Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    подозреваю что производители так и поступают - оставляют немного воздуха в системе.
  2. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Здравствуйте.
    Т. к сейчас днем тепло, а ночью холодно (+10 +15), то озадачился автоматикой на двери теплицы.
    По рекомендуйте автоматику на дверь теплицы. Нужно что-то готовое (цена-качество). Может и с али даже. Насколько понял, нужно еще и ручное открывание двери при установленной автоматике. Уже установлены, на две форточки "синьер помидор".
    Спасибо.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Шикарно!
  4. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    2 Allex321
    Добрый день. Посмотрите в сторону Комфорт Аэро 100. Он позволяет открыть дверь независимо от температуры в отличие от VentL (он у меня тоже есть).
    С уважением, Алексей.
  5. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Спасибо.
    Тобиш при ручном открытии (например ночью) будет двигаться сам шток у него?
    В инструкции и описании ни слова о ручном открытии. Например в уфопар написано про ручное открытие, там и механизм виден для открытия.
  6. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    Именно так. В принципе любой из них можно открыть вручную до полного выдвижения поршня. Усилие для открывания зависит от конструкции. У Комфорт Аэро 100 фактически это усилие чуть больше усилия возвратной пружины, а вот для открывания VentL нужно сильно постараться, судя по всему отсутствует перепускной клапан, хотя в инструкции есть о нем упоминание.
  7. Allex321
    Allex321
    Allex321
    В
    Спасибо. Вот засада. Их продают в Питере в основном. В случае чего так просто не поменяешь. Я в Москве.
  8. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Подскажите пожалуйста возможно самому отремонтировать автоматический толкатель от фирмы "Воля". Подтеков небыло, если менять жидкость внутри какую заливать.
  9. atsvetcov
    atsvetcov
    atsvetcov
    Какой тип масло надо наливать в толкатель?
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрел в инструкцию к изделию, там написано, что нельзя!
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Если сможешь то любое. Например автомобильное для двигателя. Самое дешевое можно. Можно и отработку, но она черная обычно и пачкает сильно, если где капнет. Я в свои, но не такие, добавляю то которое красное. В коробки автоматические идет. Декстрол вроде. Но самый дешевый.
  12. alexvy
    alexvy
    alexvy
    Пермь
    2 Виктор Петрович
    Вот цитата из инструкции:
    3.5. Позволяет принудительно открывать двери
    при температуре +5°С и выше. Для открывания двери,
    закрытой термоприводом, дверь необходимо плавно,
    с повышенным усилием (без рывков), во избежание повреждения термопривода, открыть.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Страница 32 пост 468 посмотрите.
    Есть еще одна идея, но это уже на следующий сезон. Хочу взять трубу, приварить донышко, вкопать в землю, бутылку с песком заменить стальным цилиндром, весом, равным весу моей бутылки. В трубу налить воду, цилиндр будет перемещаться в трубе с водой, компенсируя рывки.
  14. zwj80
    zwj80
    zwj80
    Покупал на дачу такой поршень...у меня он прожил ровно 1 сезон...Может часто открывал и закрывал...А у соседа стоит уже какой год...вот как угадать...
  15. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Купите наши отечественные Красноярские. Я у них беру- качество хорошее и стоят 340 рублей. ООО "Сибавтоматика". Могу сайт скинуть, только не знаю можно здесь на форуме давать его или нет...? да и так в инете забейте он один в Красноярске. есть офис у них один в Москве.
