Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Все правильно)
    У меня труба в теплицу из скважины идет под землей.
    Можно пропустить ее через радиатор фанкойла и дальше в накопительную емкость (стоит в теплице) бочку для полива.
    Можно после фанкойла пропустить через теплообменник (установлен в емкости в бочке) и вернуть по трассе в кессон скважины, а дальше в баню. 15 метров 32 ПНД.
    НУ живу я в бане.
    Стоит накопительный бак на 150 литров.
    Баня раз в неделю.
    Душь два раза в день.
    Помывка посуды.
    Все потребление электричества практически горячая вода.
    А тут огромное количество тепла) девать некуда
    Затеняющая сетка(
    Я раньше хотел на втором этаже (чердаке) поставить просто накопительную бочку обогревать ее естественным теплом от крыши.
    Не подавать воду из скважины в накопитель и догревать электричеством.
    Если даже в летнее время будет экономия и то хорошо.
    КАК ТО ТАК,
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Снова в скважину закачивать. :aga:
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Закольцевать через теплообменник (установлен в емкости, бочке, стоит в теплице)
    Бочка 200 литров.
    на полив уходит примерно половина.
    на долив 100 литров из скважины ледяной воды.
  4. User_23
    User_23
    User_23
    Где свой насос покупал - сейчас не найду, но подобных много продаётся, нужно поискать, модель такая: https://china.org.ru/product/ru/1600196801321
    Важно, чтобы давление создавал хорошее, лучше 10 атм и более, и фильтр хороший нужен.
  5. User_23
    User_23
    User_23
    К сожалению, что для 6 метровой, что для промышленной теплицы, возникающие проблемы примерно схожие. А у меня и выбора не было, от прежнего хозяина досталась теплица 50+ м2 из стекла и стали, что медведь не пройдёт, пришлось заняться :)
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я посмотрел)
    Компактный.
    в комплекте быстросъёмы под трубку
    безопасный 12 вольт
    цена не пугает.
  7. kanol
    kanol
    kanol
    Ну и хорошо. Есть куда руки приложить. Я за творчество, но думаю разумное должно преобладать. Хотя может старый, и думаю по старинному.
    Удачи, читаю с интересом, а если прикололся, не обижайтесь. порода такая.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я тоже старый;)
    правда друзья говорят непоседа и фантазер!
    Честно если пару тройку огурцов в сезон приговорю то хорошо!
    Мне процесс нравиться)
    Конечно Здоровья и Удачи!
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Виктор, чтобы сравнивать, надо узнать, какая ставится задача. Если вы используете теплицу как сугубо летнюю - это простейший вариант и ваши методы подходят. А если теплица продлённого действия, то вы её тщательно утепляете и охладить такую теплицу летом намного сложнее.
    Приходится пробовать другие методы, однако сложно заранее предвидеть, на чём вы споткнётесь.
    К примеру, испарительное охлаждение я испытал ещё несколько лет назад и был восхищён - дёшево, эффективно - снижает температур на 8-10*С ниже уличной.
    На практике же оказалось, что нужна очень чистая вода, а у меня в воде кошмарное содержание растворённого железа. Как только вода согревается, выпадает мощный осадок - фоггеры забиваются. Решил использовать дождевую воду, но, когда подсчитал требуемое количество, понял, что столько не собрать. И фильтровать грязную нерентабельно.
    Вы сначала вникните в проблемы других, а потом смейтесь, а то... чужую беду - руками разведу.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот мой заказ.
    Обратите внимание, что фитинги для подсоединения шлангов могут быть разные. К данному варианту подходит силиконовая трубка диаметром 10 мм, однако не уверен, что она выдержит долго - не предназначена для такого давления.
    Наверное лучше использовать другой коннектор, к которому можно подсоединить стандартный быстросъём, что даст возможность использовать высоконапорный шланг.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я почитал)
    И на своем опыте капельного полива теперь точно могу сказать что прозрачные трубки, шланги нельзя использовать, зарастают водорослями (засорение форсунок и незакрывающиеся краны это все от туда)
    Надо либо черные не прозрачные либо специальные синие. Такие применяют в фильтрах для питьевой воды.
    Быстросъём как на фото, имеено такой.
    Сейчас изучаю тему.
    Наверно вот такие быстросьемы будут правильные.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я хотел сказать, что силиконовые не выдержат давления. А прозрачность не всегда важна - я хочу использовать насос для под кронового полива: Подвожу бочку к дереву, сгружаю, наполняю водой, а затем опускаю до дна шланг от насоса. Ставлю микро джеты под дерево полукругом и запускаю. Насос выкачивает всю воду и останавливается (встроенная защита). Вода распыляется вокруг дерева на радиус примерно с метр, заодно знаю, сколько воды ушло (200 л). - Всё мухой, зарасти органикой некогда. Перемещаю бочку под следующее дерево и т. д. Получаю дозированный высококачественный полив. :hndshk:
    А для туманообразования под коньком теплицы стоит чёрная ПНД-труба диаметром 16 мм и 10 фоггеров.
  13. Ляксей
    Ляксей
    Ляксей
    Отлично!
    А у меня неудачный опыт с "Урожай ТП-1".В итоге поршень оказался нерабочий. После установки его в теплице, можно было свободно рукой открыть и закрыть: дверь.
    Поршень ходил туда-сюда свободно... Изначально после пребывания в холодильнике поршень целиком заходил вовнутрь, при комнатной температуре выдвигался наружу. Сдал сегодня обратно в мытищинский "Садовод" на МКАДе...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Про распылениие мне не рассказывайте. У нас на телеценте новые модели мощных кондиционеров пришли. Смонтировали. Там для поддержания нужной влажности предусмотрен насос, который подаёт воду в верхние распылители. Вода стекает по специальным рёбрам, типа картона, и продуваемый воздух увлажняется. Предусмотрена специальная очистка воды. В итоге, через пару месяцев эти увлажнители намертво забивались, и кондиционер терял производительность. Так эта функция и не пошла в работу.
    Раньше в старых системах стояли камеры орошения. Стояли насосы, которые подавали через фарсунки мощные струи навстречу продуваемого воздуха распылённую воду. За месяц в камере грязи собиралось много. Воду сливали, камеры промывали. Очень канительное дело, за то влажность и температуру можно было сделать любую.
  15. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @kanol, хобби у народа такое - автоматизация теплиц.
    Я программировал после института системы управления технологическими процессами, а начальник любил усложнять, порой и без надобности. И системы управления вентиляцией/отоплением двух ТЭС на попутном газе в Западной Сибири полностью за американцами переписывал, когда они объекты сдать не смогли.
    Поэтому для себя делаю как можно проще, и по возможности независимо от централизованного электроснабжения.
