Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. User_23
    User_23
    User_23
    Про инерционность теплицы я не говорил, а говорил только про инерцию температуры внутри объекта в смысле замедления процессов. В моём случае, если разбираться с позиции солнца, температура внутри теплицы складываются из теплоты солнечной радиации, непосредственно прошедшей через прозрачную часть конструкции ограждения, и из теплового потока за счет теплопередачи через конструкцию (можно пренебречь). Нагретые поверхности внутри теплицы нагревают воздух в теплице. Так как солнечная радиация частично ушла на разогрев сетки, которая снаружи, внутрь радиации проникло меньше, следовательно время на разогрев поверхностей внутри теплицы при прочих равных условиях требуется больше. Поэтому я не совсем корректно выразился, речь конечно же не идёт про тепловую инерцию, которая обусловлена скоростью теплообмена, а просто связана с меньшим количеством получаемого тепла, но по внешним проявлениям очень походит на явную инерцию в нагреве.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё правильно, только инерционности объекта самого по себе не существует, всегда имеется в виду какой-то параметр, в данном случае - температура.
    А почему вы ничего не говорите о влажности? - Она тоже мечется в теплице как угорелая: ночью может быть 100%, а днём - меньше 20%, в то время как для растений оптимально 70-80.
  3. User_23
    User_23
    User_23
    По наблюдениям влажность в теплице ночью выше 90% не поднимается, а вот днём падать может значительно, поддерживается полуручными методами, поливом междурядий, открытые ёмкости с водой, летом в жаркие дни - электрический пульверизатор.
  4. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А если не секрет, зачем такая точность? Я просто стараюсь температуру держать в диапазоне +5 +40, вроде все растет.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    К сожалению, мой датчик встроен в корпус контроллера, который закреплён на стенке теплицы, поэтому он отражает температуру и влажность сильно искажённо и сам я не могу проверить степень влияния затеняющей сетки на влажность. Надо переделывать, но дача зовёт - никак не кончатся более важные дела. Только что поднимал домик на 15 см, сейчас полы доделываю, затем газонокосилку думаю конструячить.
    В контроллере есть и 2-й датчик температуры, но он закопан на глубину 40 см и показывает температуру земли обогреваемой грядки.
    По моему мнению, раз уж вместо примитивного ГЦ ставятся электроприводы, нужно использовать их возможности по полной - если не регулировать, то хотя бы следить и за температурой, и за влажностью.
  6. User_23
    User_23
    User_23
    У меня электронный датчик влажности совмещён с датчиком температуры, установлен в темном углу с солнечной стороны на высоте примерно на 1,2 м, поэтому его показания сильно отличаются от значений на грядках. Близкие в реальным показания от заката (за 2-3 часа) до рассвета (2-3 часа +). Максимальный диапазон суточного хода на нём 20-90%. Автономный датчик (на батарейках) я использую как тестер, в разные места его периодически устанавливаю и смотрю. Из наблюдений, наиболее эффективный способ повышения влажности, а главное - добиться продолжительного действия - это пролить грядки, тогда влажность локально держится 60-90%. Конечно, температура, вентиляция сильно влияют, но всё же.
    После установки сетки заметил, что скорость высыхания пролитой земли снизилась, не так быстро земля схватывается коркой. Пульверизатор сейчас разобран, т. к. посевы огурцов кочуют по теплице, пока на новое место не перенёс, поэтому не проверял. Летом планирую автоматизировать систему распыления, для начала локально, для огурцов, посмотрю, как будет работать.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Влажность будет повышаться заметно только при закрытых форточках, при открытых будет снижаться температура.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, днём то с какого перепугу она меньше 20% может стать? У вас, что, пустыня Сахара? Я сейчас на ночь включаю маломощные вентиляторы и в закрытой теплице при движении влажного воздуха вдоль поликарбоната, который ночью намного холоднее, чем воздух в теплице, на нём выпадает роса и стекает за борта теплицы, и влажность далеко не 100%. Растения утром сухие стоят.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну, если на таком уровне обсуждать, то вы, полагая что лучше в этом понимаете, легче ответите на встречный вопрос - с какого перепугу она не сможет опуститься ниже 20%? - Паническая атака? :aga:
  10. User_23
    User_23
    User_23
    Ну пока не Сахара, а до 21%, например, сегодня влажность опускалась. Вообще диапазон 21-87% практически каждый день. И даже от окон не сильно зависит, в основном от солнца. Если солнце яркое, то температура достаточно бодро повышается, и влажность резко падает, хотя окна ещё закрыты. Вот сегодня окно открылось в 8:24, а влажность с 87% (в 5 утра) к моменту открытия окна уже упала до 35%.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И это уже сейчас, когда ещё нет тепла, а влажность на улице высока. Представьте, что будет в летнюю жару при долгом отсутствии дождей. Я у себя регистрировал снижение влажности до 8%.
    Помню, был год, когда все кустарники превратились в веники.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да я его на дверь и не хотел, хотел на форточку над дверью, только никак не пойму как его впендюрить. Форточку из горизонтального открытия переведу в вертикальное, петли сверху будут.
  13. kanol
    kanol
    kanol
    Вчера запустил в работу привод на форточку, работает уже 7 лет. И поставил два новых привода на форточки дверные, могут и дверь открывать.
  14. User_23
    User_23
    User_23
    @kanol Форточки дверного типа в ветром дружат? У меня двери сделаны из усиленного уголка 40х5 мм размером примерно 1,8х0,5 м и раньше я открывал их градусов на 120, фиксировал длинным крючком в петельку, так ветер в итоге сломал вкрученный фиксатор, а это был пруток 3 мм. Понятно, там свободный ход был приличный, крючок болтался в петельке, но всё же. Сейчас переделал открытие на 170 градусов, укоротил крючок, уменьшил свободный ход, но вывод сделал, если парусность большая, лучше всего при сильном ветре либо полностью открывать, либо закрывать, а во все остальное время надежно фиксировать в промежуточных положениях.
  15. kanol
    kanol
    kanol
    У меня еще нет опыта. По форточке отрывающую вверх, ветер ей пофигу...
