Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приобрел Термопривод 400С.
    Есть видео, как установить на дверь.
    Но ни одного, как установить на форточку. Петли вверху.
    Сколхозил, поработал месяц и привод разгерметизировался.
    Может петли внизу расположить?
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Петли в вашем случае лучше по середине... И обеспечить по верхнему креплению гидроцилиндра поперечную свободу. Предусмотреть возможность регулировки начала открывания.
    Слишком близкое крепление к точке поворота, как и слишком острый угол в верхней точке. Нагрузка возрастает многократно. У данного гидроцилиндра усилие 30 кг, иначе ресурс падает очень быстро...
    П. с. на зиму отключать, что бы там не писал производитель...
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Производителю отправил это фото и он выслал термопривод на замену.
    Измерял усилие цифровыми весами. Вышло 15кг, тогда как он обещал 30.
    Но хочется переделать, чтобы не заниматься перепиской. На зиму разумеется снимаю.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не очень понятно, что конкретно вы меряли. Нагрузка на термопривод, зависит от многих факторов (масса конструкции, точка и угол приложения силы в разных положениях, усилия в шарнирах, ветровые нагрузки...).
    В вашем случае, нужно как минимум изменить рабочие углы. Например унести точку крепления к форточке (увеличить плечо): Fortoch-2.jpg
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Спасибо за совет:hndshk::hello:
    Вроде бы так правильно?
    Если да, то мысль то была правильная, а воплощение...зеркальное.
    Первый блин комом:)]
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Утро вечера как говорится.
    Что, если петли перевесить?
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Размеры и положение нужно подбирать под конкретные условия. Повторять полностью как на фото не нужно (это лишь пример). И нужна регулировка. Как и иметь возможность регулировать усилие пружины.
    Нижнее крепление форточек самое плохое.
  9. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Напомню о своей конструкции. Восьмой сезон будет в этом году. Решил заменить все концевики. В прошлом году нормально-замкнутые контакты в двух из четырёх подводили пару раз. Я конечно заменял на другие, точно такие же. Они у меня от разборки ГДРовской аппаратуры 80-х годов остались. Теперь доверие к ним утрачено. Купил на Али новые.
  10. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Не прошло и 50 лет и доверие утрачено.
  11. User_23
    User_23
    User_23
    Теплица прямоугольная, поликарбонат 6 мм, двухскатная, размер 10х4,5, высота до 3,6 по коньку крыши (по стенам 1,8 примерно), общий объём примерно 120 м3, северная широта 55 градусов. Из вентиляции - 2 форточки в торце (0,5х0,7) на фронтоне и 2 двери (1,8х0,6) с противоположной стороны. Летом в солнечный день при полном открытии дверей и форточек температура легко поднималась до +40, а если забыл открыть, или открыл не вовремя (нужно не позднее 8 утра открывать), то будет +45 и даже выше. Температура неравномерно распределяется, в центре жарче. Для компенсации неравномерности температур были установлены вентиляторы, 4 штуки по 2500 м3 в час (два на нагнетание, 2 на вытяжку), крестообразно напротив друг друга (на торцах на фронтонах нагнетание, и по бокам в центре - вытяжка). Включаются при температуре +29 с краю теплицы (в это время в центре теплицы уже +33 и выше). Это позволило снизить температуру на 7 градусов примерно. Но в солнечный день работают с утра и до вечера, шумят, а температура всё равно доходит +35 и может выше. По факту получается, что всё равно температура в теплице выше +10 градусов как минимум, чем на улице. В прошлом году делал ремонт стенок поликарбоната, частично снимал с боков, температура внутри существенно падала. То есть моя принудительная вентиляция не давала такого эффекта, как увеличение естественной вентиляции. В этом году решил сделать дополнительную естественную вентиляцию. Планирую на фронтонах поставить два окна размером 1х2,1 м каждый, и по стенам ещё два окна по диагонали по 3,5х0,85 каждый. Общая площадь для проветривания увеличится примерно на 10м2. Всё планирую сделать с электроприводами и погодозависимой автоматикой. Вопрос к специалистам, достаточно ли будет такой площади вентиляции, и на какую температуру лучше настраивать автоматику?
  12. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    У вас ояень большая мертвая зона в коньковой части. Типа теплового шатра. Причем с самыми высокими температурами. Попробуйте сделать фрамугу по скату крыши в центре теплицы с осью поворота практическо по линии конька (желательно на под ветренной стороне). У самого был опыт на теплице 6 на 3. Одна фрамуга размер примерно 960 на 700 мм вполне справлялась. Вам возможно нужно две, но опыт научного тыка вам помогут. У фрамуги большая площадь так что сразу советую поставить ограничители (цепочки), что бы ветром не подхватывало.
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Фрамугу поставить можно, но сложно монтировать, и электропривод тогда нужно ставить, а запасного нет. Начну с вентиляторов, врежу в середине крыши вразбежку, рядом с коньком, просто боковые вентиляторы сниму и переставлю, благо вентиляторы есть, только колпаки к ним прикрутить и гидроизоляцию сделать, но это совсем не проблема. Если помогут, потом можно будет и фрамугу смонтировать, уже чётко понимая, что это помогает. Я просто считал, что если вентиляторами обеспечивать воздухообмен (в торцы нагнетание воздуха, а с боков посередине теплицы забор и выброс наружу), то горячий воздух из под крыши будет перемешиваться в уличным и уходить на улицу через боковые вентиляторы, учитывая, что вентиляторы на нагнетание стоят в фронтонах, практически под крышей. Но что-то пошло не так :) Попробую добавить площади окон (это уже частично реализовано) и выброс через крышу. Теперь бы ещё с оптимальными температурами разобраться, на какую температуру программировать датчики
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для хорошей вентиляции форточки должны находиться на разных уровнях: через нижние приток, а через верхние - вытяжка.
    Уверяю вас, что знание программирования здесь не рулит. Только зря время потеряете - исполнительные механизмы будут срабатывать по установленным значениям, но нужных показателей температуры вы всё равно не добьётесь даже близко. Так что не заморачивайтесь, а ставьте любые значения, потом, когда наиграетесь, поймёте, что что бы вы не устанавливали - пользы никакой не принесёт.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    Планирую так, боковые широкие окна расположить по диагонали на противоположные стороны по длинной стороне теплицы, высота от земли примерно 60-70 см и начинается начинается широкое окно (3,5 м ширина). И окна на фронтонах, там монтировать на высоте от земли до нижней кромке окна примерно 2 м. Высота этих окон 1 м, ширина чуть больше 2 м, то есть практически под самую крышу на почти весь фронтон. Ветра у меня немного, сарай рядом стоит. Он стоит по длинной стороне, и сам длиннее теплицы, поэтому теплица в затишье по длинной стороне, но если фронтоны будут открыты, то там воздух ходит, так как вдоль сарая (между теплицей и сараем) движение воздуха есть. А вообще с ветром плохо, с одной стороны сарай рядом, высота 3 м, с другой на отдалении - дом, с третьей - сосны, с четвертой - каменный забор 2+ м, и с 8 утра в солнечный день в теплице уже жара
