Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Что решает спанбонд? Отсекает часть энергии солнца. Насколько? Нужно считать. Но по любому теплица из спанбонда так же разгоняется в те же 60. Пусть 55 без рукоприкладства. Это что то решает для, растюх? А вентилятором мы давим те же 30 Цельсия. И выдавливаем 55 нахфыик Это уже работало. На 24 открываются форточки. По погоде вместе с дверями. На 28 термостат врубает продувку. А я до субботы работу работаю за 59 км.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вы зациклились на влажности 80 плюс минус. В реальной теплице этого нет. И хрен её обеспечить. Могу промориторить свою. Только толку то. Сегодня 32. Всё двери и форточки нараспашку. Внешняя относительная на данный момент 58,6%. Как мне её разогнать до 80 в теплице не открывая дверей?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я ставил затеняющую сетку. Соседка укрывает теплицу спанбондом - просто натягивают её поверх ПК и приклеивают скотчем. Всех делов - 10-20 мин. Результат примерно такой же, как от затенения сеткой.
    Недостаток - нельзя открыть верхние боковые форточки. Но в принципе, можно и отдельными кусками натягивать.
    Кстати, у неё теплица такая же как у вас - низкая душегубка, но о 55 градусах она никогда не говорила. Причём, у неё только торцевые форточки и двери.
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Вот реальный режим трёх теплиц. Что может решить спанбод? Для поликарбонатной теплиы? Еще раз утеплеть? Тогда уже о брать чёрный.
    На то пошло нужны отражающие экраны. Перед обедом выставлять. Перед ужином снимать. Пока не на работе.
    Промониторил свои теплицы. Нет там рекомендованой влажности 80%
    Даже близко. Только растюхи об этом не знают. Что делать? Парогенератором нагонять?
    Сори за повтор картинок. Из деревни связь.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В теплицу лучи (энергия) проходят беспрепятственно ввиду её светопрозрачности. А вот выйти из неё мешают 2 механизма:
    - 1 - ограждение теплицы не даёт нагретому воздуху улететь в небеса
    - 2 - лучи поглощают непрозрачные предметы - растения и грунт. Далее они переизлучают в длинноволновом инфракрасном диапазоне, а этот спектр для покрытия теплицы не является светопрозрачным. Т. е. влетают коротковолновые лучи беспрепятственно, а длинноволновые вылететь обратно не могут (парниковый эффект).
    При накрытии теплицы сеткой или спанбондом процентов 40 энергии в теплицу не попадает вообще. Т. е. получается, что внутри теплицы энергии на 40% меньше, чем в ОГ, отсюда и меньший нагрев.
    Насчёт влажности - у вас ещё шикарная влажность! Я регистрировал у себя ранее в теплице влажность меньше 10%. Конечно, с тех пор я предпринял ряд мер, но сколько сейчас - уже давно не замерял. Ранее стоял контроллер, показывал, но я его снял - обратил внимание, что смотрел постоянно вначале за температурой и влажностью, но потом, когда надоело, практически перестал замечать его.
  6. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    То есть настаиваю. Регулируемая форточка не спасает, когда солнце фуячит киловатт та метр квадратный. И пассивные методы ге спасут. Даже крышу снести вряд ли поможет. Из этого и нужно исходить. Искать источник холода. У меня например можно из под фундамента качать. И проветривать его и сушить. И это несложно пару метров трубы продолжить. Только опять же нахуа? Вырастет зашибись. Не вырастет, другое вырастет. Природа не терпит пустоты.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня трубы диаметром 110 мм проложены не только в теплице под грядкой, но и снаружи вокруг теплицы на глубине метр. Общая длина труб - примерно 16 м. Они гонят воздух с температурой где-то 18-19*С.
    Однако не надейтесь, что такой источник может радикально что-то изменить. Да, сидеть перед струёй приятно, но в общем объёме теплицы (кубов 100) это не очень значительный фактор. Градуса на 2-3 наверное охлаждает.
  8. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Сори нет возможности копирования
    Это серьёзно? Нах тогда это укрытие?
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Трубы в грунт я тоже закапывал. И вентилировал. А потом наткнулся на теплоемкость воздуха.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что вас так перепугало? :|:
    Я тоже предварительно расчёты делал - как-то так и получалось, ну и что? - У вас есть волшебная палочка?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лучше и не пытайтесь - испортите дом. Вы так не просушите подвал, а наоборот, зальёте его, потому что тёплый воздух, что вы загоняете в подвал снаружи, будет обильно конденсироваться.
  12. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    С этим нельзя не согласится. Но продуха на лето открывают с испокон веков. Не всё укладывается, в элементарную физику. Есть нюансы.
  13. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Холодильник как то работает. Вопрос гидроизоляции.
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Кстати про вентилирование фундамента. Это серьёзный вопрос. Весной и в начале лета пол по домом действительно мокрый. Алюминиевые плитки. Домик на сваях в виду высокого уровня грунтовых. Было. Сейчас уровень упал метра на три. Тем не менее под домом грунт промерзает и потихоньку сдаётся. Мне лично не грозит повышение влажности от проветривания. Да и надуманая это версия.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обычно знание не укладывается. Ньюанс в данном случае - разница парциальных давлений водяных паров. Излишки влаги улетучатся и безо всякой вентиляции.
    Почему-то думают, что открытые двери и форточки в теплице работают аналогично вентилятору и называют естественной вентиляцией. Но вентиляция - это всегда движение воздуха, вы его сильно ощущаете в теплице? Как раз в теплице основной фактор снижения температуры от открытых форточек и дверей - разница парциальных давлений водяных паров. Растения выделяют влаги очень много, но если всё закрыто, тепло, затраченное на испарение, из теплицы выйти не может. Так вот, это тепло легко уходит через проёмы и в полное безветрие.
    В подвалах и погребах при вентиляции основной источник влаги не внутренний, а наружный - приносится с тёплым воздухом, содержащим больше влаги. Но почему летом удаётся, всё-таки, просушить вентиляцией?
    Ответ простой - удастся просушить только в том случае, если он недостаточно холодный, что плохо для погреба. При пропускании воздуха погреб потихоньку начинает прогреваться и когда температура стенок становится выше точки росы, конденсат перестаёт образовываться и стенки начинают просыхать.
    Я сам только вчера закончил штукатурку погреба с кальциевой селитрой. Причём, работы растянулись на месяц, потому что стенки были очень неровными и пришлось наносить раствор тонкими слоями во много приёмов. Всё это время происходил воздухообмен через венттрубы и приоткрытую крышку и температура внутри довольно сильно повысилась. Вначале в погребе невозможно было находиться без тёплой одежды, а в конце было комфортно в одной рубашке. Соответственно и влаги сперва много натекало на пол, тем паче, что раствор и грунтовка добавляли влажности, в конце же, при более высокой температуре, конденсата было уже намного меньше, а стенки, начиная сверху, стали заметно светлеть, т. е. там конденсат уже образовываться перестал.
    А вот если погреб очень холодный, вы прогоном наружного воздуха его никогда не просушите.
