Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Приятное совпадение. С Победой!
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий_Ильиных, большой ход штока в вашем случае можно просто уменьшить через рычаг. силы у ГЦ хватит. а на конец штока приделываем амортизатор с внутренней пружиной - он и будет гасить колебания от ветра а также может выбрать лишний ход.
  3. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    "krendell48", на первом фото мне надо будет соорудить довольно крепкую и не совсем простую конструкцию с разными двигающимися сочленениями, а на второй всего лишь две пластины с отверстиями под ГЦ.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий_Ильиных, так вы же во втором случае еще и амортизатор собрались пригораживать. а в первом случае получается "всё в одном". так что вряд-ли проще выйдет.
  5. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Амортиза́тор (от фр.amortisseur) — устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов. В моём варианте два амортизатора с двух сторон по углам будут сдерживать все рывки. С Вашим вариантом (без обиды) окно, прикреплённое к пружине будет просто прыгать вместе с ветром, образно - это батут. Но за участие тоже спасибо, заставило ещё глубже покопаться в задачке.
  6. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Вчера проверил работу своих форточек. В 15:30 на улице было +8°С, северо-западный ветер 6 м/с, солнце. Форточки в южном и северном торцах теплицы. Регулятор установлен на +25°С. Температура внутри +27°С. В 15:35 форточки открылись (+28°С). В 16:05 закрылись (+22°С).
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Maximus71, описание Вашей теплицы с размерами и расположением относительно сторон горизонта где то есть? Выложите ссылку или сделайте чертежик, можно выложить в мою тему Научный подход к теплице.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий_Ильиных, да какие уж тут обиды)
    с вашим вариантом проще узбеков нанять, чтобы открывали :)]
  9. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Доброго времени! Подскажите где можно увидеть рабочий вариант гидроцилиндра?
    На форуме перечитал много постов, но так и не понял как подготовить цилиндр? зачем сверлят поршень? в общем чем дальше читаешь тем больше вопросов.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @a-nry, судя по вашим вопросам вы врете что "много читали" :)]
  11. a-nry
    a-nry
    a-nry
    :pioner:честное пионерское! в поисках рабочей конструкции пробовал и сначала и с конца сделать заход, есть какие то общие описания, фотографии что сверлят поршень и т. д. как то сложно выхватить самое главное с ходу, нет ли какой то шпаргалки или схемки что к чему. Из всего понял что берут трубу - ресивер d25-50, от 0,5 до 1м, нивовскую стойку задней двери и соединяют шлангом или приваривают к трубе это ясно. Непонятно что делать с гидроцилиндром? зачем дырявить поршень описаний пока не нашел, как установить штуцер? какую жидкость лучше использовать? буду углубляться)
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы хотите увидеть гидроцилиндр ЗАВОДСКОЙ или САМОДЕЛЬНЫЙ?
  13. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Самодельный, уже даже нашел испытательный гидроцилиндр от нивы.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, если используется ресивер, то и не стоит - увеличение объёма масла незначительное, а сила упадёт.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    А пожалуйста.
    Конструкция 2011 года. Газовый амм от багажника а100.
