Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ihead, а змеевик медный зачем?
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Для более оперативной реакции на изменение температуры.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ihead, это в теории, а на практике уж очень мал объем заключенной в нем жидкости для заметной реакции ;)
  4. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Во во - оно самое:super: Спасибо!
    А можно подробнее - что делать с поршнем, какой приварыш для подключения шланга как какую жидкость использовали? одни вопросы:close:
  5. ihead
    ihead
    ihead
    С поршнем ничего не делал, в газовых амортизаторах отверстия для перетока заложены конструктивно. Штуцер в газлифт не приваривал. Использовал штуцер от тормозной трубки, резал резьбу в торце, уплотнял медной шайбой, жидкость трансмиссионное масло (просто было под рукой в достаточном кол-ве)
    По штудируйте эту ветку, всю инфу брал из нее.
    З. Ы. Очень важно! Температура масла при заполнении должна быть на градусов 15 ниже температуры воздуха.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    В первом варианте применил трубку длиной 0,5м, при доработке использовал медную тормозную магистраль 2м. Открывание - закрывание стало более плавным.
  7. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Спасибо! исчерпывающе, инфой напитался буду пробовать :victory:
  8. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Подскажите еще по ресиверу в вашем конструктиве, достаточно ли объема 0,5м d42?
    С медной трубкой идея понравилась, только дороговато наверно.
  9. ihead
    ihead
    ihead
    ИМХО хватит.
    Медная трубка - готовая тормозная магистраль, покупал в автомагазине (по цене - не больно), почем сейчас не знаю.
  10. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Спасибо! Все ИДУ В БОЙ! :victory:
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Уважаемые форумчане подскажите на какую температуру выставлять контроллер форточки? А то систему открывания форточки собрал, а какую температуру выставить не знаю, пока на 25С выставил.
  12. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Нельзя ли поподробнее про систему открывания?
    P. S. У меня тоже на +25°С стоит
  13. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Добрый день, форумчане. Опять к вам - за советами, за мыслями. Собрал теплицу с терморегуляторами на ГЦ. Не всё гладко, не всё нравится. Далее слегка поподробнее с рассуждениями и фото. Теплицу сделать решил сам, с возможно лучшими эксплуатационными характеристиками; по возможности большая площадь проветривания и прямые стенки теплицы, ввиду её узкости в 2 метра. 20170502_192519.jpg В системе проветривания попробовал уменьшить инерционность за счёт;
    1. Увеличение площади контакта трубы с маслом за счёт уменьшения диаметра, что естественно требует увеличения длины ресивера.
    2. Медь вместо железа - теплопроводность в 5 раз выше + стенка тоньше, всего 1 мм., нагрев быстрее.
    3. Увеличение общего объёма масла, что даёт даже при половинном нагреве полный вылет штока. (здесь я похоже допустил ошибку, можно было пойти более экономичным путём, но пока не разобрался).
    На выходе - 20170511_122849.jpg труба 5 метров с внутренним диаметром 20 мм.
    Увеличение количества масла с выигрышем по вылету штока в 2 раза, потянуло за собой решение дополнительных задач по проблеме избыточного давления, пришлось добавлять ещё один ГЦ, у которого шток начинал выдвигаться после срабатывания основного ГЦ. Сопротивление дополнительному ГЦ создавал газлифт с большим усилием, чем вес окна. 20170511_122955.jpg На фото спаренные газлифт и ГЦ посредством удлинённой гайки.
    На конце трубы установил кран для регулировки начала открытия окна 20170511_133047.jpg Далее бутылка заправочная с подпиточной. 20170511_175334.jpg
  14. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Не хватило места для вложений, продолжу.
    Измерение температуры по трём разным приборам, показания при различных температурах отличаются до 2 градусов, при более низкой вроде как норм. 20170516_092802.jpg
    А этот ГЦ при понижении температуры ниже начала открытия, при разряжении в системе, втягивается, отдавая недостающее масло. 20170516_093359.jpg
    Все трубы спрятал от прямых солнечных лучей, хотя по форуму непонятно, необходимо ли это. Эксперименты покажут 20170516_140709.jpg
    Успел немного поиграться с настройкой открытия, вроде на температуру и время отклика реагирует не плохо. Но деньки пока солнечные закончились, толком не успел разобраться. Есть вопросы у меня к системе, надеюсь поможете разобрать Пока всё. Сейчас надо на работу, позже отпишусь.
  15. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    Добрый вечер! Возможно вопрос уже был в прошлой темке, всю полностью прочитать не хватило времени, подскажите, пожалуйста, смотрю автоматический проветриватель Vent-L, правильно я понимаю, если он будет установлен на дверь, то при погоде меньше 20 градусов я не смогу ее открыть? :faq:
