Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Вы имеете привод наподобие того, что двери у маршруток открывает?
    В интернете решения находятся, даже смотрю есть готовые комплекты.
    Но он тока жрет много, автономности не получится нормальной. Я поэтому и остановился на актуаторах.
    А недорогой это на какой бюджет?
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Чтобы цена сопоставимая была. Актуатор - это цилиндр?
    Готовых недорогих не нашел пока.
    Ссылочки нет посмотреть?
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я брал такие - https://aliexpress.ru/item/1005004621921525.html
    Недешево конечно, но вы же не на один сезон покупаете.
    Если есть время можно заморочиться с самодельным, но мотор редуктор все равно покупать придется.
    Если форточки сделаны правильно, а не как у меня, то и мелкого актуатора с системой рычагов хватит.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Да, я их тоже нашел, спасибо, AL03-12-A2-420-300-C11 и подобные, в России подороже, 3200р., но тоже приемлемо.
    А "не как у меня" - это как? Фото не покажете.
    Не могу понять на какую длину покупать, не силен в теормехе. И с реле для дистанционного управления от Tuya пока не понял, как реализовать, надо же полярность менять и снимать напряжение, когда дошло до крайних положений.
  5. User_23
    User_23
    User_23
    Вот простая схема включения. В качестве выключателя можно использовать обычный выключатель, тумблер, электрический автомат и т. п., то есть любой переключатель, который с фиксацией положения. Включили переключатель, полярность поменялась, началось движение. Отключили, полярность поменялась, началось движение в обратную сторону. Полярность контактов 8 и 11 можете менять в зависимости от того, что вы хотите добиться переключателем, включен - это закрыто или открыто. Подбираете как требуется. Подключение 1 и 3 - также любое, можно ноль, можно фазу, нет разницы. 7-12, 9-10 таже всё равно, на плюс или минус привода, разница только как будет работать переключатель, на открытие или закрытие. Обращаю внимание, данный вариант предполагает при переключении либо полное открытие, либо полное закрытие, без промежуточных вариантов и обязательное наличие на приводе концевых выключателей. Если поставить более сложное реле, то можно останавливать привод в любом промежуточном положении, но тогда схема будет сложнее, комплектация нужна другая.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Никакой стабильной инерционности вы не выявите. Она будет меняться в зависимости от размеров растений, облачности и от работы других механизмов регулирования. Так что, считаю, тут нечего особо мудрить - затенение должно срабатывать просто при достижении температуры определённого порога - 28-30*С. Причём, если есть открытые форточки на крыше, то затенение должно блокироваться. Но даже затенение просто от кнопки - это уже шикарно.
    Вот пример такой системы зашторивания внутри теплицы, хотя конечно спорное решение.
  7. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Делал. Использовал стеклоподъемники автомобильные.
    Не понравилось. Нужно ставить аккумулятор в буфер, на случай отключения эл. энергии.
  8. User_23
    User_23
    User_23
    Да, решение действительно спорное, хотя если юг справа - то нормально.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я имел в виду, что внутри теплицы бессмысленно использовать тёмные сетки. Да, они будут поглощать энергию, но ведь энергия уже внутри теплицы. Внутри теплиц ставят энергосберегающие затеняющие сетки Aluminet (полиэстер + алюминиевая фольга), которые не поглощают, а отражают часть лучей обратно в атмосферу с одной стороны и инфракрасное излучение от земли в теплице обратно, сохраняя тепло ночью.
    Впрочем, съёмка слишком затемнена и непонятно, может там использован как раз Алюминет.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да я тоже не силен в механике, был бы силен сделал бы как надо.
    Завтра если не забуду сделаю фото.
    Для тех актуаторов о которых мы говорим, нужно только менять полярность питания. Внутри у них стоит пара диодов и 2 концевика. Концевики и обеспечивают отключение мотора при достижении актуатором крайних положений.
    У меня моторы работают от драйверов + приделан контроль тока.
    Открывать форточки наполовину, на треть, на четверть, думал сначала, но потом понял что все это баловство :)
    По поводу подключения туя у вас такая? - https://aliexpress.ru/item/1005002164359835.html
    Тогда надо както реализовать переключение реле с 2мя круппами контактов. Не хотелось бы ставить 2 бп, но если туя как дал ссылку выше, то это либо реле с обмоткой на 220, либо дополнительный блок питания и реле с обмоткой на 12 вольт.
    От одного БП на 12 вольт с током нагрузки не менее 3 ампер питаете эту схему
    Для управления актуатором нужно будет реле с двумя группами контактов.
    Само реле можно взять с обмоткой на 220 например https://www.chipdip.ru/product0/8023552679
    То есть включили его с помощью туи, форточка открылась, выключили, форточка закрылась.
    ну или как вариант взять реле с обмоткой 12 вольт, но тогда нужен будет дополнительный БП для питания этого реле. Все то же самое, только туя включает БП, БП включает реле.
    Ну и как вариант в туе же стоит реле, только с одной группой контактов и коммутирует 220 вольт. Если сможете то просто замените его на другое, и производите коммутацию 12 вольт на актуатор.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже нарисовал, как можно сделать схему управления. А то User_23 и ask33 не показали концевые и диоды, встроенные в актуатор. Туя может управлять через реде Р1, тогда Р2 не нужно, а на месте Р2.1 перемычка.
    При положении контактов как на рисунке ток проходит через верхний концевик и диод, мотор крутит пока не переместит шток в крайнее положение, после чего концевик размыкается - останов.
    При подаче напряжения на обмотку реле всё происходит с точностью до наоборот, ток идёт через нижний концевик до его размыкания.
    Т. о., концевики участвуют в остановке движения.
    Р2 - для остановок актуатора в промежуточных положениях по времени, когда оба концевика замкнуты. Например, шток выдвигается за 60 сек. Если напряжение подать на 3 сек, шток откроет форточку на 5%. Это необходимо в случае сильного перепада температур внутри и снаружи и ночью для выпуска пара. Но в таком варианте требуется управлять двумя реле - одно меняет направление, другое - включает движение на заданное контроллером время.
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    В двух приведенных выше схемах совершенно непонятно, а как управлять самим реле?
    Получается, что оно должно включиться от команды "открыть" и не выключаться, пока не поступит противоположная команда (закрыть). То есть быть включенным очень долгое время, что не есть хорошо, наверное?
    В случае с Туей, я бы использовал 2 реле, подающие питание с разной полярностью, с функцией countdown немного больше, чем требуется на работу актуатора. Может быть с двухполярным блоком питания. Один провод двигателя к общему выходу, на другой подавать напряжение от + или - двумя реле.
    Есть, конечно, риск одновременного включения двух реле. Надо покумекать.
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Я у себя ставил промежуточное реле F&F PK-2P, потребляемая мощность примерно 3-4 Вт - это когда реле включено. Ограничений по времени в работе реле нет, поэтому про реле сильно не переживайте, они для такой работы предназначены. В части использования простых схем с 2-мя реле - крайне не рекомендую, так как скорость срабатывания у электромагнитов будет всегда разное, поэтому возможно встречное включение, и могут пригореть контакты. Всегда оптимальное использовать одно многоконтактное реле, так надёжнее.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да ничего там не надо кумекать. В данный актуатор, как щас модно говорить, встроен "искусственный интеллект" :)]
    Вы подаете на проводник 1 плюс от источника питания, на проводник 2 минус. Как только актуатор полностью откроется сработает концевой выключатель 1, установленный внутри и актуатор выключится не смотря на то что на него подано питание. Концевик 1 питание отключит.
    Для того чтобы закрыть надо на проводник 1 подать минус, на проводник 2 плюс. То есть сменить полярность. И актуатор начнет закрываться, как только актуатор закроется сработает концевик 2 и снова оборвет пиатание.
    Поэтому вам и нужен
    1. БП на 12в 3А
    2. Туя
    3. Реле с двумя парами контактов.
    В этом случает открывать/закрывать вам придется туей, или по таймеру, который у нее есть, или вручную.
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    То что нужно! Уже в корпусе на динрейку.
    То на которое я присылал ссылку конечно подешевле, но там надо паять, и както крепить реле.
