Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Базовое масло (темп) (K-1) Коэффициент термического объемного расширения при атмосферном давлении
    HLP 46 минеральное масло 0,65-0,70 • 10-3
    HFC 46 вода, гликоль 0,75 • 10-3
    HFD 46 эфирное масло 0,75• 10-3
  2. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Линейное расширение
    Коэффициент линейного расширения полиэтилена в десять раз превышает соответствующий коэффициент для стали. Для полиэтилена он составляет 0,12-0,20 мм/(м-°С), тогда как у стали — 0,011 мм/(м-°С). Это следует учитывать при прокладке трубопроводов из ПЭ труб и соблюдать меры предосторожности.
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
  4. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Вот может кому пригодится.
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Поздравляю, @Владимир-укр, лабораторная работа по теме "Изменение объема тел в зависимости от температуры" исполнена на отлично! :)]. Я свел в табличку, вывел коэффициент и оказалось, что интернет не врет. Значение по маслу (отработке) примерно около 0,0006.
    Сделал вам в помощь табличку. Подставляйте температуры и размеры штока и получите объемы масла.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Начал химичить с газовым упором, вообщем в кач-ве доп емкости использовал 0.5 пласт. бытылку. залил прокачал. Чето шток еле поднялся пальцем надавил он с трудом но опустился. Подскажите какой обьем масла и вязкость надо. Чтоб шток стоял как после армии:aga:
  7. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    В качестве дополнительной ёмкости, я так думаю, бутылка не подойдёт. У вас пневмоупор какой, хотя бы какой диаметр штока ?
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    диаметр цилиндра 22мм,шток наверно 8мм,на работе оставил. сам упор от багажника ваза 8, 9/ в магазине купил. вообщем просверлил на токарном отв. 3мм через штырь с резьбой м8.Мне кажется что я не так во внутрь масло закачал. Потому как не пойму как это сделать.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вставил крышку изнутри прижал гайкой, налил масло трансмиссионное (густое) грамм 20 в ГЦ и полную бутылку (о.5л). и поставил перед обогревателем.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    спасибо! а на керосин или спирт таблицы нет?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    она дает искажения объема, раздувается. нужно жесткую емкость.
  12. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Евгений все мной написано было сделано для практического расчета на данный объем масла (1,5 л) а дальше просто пересчет необходимого объема масла на объем вашего штока (Vшт=hход штока*Sсечение штока (S=R2*3.14) где R2-радиус в квадрате.
    Ваша "химия" не будет работать так как все расширение масла уходит на раздувание бутылки. Я использовал (в теплице) пол дюймовою трубу, рассчитав необходимую длину по нужному объему масла. Трубу брал исходя с быстрого прогрева и остывания масла и естественно меньшего запаздывания на изменение температуры (у меня было 15 минут)
    В посте №710 есть вложенный файл там расчет. спасибо слава5555. Дерзайте :hello:
  13. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Керосин довольно агресивный на резину а спирт осушит сальник., да и текучесть у них сильнее чем у масла.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Случайно зашел в эту тему, почитал, подумал стоит ли изобретать велосипед.
    Народ, а не проще готовый взять?
    У самого стоит Вент-Л. Доволен как слон, на зиму не убираю.
    Тыщи за 1,5-2 вполне можно организовать
    Со всеми изысканиями, поисками чего и где купить, опытными образцами выйдет то не дешевле.
    Автоматический проветриватель для теплиц. Без электричества, поставил и забыл
    https://www.forumhouse.ru/threads/408979/
  15. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
