Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А какой смысл использовать это реле F&F PK-2P за 965р., которым самим надо управлять с помощью другого реле?
    Если есть вот такие, например, за 1351р.:
    https://www.ozon.ru/product/mumubiz-tuya-smart-90-250v-zigbee-4-kanalnyy-pereklyuchatel-medlennoe-samoblokirovka-blokirovka-882610848/
    4 сухих переключающих реле, по 2шт. на 2 актуатора сразу, и кнопки есть вкл-выкл, и на дин-рейку крепится, и управление, какое хочешь, от датчиков, по таймеру, в ручную и пр.
    Подключить средними контактами к актуатору, чтобы исключить замыкание.
  2. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Можете глянуть на мою схему реверсирования моторчиков.
    И ещё. Я бы избегал применения приборов на 220В внутри теплицы. Из соображений безопасности.
  3. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Реле может находиться снаружи теплицы, и они есть с питанием от usb 5в, 12, 24, и 220в.
    Узо на все, что на улице.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Естественно, если вы снимете напряжение с обмотки, актуатор уйдёт в противоположное положение. Ну и что, что реле будет постоянно включено? Все регуляторы так работают - как только параметр вышел за пределы, включаются и держат, пока он не вернётся в норму.
    Напряжение то сохраняется только на обмотке, а на ней микротоки - может так стоять вечно без вреда. Вот например в электромагнитных клапанах полива - там ток приличный и клапан, несмотря на то, что соленоид втянут, греется довольно сильно. Соответственно и расход энергии, хотя есть и импульсные клапаны, которые под током только в момент срабатывания.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    От вас зависит, чтобы переключение происходило не одновременно. А пригорания контактов вообще не должно быть, если правильно рассчитан ток и предусмотрены искрогасящие цепочки.
    В принципе, и по вашей схеме и 2 контакта реле могут устроить КЗ - один пригорит, а второй переключится (хотя наверное конструкция это исключает).
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
  8. User_23
    User_23
    User_23
    Конструкция подобных реле сделана так, что если контакты пригорают к одной группе, то на другую они не смогут переключиться, то есть реле залипнет в одном положении и всё, встречного включения не будет. А вот если для реверсной схемы используются два самостоятельных реле, то тут возможны варианты.
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Схема на транзисторах - отличное решение, встречки не будет. Вот только я бы управляющие сигналы на все базы подал бы через резистор, и диодами бы обвесил эмиттер-коллектор транзисторов.
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А еще лучше вот такую копеечную микросхему или модуль на ней
    https://aliexpress.ru/item/4001134863882.html
  11. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Встречки не будет не потому, что схема на транзисторах. А потому, что переключение открыть/закрыть осуществляется перекидывающим контактом термореле (или тумблером вручную), который физически исключает одновременную подачу обоих сигналов (открыть и закрыть).
    На верхние по схеме транзисторы - не обязательно. Я исходил из параметров имеющихся у меня конкретных транзисторов и моторчиков.
    Опять же, это лишнее в моём случае.
  12. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Может лучше, а может и нет. Я собрал из того, что у меня уже было. Работает так как мне надо. А если нет разницы, зачем платить? :) Ну а так конечно нормальный вариант эта ТА6586. Концевики (открыто и закрыто) включить во входы, и всё будет работать.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  14. User_23
    User_23
    User_23
    Ну это понятно, так как на транзисторах при желании можно намного надёжнее "встречку" сделать, если сигналы на открыть/закрыть подать одновременно :)
  15. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Любую нормальную тему на этом форуме - уничтожают "эксперты" (диванные)
    Один предлагает 220В в теплицу, другой про какую-то "встречку"...
    Все ж просто: есть датчик (температурный)- связан с исполнительным механизмом (двери или форточки)
    Все!
    От того как вы расположите датчик будет работать исполнительный механизм.
    И вот тут начинаются нюансы!
