Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Биметаллическая пластина - понятно, но ведь у нее крепятся только концы и "спаять" через определенный интервал возможно. Только боюсь потом "навить" их будет сложно.
    А какие бюджетные полосы металла Вы предлагаете использовать?
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот нашел интересные сочетания в плане двойной пластины. При изменении температуры от 0 до +60 отрезки длиной в 10 метров удлинятся соответственно: сталь - 6 мм, полипропилен - 80 мм, полиэтилен - 100 мм.
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @nurzigan, Как вариант маталическая труба внутрь которой вставить полипропиленовую и вся конструкция метров шесть. Возможно форточку откроет.
  4. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Наврядли... Имхо
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Можете это обосновать?
  6. Proveter
    Proveter
    Proveter
    Высказал своё мнение, чтоб обосновать нужно производить расчеты и поставить опыт. Голословно обоснование мало чего стоит, согласны?
  7. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
  8. antares538
    antares538
    antares538
    Одноразовый, долго не живёт и не подлежит ремонту. Смотрите лучше российские цилиндры русич
  9. antares538
    antares538
    antares538
    Из дверных доводчиков только "русич", дверью можно пользоваться при любой температуре
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Прочитал большинство сообщений данной темы. Не совсем понял как работают самодельные гидроцилиндры из офисного стула + бак под машинное масло...
    @viktor50, Вы мне пару недель назад рекомендовали изучить данную тему. Чего я не понял? Что происходит с системой, когда температура в теплицы падает существенно. Насколько я понял Вы строите замкнутую систему из гидротолкателя и расширительной емкости для масла и объем масла настраиваете под нужную Тоткрывания форточек. А что происходит с системой, когда Т масла становиться существенно ниже чем Тоткрывания? Например отключилось отопление, теплица остыла до +5 и дальше снова включилась? Ваша система насосется воздуха?, она начнет открывать форточки раньше, при более низкой Т, чем Вы хотели?
    Я сейчас строю новую теплицу, поэтому вопрос не праздный.
    В старой у меня энергонезависимая система собственной разработки, отработала 3 сезона.
    Были сбои - слетала клемма с АКБ, забывал включать подзарадку АКБ и через месяц старый АКБ переставал работать, один раз поменял стеклоподъемник - что то стал закисать редуктор и он перестал открывать/закрывать окошко, поменял...
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Пишет видео не доступно.
    А у меня такой вопрос - зачем менять систему ту что отработала 3 года и у страивает на ту что не пробовал? Да еще если есть сомнения в ее работоспособности? Я имею в виду почему бы в новую теплицу не поставить уже опробованную?
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я так и собирался сделать. Но вот что то начитался на этом форуме (victor50 меня сюда отправил), что гидротолкатели это вещь, вот и руки зачесались проверить. я пока не совсем понял как они работают, минусы
    короткий ход /
    приличная инертность за счет теплоемкости масла, /
    размеры, которые затеняют.
    масло, которое убьет все живое, если вытечет.
    Еще "конское" усилие, которое развивают гидротолкатели и чуть перекосит - начнут ломать механику.
    Еще каждый год нужно настраивать весной...
    Сравниваю со своей. У меня все просто, поднял - опустил - срабатывают по возрастанию тока, без концевиков. Попала ветка или перекосило - не закрылась форточка. Писали на форуме, что плохо, когда форточка сразу полностью открытая, но пока не начал читать данную тему меня это даже не парило. Форточки можно открывать ступенчато, но я не понимаю до сих пор важно ли это ботве. С другой стороны у меня гистерезис 2 градуса и весной когда солнце то есть то в тучи форточки по неколько раз в день вжиг-вжиг - система регулировки не инертна (а теплоемкость и инертность теплицы хорошая, в коньке 3 метра) и не успевает поймать холодный воздух. Это я так, со своей колокольни. Но я в растениеводстве лох, никогда не пытался получить больших урожаев. М. б. пора мне к пенсии готовиться, агротехнику улучшать? :)
    Видео поправил...
    Да, и подход в изготовлении форточек разный. У меня ход большой, у гидротолкателей короткий, если захочу позже переделать, возможно не получиться без серьезных доработок. А сейчас зимой буду новую теплицу варить, нужно уже под нужное оборудование конструктив ваять...
    Гидротолкатели можно ведь доработать нагревателем и открывать раньше позже, в зависимости от уличной температуры?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @alexv_1967, ну. бак, это круто сказано. нужна емкость с довольно большой поверхностью. У меня это труба примерно 70 мм диаметром и длинной см 50-60. Объем масла должен быть в районе 2 литра. Я на шток ставлю два манжета они работают навстречу друг другу, то есть один манжет держит давление когда шток выдвигается, второй, когда шток возвращается полностью, а дальше начинает образовываться вакуум. За все время осенью ни разу не образовывался вакуум. Зимой я теплицей не пользуюсь, поэтому кран на расширительном бачке открываю. Почему для вас 100 мм выдвигающийся шток это мало. А рычаг вам что тяжело сделать. Еще проще подключить шток не в максимально высокой точке открывания, а недалеко от оси открывания. Силы гидроцилиндра вполне хватит поднять вашу фрамугу. у меня фрамуги закреплены на оси в центре по высоте, рычаг приварен буквально в 10-15 см от центра.
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Все верно пишет @viktor50, короткий ход не проблема чтоб настроить форточку на максимальное положение. Все достигается размером рычагов. Но у вас @alexv_1967, я так понял теплица "работает" с начала весны, есть принудительное отопление, вообще все электрифицировано. Я бы в такой тепличке и не парился с ГЦ. Только электропривод.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так у меня тоже вроде отопление котлом по контуру и в каждой гряде подогрев почвы на глубине 30 см. Обычно высаживаю числа 15-20 апреля. Прогреваю котлом почву на глубину 30 см до температуры 22-24* и высаживаю рассаду, за одно по краям гряд высеваю укроп, салат и прочую зелень. У гидроцилиндра одно преимущество, небольшая инерционность и открытие пропорционально температуре внутри теплицы. Фрамуги не машут как бабочка крыльями:aga:. Плавно открываются и так же плавно закрываются. Резкое открытие фрамуг полностью и сквозняк, не совсем хорошо для растений, особенно которые высоко находятся в теплице, типа огурцов и высокорослых помидор. Времени вполне хватает, даже при летнем резком смене погоды с солнца на ливень, чтобы на уровне гряд температура держалась практически без изменений.
