впритык висеть к термометру. Иначе он у вас показывает разогрев термометра на солнце,
  9. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Вовнуть, что бы в случае ветра - не погнуло, или оторвало форточки.
  10. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    Метеостанция с датчиками там живёт, в качестве притенения белое бумажное полотенце.
    Поликарбонат ещё недостаточно грязный, объём теплицы маленький и она постоянно на солнце, двери расположены север-юг, а преобладающие ветра западные и восточные.
    Там реально сауна временами получается. Выходишь из теплицы, а рубашка насквозь мокрая.
  11. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Кто нибудь пользовался круглыми окошками с термоприводом и без D-300мм, будет ли от них толк или проще форточку сбоку делать?
    Из плюсов круглых это герметичность, но опять же площадь меньше. https://disk.yandex.ru/i/--Ls1YKPTwoCUQ
  12. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня теплица 3х6, 2 форточки 60х66 и их хватает только на межсезонье, когда уличная температура до 15 градусов, если выше, то уже приходится двери открывать, иначе в солнечный день температура в теплице за 40 переваливает. А тут площадь в 5 раз меньше, да еще и открывается не нараспашку, а приподнимается наверное всего на 4-5 см или какой там ход у этих штоков.
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    У меня внутри пенопластовой трубы без верха и низа, обернутой фольгой и все-равно кажется завышает.
  14. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Я забыл сказать, что это в дополнение к открыванию форточек на дверях.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно слегка изогнутую, желательно, слабо теплопроводную вертикальную плоскость, но чтобы проток воздуха был свободным, и плоскость хотябы в 10 см была от термометра. Нас не очень сильно волнует утреннее и почти севшее вечернее солнце. У меня с начала лета в теплице довольно плотные джуншгли. Термометр висит недалеко от почвы гряд. Я не сильно заморачиваюсь с температурой воздуха в теплице. Обе фрамуги и дверь всё лето открыты настеж. На поверхности гряд с помидорами сухая мульча из под газонокосилки, а под огурцами, перцами и баклажанами сырая мульча, так, что летом, даже в моих высоких грядах, почва выше 25* ни разу не нагревалась.
