Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Приветствую уважаемые форумчане! Спрошу по поводу термо приводов для теплицы: Есть 2 варианта: "400 С" с валбериса и Урожай-400 С. Отзывы разные. Мне здесь советовали Термопривод 400 С. Но отзывы настолько разные... может быть есть ваш личный опыт? Теплица у меня 3Х6. высота 2.5 (две двери напротив, на них и хочу поставить термоприводы. Поделитесь пожалуйста личным опытом!
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    На двери Термопривод-400С ("Сибавтоматика") не ставил, только на форточки. Сейчас в ходу 12 термоприводов на 2 теплицах. Купленные в феврале пришлось перекрашивать в белый, ибо пришли тёмно-серые, а как они в таком цвете работают выкладывал в какой-то томатной теме (позже продублирую сюда). Судя по отзывам, красят на данный момент серой молотковой эмалью.
    Покраска гидроцилиндров последних двух лет дерьмо полное (и без грунтовки), ржавеют весьма бодро.
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Первый раз такое слышу.
  4. auhin
    auhin
    auhin
    А многие на боковые форточки прямостенок их ставят? "Избыточно" же, а то что они дешевле зимой в два раза той же любимой народом Дуся Сан как-то упускают.
    На дверных форточках ржавеют в меру, отдельными точками, а вот на боковушках достаточно активно по площадям
    Когда перекрашивал гидроцилиндры выпуска 2024 года (тёмно-серые), то на двух из четырех заводское покрытие местами вспучило, что как бы намекает на качество покраски.
    И на зиму я их не снимаю и двери теплиц открытыми не оставляю.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Ну нюансы у всех... У меня с17 года, на зиму в тепло. И сегодня как из магазина.
  6. auhin
    auhin
    auhin
    Продублирую из помидорной флудилки:
    "Возвращаясь к вопросу о цвете гидроцилиндров термоприводов (400С в данном случае).
    Ближайший светло-серый, дальше перекрашенный в белый, и "серый" с точки зрения Сибавтоматики (а по мне тёмно-серый). На улице +13, прямое солнце на термоприводы.
    Они же изнутри в обратном порядке:
    И вот нахрена мне такое "серое счастье"? Под перекраску экстренно.
    И двухлетние тоже нужно уже перекрашивать, ибо ржаветь бодро начали. Лучше бы оцинковали, а не с окраской экспериментировали..."
  7. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Вроде писал уже тут, как вариант, если хочется максимально исключить влияние солнечных лучей на гидроцилиндры, их можно просто обернуть алюминиевым скотчем, будет зеркальная поверхность и антикоррозийность. В любом случае лучше сначала поэкспериментировать (можно просто белой бумагой обернуть или простой фольгой, а то алюминиевый скотч потом тяжело очищается). В моих условиях мне больше подходит когда цилиндры работают с упреждением, поэтому фольгу снял и оставил черные. Они у меня обычные с Али, активно работают четвертый год.
  8. auhin
    auhin
    auhin
    @denklu, так ещё важна температура начала открывания, а она сильно различается у разных производителей.
    У Сибавтоматики это 20-22 градуса, в зависимости от установки. Нельзя им давать возможность греться на солнце, иначе в чёрном цвете они и при забортном минусе откроются.
  9. auhin
    auhin
    auhin
    Буду переходить на белые везде, в условиях белых ночей это может позволить высадку части рассады на первые майские праздники из-за более интенсивного прогрева теплицы в апреле.
  10. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Теоретически да, черные от солнца должны открываться, но в моей конструкции, цвет не особо сказывается на общей температуре в теплице. Я довольно много экспериментировал, у меня и сейчас в теплице висят 3 "умных" градусника в разных углах и по центру. Еще и отдельный датчик температуры и влажности почвы.
    Бывает, что форточки у меня открываются и в наружный минус, но в этот момент внутри теплицы однозначно больше 25. Форточки потолочные, поэтому они больше вытяжные. Под солнцем термоприводы приоткрывают форточку, но на них тогда начинает попадать холодный воздух, вот и получается что форточки так и остаются в чуть приоткрытом состоянии.
    Судя по подписи мы с вами совсем рядом. В прошлом году я рассаду вообще 1-го апреля высадил, но "сжег" больше 50кВт на обогрев. В этом году вроде за неделю до майских высадил. Обогреватель несколько ночей включался (температуру держу не ниже +5). А сейчас у меня вообще дверь на постоянке открыта. Да, ночью бывает внутри всего 4-6 градусов, днем обычно 30-35. Вроде все растет. Вот прям сейчас уличный градусник в тени 22, в теплице 33 равномерно, почва на глубине 10 см 22 градуса.
  11. lukoleg2002
    lukoleg2002
    lukoleg2002
    WhatsApp Image 2024-05-23 at 15.31.06 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-05-23 at 15.31.06.jpeg
    Брал Термопривод 300С Сибавтоматика, месяц полета нормальный. Теплица такая же 3*6 только высоту я увеличил за счет основания доски 50*200 торцом и низ закрыл плоским шифером.
    Светлосерые, на солнце начинают нагреватся только с увеличением самой температуры в теплице. При +19 на улице и солнечной погоде внутри стабильно 29-30градусов. Будет жарче на улице буду применять затеняющею сетку на всю площадь.
  12. lukoleg2002
    lukoleg2002
    lukoleg2002
    Дополню. Форточки даже прорезать не стал в дверях. Термоприводы на двери поставил. Жалко фотки не делал. Смысла в открытой форточке не вижу если будет солнце она не справится, а так у двери больше площадь для проветривания, пусть по чуть чуть приоткрывается.
    Цепочку ограничительную сверху обязательно от порывов ветра. Снимок экрана 2024-05-23 154222.png
  13. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Здравствуйте! Как в итоге ведёт себя термопривод. поделитесь опытом!
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Да как, открывает и закрывает.
  15. lukoleg2002
    lukoleg2002
    lukoleg2002
    Нормально ведет, как и нужно. Тоже переживал пока не поставил. Наступает летняя жара, сетку заранее натянул. WhatsApp Image 2024-05-31 at 11.26.51.jpeg
