Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Очень сложно!
    Вернее трудоемко(
    А нельзя развести трубами или шлангом и распылить из стационарной ёмкости через счетчик воды (на худой конец) или через производительность насоса, (литров в час).
    Таскать бочки, заливать...
    Я газон поливаю по времени, переставляю вертушку (хочу в дальнейшем докупить еще три) что бы полностью перекрывало орашение поляну газона.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да всё можно - кто же вам запретит? Было бы целесообразно.
    На практике по производительности насоса вы ничего не определите, потому что нужно указать каков при этом напор. Однако даже зная его, можно быть уверенным только в том, что расход будет фиксированным, но каким именно - только путём расчёта (неточно) или практическим замером, например, направить распылитель в бочку и посмотреть, за какое время она заполняется.
    И то, если вы одновременно с этим распылителем включите ещё пару в другом месте, то производительность распылителя тут же упадёт, причём не в 3 раза - даже у одинаковых распылителей расход будет разный: у того, что ближе всех к насосу - максимальный, а у самого дальнего - минимальный.
    Ещё будет зависеть от диаметра труб, которые проложены, от фитингов, фильтра, обратного клапана, налётов в трубах, уровня воды в скважине.
    Поэтому дозировка по времени - это тоже ни о чём.
    А вот по счётчику воды - можно, но расход воды каждого распылителя будет меняться в зависимости от числа подключенных. Поэтому если рассчитали, что, скажем, 3 распылителя дают вам нужный расход, то уже нельзя подключить 1 или 2.
    На газоне - да, это по фигу, потому что там рассчитали расход для определённой конфигурации и его не меняете. Но что толку от этой системы на огороде, где посадки всё время меняются, растения вырастают, а с ними растёт и водопотребление, затем убрали грядку (лук, чеснок, например) и посадили сидераты - снова надо воду лить только в это место.
    А ещё есть дожди, жара или холод и пр. факторы. Так что если уж совсем лень, решите для себя какую норму будете выливать... ну и лейте везде, условно считая, что так сойдёт.
    Ну а погрузить и провезти на тележке пустую бочку - это, что два пальца об асфальт.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да мне намного проще) в том плане что у меня почва песок и сколько не лей все уйдет! Да и садовод я третий год !
    Учиться ! Учиться и еще раз учиться)
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну если использовать распылители чрезмерной производительности, то естественно, будете лить впустую - вода будет поступать в почву настолько быстро, что растения не будут успевать её использовать и часть воды уйдёт в нижние горизонты, при этом ещё и промывая почву, унося из неё внесённые удобрения и забивая её так, что образуется сплошная корка и корням будет не хватать воздуха.
    Вообще, это всё решаемо, есть разные способы, например:
    1 - использовать импульсные распылители -струя у них бьёт далеко, но непрерывно поворачивается, так что поверхность смачивается намного медленней, чем у круговых.
    2 - подбирать распылители минимальной производительности.
    3 - не поливать в самую жару, использовать вечерний, ночной или утренний полив.
    4 - включать поливы программно в течение суток на небольшие промежутки времени, чтобы почва постоянно оставалась влажной и вода не уходила вниз.
    5 - защищать почву от воздействия солнца мульчёй.
    6 - растягивать над растениями в жару затеняющие сетки, снижая температуру и необходимость полива
  5. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Вопорос по термоприводу. Никто не встречал с более поздней температурой открытия? 21 градус сильно рано.
  6. wejay
    wejay
    wejay
    А не подскажите конкретнее что за актуаторы?
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Такие вот
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=bDFLsLk
    Там разных размеров они и с разным усилием, смотоите под свои нужды.
    Но это первые попавшиеся, там где брал уже нет их. Я к тому что если проискать то можно дешевле найти.
  8. wejay
    wejay
    wejay
    все понял, а подключают их как обычно под теплицу?
    Может примерно хотя бы кто схему накидает. Собственно как им управлять этим акуатором.
  9. lukoleg2002
    lukoleg2002
    lukoleg2002
    21 градус это начало открытия термопривода. Т. е. пока прогреется термопривод до 21 градуса то в теплице уже будет 26 градусов, так что это нормально.
  10. User_23
    User_23
    User_23
    Ну вообще ничего сложного, поясню "на пальцах". Электропривод потребляет примерно 2 А, в пике до 3А. Ставите блок питания на 12В, по амперам возьмите с небольшим запасом, ну 4-6А (вдруг второй привод захочется поставить). Дальше, покупаете реле, лучше "умное", я себе ставил такое:
    https://www.ozon.ru/product/mumubiz-tuya-smart-7-32-v-wifi-4-kanalnoe-rele-s-datchikom-temperatury-i-vlazhnosti-passivnyy-1409591011/
    Реле идёт сразу с датчиком температуры или температура + влажность. Затем собираете цепь: "+" блока питания через умное реле на электропривод, "-" сразу на электропривод. Провод в зависимости от длины, меньше 1,5 мм2 лучше не ставить, если длина приличная.
    В смартфоне ставите Smart Life, программируете сценарии, когда реле включать/выключать. Подбор сценариев можно осуществить "методом тыка", пока не заработает как нужно. И всё должно работать, пока wifi и электричество будет. А потом можете наворачивать всё что посчитаете нужным, аварийное автономное реле на случай пропадания интернета, чтобы окна закрыть, реле времени, чтобы не сжечь привод, если что-то там заклинит форточку, АКБ для автономной работы и т. п.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Тему не читал. На форточке работает гидропривод в комплекте с гидроцилиндром. Он пружинит и гасит колебания. Если нужно, к форточке гвоздём пришпиливаю всю дверь. Ваще без вопросов. Только один. Шаровые этих приблуд пластиковые. При шторме их выносит. Сделал ограничение открытия на тросике.
    Но по любому полное открытие всех дверей не спасает. Нужна принудительная вентиляция.
    Последнее фото. Какой то рукосушитель.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    До этого китайского гидропривода было многое. Он фуйня по сравнению с упущенным временем. И огурцы не оценили былых потуг.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И чем она поможет при 30*С на улице? Сколько бы воздуха не загоняли внутрь, всё равно будет выше тридцати.
    Есть два дешёвых решения:
    1. Укрыть теплицу сверху спанбондом или затеняющей сеткой.
    2. Сделать бетонную дорожку и опрыскивать её водой по таймеру через определённый интервал времени. Ещё и влажность воздуха повысится.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    При 30 на улице в теплице может быть легко 60. Если не предпринимать мер.
    А это трындец пыльце однозначно. И не только ей. Шмель. Да нах я полечу в в эту систему. Рядом малина неопыленная и условия комфортные.
    Ему пох. А уражаю с теплицы?
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот я и предложил меры. Вентиляция унесёт из теплицы последнюю влажность - ваши растения превратятся в веники.
