Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    В газовой пружине единственный минус это не разборный выход штока, но, я думаю, что если брать новый агрегат, а не б. у., то прослужит долго. У восьмилетней газовой пружины, которую я разобрал, сальник был загрубевший. его можно было раскрошить пальцами. Конструктивно они наверное все одинаковы, поэтому без разницы от какой модели и с какого места. Больше диаметр штока, следовательно больше рессивер. Лично я попробую с БАРГУЗИНА., там шток Ф- 10 мм.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Заднюю часть аморт. полюбому надо наращивать, либо через шланг или трубой удлинять.
  3. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Есть ещё вариант, полость заполнить другой жидкостью, расширения которой хватит для выхода штока, без увеличения объёма цилиндра. На форуме есть такие примеры. где используют лауриновый спирт. Коэффициент расширения его на порядок выше ! чем масла. Так же еть пример использования гексалина, циклогексанола, додеканола...в принципе это примерно одно и то же, только используется в разных отраслях народного хозяйства...
  4. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    ДА. вот ещё размышления насчёт какое масло лить в гидроцилиндр. Большинство используют веретёнку. И-40, гидравлику, т. е. довольно жидкие консистенции, это я так полагаю из-за того, что в поршне сверлят отверстия 1мм и более вязкое масло сложнее закачать под поршень. Поскольку поршень фактически в работе гидроцилиндра роли не играет, только как направляющий, то его разумнее заменить на квадрат, или треугольник, при это увеличить "проницаемость" поршня для более вязкой жидкости. В гидроцилиндр надо попробовать закачать "негрол"
  5. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Газлифт зажимаю в тиски, отпиливаю нижнее крепление, аккуратно, чтобы не продырявить, затем сверлю в торце отверстие сверлом 3-4 мм. Газ вместе с жидкостью вырывается наружу по спирали сверла. После этого отрезаю от корпуса скругленную часть.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Все содержат газо-масляную жидкость.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Поршень имеет сложную конструкцию в виде мембран и пружинок, всё это надо удалить. При заливке шток выдвигается на всю длину.
  9. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Виктор Петрович, можно сделать вывод, что вы не сторонник сверлить поршень?
  10. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Для информации:
    Сейчас набрал в поисковике "штоки гидроцилиндров купить".
    Шток хромированный Ф10мм-535 руб.
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кто нибудь разбирал заводскую приспособу которую ставят теплицыстроители?
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я просто и сразу болгаркой распилил ГЦ. Чуть брызнуло оттуда жидкостью типа масла и все.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я не сверлил, считаю достаточным тех отверстий, что есть. Если хотите, можно дополнительно насверлить отверстий.
  14. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Разобрал две пневмопружины, от Рено Канго шток 10 мм. Ф вн. 16 мм., наружн. 19мм., толщина стенки 1.5мм. У второго шток 8 мм. Ф вн. 16мм, Ф нар. 18 мм. стенка 1.0 мм.
    Для штока 8мм на форуме рекомендуют 0.8 литра масла, так и буду делать, а потом поэкспериментирую с парафином.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Сергей, ты не написал длину штоков. Главный показатель это диаметр и длина штока.
