Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. kanol
    kanol
    kanol
    Что то у вас тепличка вся затонирована, да еще сетка... Где же такая интенсивность света?
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня Ярославская!
    Заказал затеняющую сеть!
    Жара и свет!)
    Печет!
    Сетку 50 процентов!
    Темно зеленую!
    Сейчас вечером сижу и подшиваю на машинке! Хочу отвесы сделать, если ветер что бы не унесло! IMG_20240529_193636.jpg
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Сетку или теплицу?
  4. kanol
    kanol
    kanol
    У меня когда новая была, я внутрь вешал с южной нетканный белый материал. Сейчас поликарбонат уже пора менять, затенение снял, и так свет не проходит. :)] Утрирую конечно. но кажется маловато.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сетку конечно!
    У меня однажды тент от беседки улетел!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сетку не унесёт - она почти не имеет парусности.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Интерес сделать так что бы можно было скручивать сетку когда не требуется затенения.
    Если честно то у меня нет опыта или какой то наработки, статистики по сколько надо) я всегда считал что солнца только мало. По видимому это продолжительное время жизни на первом этаже. Да и сейчас это так.
    Сетка не дешевая и хочется что бы прослужила как можно дольше и мечта сделать автоматику по регулировки, подьему или опускании сети на скат теплицы. К сожалению очень мало информации.
    Буду рад о всей информации и опыту других форумчан.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, она цепляется за всё, за что только можно, поэтому раз натянул и пусть стоит месяца два. Да и форточки - открыть их уже не выйдет.
    Надо делать маркизу над покрытием, чтобы сматывать, но вряд ли оно того стоит. Впрочем, если очень хочется...
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня сетка 6 на 6. ровно по площади обеих скатов, на фронтоны свисать не будет.
    В выходные полностью подошью.
    Хотя в моей жизни с этого дня как я закрою теплицу сетью солнце уйдет. :aga:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну может быть у вас всё аккуратней сделано, у меня цепляет и на ровной площадке.
    А саморезу что, не выступают?
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно использовать метод парниковой пленки. Стандартно это пленка накручена с 2х сторон на бруски/доски/жерди/трубы. Накидывается на конек парника, закрепляется там, потом нужный край подкручивается до нужной высоты. на зиму в скрученном состоянии хранится на коньке парника/теплицы. Парники конечно обычно короткие до 3м, там проще, для теплицы 6м задача посложнее, скручивать в одного сложнее, но все решаемо.
    Сетка/спанбонд накрученная на трубы, в коньке можно не закреплять постоянно. Нужно затенение - свиг на южную половину, нужно тепло - сдвиг на северную сторону, получается дополнительное утепление северной стороны теплицы.
    Я когда натягивал спанбонд на теплицу, по краям полотна вшил веревки. Полученный тент перемещал по теплице в разные стороны, подвязывал по краям теплицы, в середине 8ми длины тента тож подвязывал. Спанбонд эт не сетка, у него есть парусность, однако за один сезон ничего никуда не улетело.
    Однако на следующий сезон этот тент не использовал, сложенный тент где то порвался, где то запутался, в итоге разобрал его потом.
    При снятии возможно надо было использовать метод накрутки на трубы и хранения на коньке, но мне было лень в то время.
  13. User_23
    User_23
    User_23
    Делюсь опытом. Сетка установлена на трубы, отрегулировал натяжение, "откалибровал" диаметры намотки, на приводе пришлось намотку делать на трубу 50 PPR, трос пришлось подпружинить, иначе может вырвать крепление. Сматывается и разматывается, линейный ход почти 3 метра по всему скату без проблем. Сетка 50%, реально снижает освещённость на 30%, нет "ядовитой" жары внутри. Добавил туманообразование, в солнечную погоду с 10 до 16 включается реле 1 минута с перерывом 10-15 минут. Влажность ниже 37% не падает, температура выше 32 не поднимается, хотя на улице и 29 бывает. Вентиляторы на 33 стоят, ни разу пока не включались. После установки систем вентиляции, затенения, туманообразования, основные параметры (температура, влажность) сгладились, нет больше резких скачков. Да, пришлось прорезать 5 окно, итого общая площадь открываемых окон/дверей примерно 16 м2 на примерно 50 м2 теплицы
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень хорошо, ток я наматывал спанбонд/пленку в обратную сторону. При этом под спанбондом появляется щель, но есть плюсы: не скапливаются листья и другой мусор в месте закрутки, дождики смывают пыль.
    Конечно пыль для сетки это не критично, но в Вашем случае крупный мусор будет попадать внутрь закрутки.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень интересное решение!)
    Как реализовано туманообразование?
