Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Proveter
    Proveter
    Proveter
    принцип понятен, но много нюансов (хотя идея не плохая)
  2. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Разница в том, что включил тумблер, и дверь открылась\. пока не выключил тумблер. А Митька, пусть гуляет у Вас на огороде.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если Митька - ребёнок, то он запросто может включить тумблер на закрытие и находиться, при этом, между дверью и дверной рамой.
    Но вообще мы здесь говорим не о двери с ручным открытием и закрытием, а о регулирующей, которая открывается и закрывается сама по сигналу датчика температуры. Представьте, что дети уселись играть на пути закрытия дверей, ничего не нажимают и даже не думают о том, что дверь вдруг начнёт закрываться.
  4. Proveter
    Proveter
    Proveter
    поддержал -опасное дело...
  5. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    А кто делает тумблер на закрытие? Тумблер именно на фиксацию открытой двери. А за детьми следить нужно и объяснять, где играть можно, а где нельзя. У кого то есть бассейн, у кого мангал горит...
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё равно автоматика закроет, если температура ниже нормы, причём, не предупреждая Вас, в чём и опасность.
  7. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Вы читать умеет? Если тумблер работает на фиксацию открытия двери, то какая рукожопая должна быть схема, если при наличии фиксирующего тумблера она все равно закроет дверь?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Без истерики. Просто объясните, как должна работать Ваша система в целом, чтобы не было домыслов. Я так понял, что включение тумблера переключает работу дверей на открытие и ручной режим, выключение - возвращает в автоматический режим, так?
  9. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Абсолютно верно. Вот видите и я начал понимать!
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что это даёт? Всё равно закрывается то автоматом, без предупреждения, так сказать.
  11. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Может кому пригодится мой способ приспособления накладных форточек с самодельными гидрооткрывашками на стандартную магазинную теплицу (х3м). Вот фото:
  12. Proveter
    Proveter
    Proveter
    а куда форточка будет уходить-то? Место должно быть сколько с боку? У меня вот теплица дугообразная - там места нет(. Да и под такое решение нужно целую коснструкцию мастерить.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот по дуге вниз и съедет.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    давайте кино снимем - "теплица-убийца" :ogo:
  15. Proveter
    Proveter
    Proveter
    ) входит и выходит - замечательно выходит)
